1500 Cabrio - Rettung?
DerLukas
Käfer: 1300 Bj. 70
Käfer: 1500 Cabrio Bj. 70
Beitrag von DerLukas »
Hallo, ich bin neu hier im Forum, wollte aber trotzdem mal mein Projekt hier vorstellen.
Ein paar Daten:
Typ: Käfer Cabrio 1500
Baujahr: 1970 (aus Fahrgestellnr gelesen)
Km-Stand: 12.000 und ein paar geuetschte (kann man dem Tacho glauben?)
Der Käfer hat laut Vorbesitzer ca 19 Jahre (vermutlich feucht) gestanden.
Brief und Schlüssel waren leider nicht mehr vorhanden.
Nun ein paar Bilder von meinem Anfang:
Nach der Abholung bei Windstärke 7
Der Motor ist zum Glück auch noch drin, ob er läuft weiss ich noch nicht...
Das kaputte Verdeck lässt sich, wenn auch nur schwer, öffnen
Ansicht von Vorne
Cabrioholme und Warmluftkanäle sind durch...
Immerhin, er hat eine Anhängerkupplung
Entrümpeln des Innenraums, Teil 1: Entfernen von Teppichen und Matten. Man beachte dabei das Loch des Batteriesitzes... Ob die jemand währen der Fahrt verloren hat?
Der Innenraum, Z.n. aufräumen - Bodenplatten müssten vielleicht doch neu...
Der Schrecken wird immer größer... Rost, Rost, Rost...
Bei der demontage des Verdeckes muss ih feststellen, dass auch die Haltebelche teilweise durch sind...
Das Verdeck ist sowieso kaputt... kein Wunder nach 19 Jahren Nässe
kurzer Prozess
Wie ein Schlachtfeld
Das "Verdeck-Gestänge" ist auch ziemlich mitgenommen, die Hölzer sind auch morsch.
Die Radkästen sind zwar besser als gedacht, aber dafür ist das Kofferraumblech durch...
Und sauber machen...
Das wars erstmal vom "Entrümpeln". Ich hoffe, dass ich das wieder hinbekomme =P
To be continued... :confusion-waiting:
Pit
Re: 1500 Cabrio - Rettung?
Beitrag von Pit »
Da hast du dir aber gut was vorgenommen.
gruss peter
dougart
Käfer: 68er 1300L
Beitrag von dougart »
Pit hat geschrieben:Da hast du dir aber gut was vorgenommen.
gruss peter
Wird sich bestimmt lohnen, viel Erfolg und .. :willkommenimforum:
Viele Grüße,
-=| Käferboy |=-
sollteste auf jedenfall durchziehen, wenn das ding fertig ist, ist es fast unbezahlbar ;)
viel spaß dabei!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Auf jeden Fall weitermachen. Nen KV Cabrio lohnt ja eig immer. :like:
Das geht ja noch;-)
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Genau... rettet die KV Cabrios... :lol:
das sieht nach sehr viel Arbeit aus. Aber wenn man viel selber macht hat man nachher ein super Cabrio. :handgestures-thumbupleft:
DerLukas
Käfer: 1300 Bj. 70
ich versuche soweit es geht alles selber zu machen... Habe auch eingeplant, dass das dann einige Jahre dauern kann =P
Das Bild ist echt schick Boncho. Das macht direkt wieder Lust drauf, die Uni zu schwänzen und weiter zu machen... :character-afro:
DerLukas
Käfer: 1300 Bj. 70
So, nachdem der erste Käfer "fertig" ist und TÜV hat gehts nun ans Cabrio.
Nun gibts das erste Problem. Wie versteift man die Karosse, um sie von der Bodengruppe abzuheben?
Hab da mal eine Skizze gemacht. Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. Ist das zuviel oder zu wenig verstrebt für das Cabrio? Hab ich wichtige Punkte vergessen?
Lukas
Boncho
Fahrzeug: W201
Das sollte auf jeden Fall reichen. Schweiß das so ein, dass du die Türen noch auf und zu bekommst, um gleich die Spaltmaße zu prüfen. Ich würde sogar so weit gehen, die Türen provisorisch fest an die Karosserie zu schweißen. Natürlich vorher sicherstellen, dass die Spaltmaße passen. Dann Schweller und Cabrioverstärkungen einschweißen und erst danach die Türen wieder lösen.
Grüße, Tobi
Valentino07
Beitrag von Valentino07 »
Im Buch Schrader-Motorentechnik VW Käfer Cabrios und Transporter
wird auch ein Schweller beim 1302 Cabrio ersetzt:
Verstärkungen eingeschweisst
Karosse bleibt auf Bodengruppe
Türen bleiben drin.
Schweller wird Schritt für Schritt rausgesägt bzw rausgemeiselt.
Vor dem einschweissen Türspalt checken, sollte die Karosse durchhängen mit Wagenheber und Holzklotz anheben, passt nun die Tür (VW Maß zwischen den Türöffnungskanten 945mm)
Schweller einschweissen.
Schau auch mal hier:
http://bugfans.de/forum/karosserie-blec ... 92-30.html
http://www.motor-talk.de/bilder/neuland ... 19760.html
http://kaeferchris.ka.funpic.de/65ersei ... eil_2.html
und was die Verstrebung angeht, lieber zuviel als zuwenig
Hört sich leicht an........trotzdem viel Spaß noch
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Boncho hat geschrieben:... Ich würde sogar so weit gehen, die Türen provisorisch fest an die Karosserie zu schweißen...
habe ich auch schon öfters gesehn, allerdings bei limousinen, nicht cab.
Rudi70
Beitrag von Rudi70 »
Ein Cab aus England. Da wundert man sich, daß das kein Rechtslenker ist. Man, da haste dir was vorgenommen. Meiner sah nicht ganz so schlimm aus. War trotzdem eine Eurofalle. :up:
philipp
Beitrag von philipp »
Hoi.
Ich habe bei meinem cabrio auch nur die Türen montiert und oben und unten mit Schweisspunkten verschweisst
Bis jetzt alles tip top
Aber bei waren die Schweller noch in Ordnung!
gruss
Liebe grüsse
Philipp
