Ölwarnsummer
Sven [DKB]
Ölwarnsummer
Beitrag von Sven [DKB] »
ich möchte in meinen Mex einen Öldruck-Warnsummer einbauen. Der einfachste Weg wäre ja, das Din einfach mit an der Öldruck-Kontrollleuchte anzuschließen. Dann summt das Ding aber immer, wenn ich nur die Zündung einschalte. Ich hätte das gerne so, dass der Summer nur angeht, wenn der Motor dreht und der Öldruck in die Knie geht. Bei den modernen Autos geht das ja schließlich auch.
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Tweek
Re: Ölwarnsummer
Beitrag von Tweek »
Sven [DKB] hat geschrieben:Moin,
Sven
Ist schon etwas älter der Beitrag, aber ich persönlich habe auch nach soetwas gesucht und nun gefunden.
Karl-der-Käfer aus dem MT Forum hat dafür eine perfekte Lösung gefunden welche auch verhindert das der Summer bei nur Zündung ein anschlägt. Außerdem finde ich die Trennung mittels Transistoren nicht schlecht.
Hab das mal nachgebaut und verpackt :)
Kann ich echt nur empfehlen!
Mfg
Foto 1.JPG (183.4 KiB) 5056 mal betrachtet
Maik
Re: Ölwarnsummer
Beitrag von Maik »
Tweek hat geschrieben:
Sven
Mfg
Kannst du sowas nachbauen?
Was würde das denn kosten?
Einbau? Nur 4 Kabel anschließen und fertig?
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Ölwarnsummer
Beitrag von Stevo_L »
man könnte vielleicht ein relais mit dem signal von der zündspule schalten (klemme 1), dann schaltet das nur durch, wenn der motor läuft..?
aber wozu braucht man sowas? einmal hinten aufmachen und den ölmessstab rausziehen reicht doch auch, oder? :D
Tweek
Re: Ölwarnsummer
Beitrag von Tweek »
also Karl hat es so entwickelt, das der Summer nur piepst, wenn der Motor läuft. Also hat man am Stand keine Probleme.
Nachbau wäre eigentlich Problemlos möglich, denke die Teile haben so um die 10-15 Euro gekostet komplett.
@Maik
ja 4 Kabel müssen angeschlossen werden, 2 davon Spannungsversorgung (Zündungsplus) und die anderen sind eben Geber für Öldruck und für Laderegler.
Mfg
Münchhausen
Re: Ölwarnsummer
Beitrag von Münchhausen »
Ich hab mir so einen gekauft:
und so angeschlossen:
funktioniert ganz ohne BlackBox(Transistor)
Münchhausen
Sven [DKB]
Re: Ölwarnsummer
Top. :up: Son Ding habe ich hier auch noch irgendwo rumfliegen. Werd das mal einbauen. Echt simpel und effektiv gelöst.
