Edelstahl cupstreben
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Edelstahl cupstreben
Wie gewünscht Bilder zu den Streben und Traversen.
Gruss Jürgen N.
Gruss Jürgen N.
- gelaserte Alu-Traverse
- IMG_0649.JPG (255.15 KiB) 8406 mal betrachtet
- gelaserte Stahl Traverse schwarz kunststoffbeschichtet
- GetriebeabstL.jpg (323.45 KiB) 8406 mal betrachtet
- Leichtbauhalter für die Cupstreben
- StrebenDetailL.jpg (366.63 KiB) 8406 mal betrachtet
- Cupstreben aus F51 CNC gefertigt mit gerollten Geweinden
- StrebenGesL.jpg (328.35 KiB) 8406 mal betrachtet
- 181er
- Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Sieht lecker aus
Da ich mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt habe:
Wann/Wofür braucht man so etwas???
Bei erhöhtem Drehmoment schon nicht verkehrt
Bei mir haben die CupStreben damals das Stempeln der Hinterachse eleminiert.
Dazu bedürfte es nicht mal eines Kavaliersstarts.....er stempelte schon bei etwas flotterem Anfahren auf griffigem Bodenbelag
Mit den Cupstreben ist dies nun vollkommen eleminiert.
Die Cupstreben verhindern weitgehenst ein verwinden der Getriebegabel
Die hintere Abstützung (Alu-Traverse) verhindert das sich ds Getriebe verdreht.
Wieso macht eigentlich nicht mal jemand eine Version die nicht an der Gabel verschweisst werden muss...ein einfaches Abstützen an der Gabel würde doch auch reichen, oder?
Ich mag nicht an meiner verzinkten Bodengruppe schweissen.
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Moin maniac,
mit einem geeigneten Getriebehalter (z.B. dem vom Weiser) kann man die Cupstrebe auch verschrauben. Mann müsste sich halt nur unten neue Laschen anfertigen und diese dann entsprechend abkanten.
Ich werd das so machen, da ich auch nicht mehr schweißen möchte.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
- John Bitch
wir habens auch verschraubt. An den aufnahmen fürs spannband beim starren träger. Die zeit wird zeigen obs was taugt...
Fuck off!
Ich meinte nicht die Cupstreben zum verschrauben, sondern die Alu-Traverse
Hier müssten ja auch die Aufnahmen für die Silentgummis an der Getriebegabel verschweisst werden....und das will ich nicht
Wenn die Cup-Streben Spiel haben, wie stelle ich die denn am besten ein.
Auf Druck oder auf Zug???
Also sollen sie auseinader spreizen oder eher zusammen ziehen?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Also sollen sie gaaaanz leicht zusammenziehen.Jürgen N. hat geschrieben:auf Zug.
Gruss Jürgen N.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
vordere getriebtraverse werde ich die hier kopieren, möchte auch nicht an meiner BG schweißen.
http://www.oval56.com/inhalt3_2.html
Ohhhhh...das gefällt..dann kann man ja Verstrebung UND Stabi fahren...Das hatte bei meiner Strebe nicht funktioniert...
- Jürgen N.
...wobei die Ausführung aus Stahl extrem schwer und überdimensioniert wirkt!?
Hast du ne Lösung um beides zu verbauen?
- Jürgen N.
Leider nein.
Aus gutem Alu sollte das reichen.
Eventuell die Kontur etwas ändern, damit die Platte etwas verwindungssteifer wird ( z.B. Materiel dünner wählen und aussen Bord abstellen ).
Ansonsten Stahl ausfräsen zum Erleichtern.
Gruss Jürgen N.
Gruss Jürgen N.
