Annabell
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: Annabell
Beitrag von Nero »
Norbert hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2024, 17:51 [...]
Ich habe auch gelesen das es Traggelenke mit erweitertem Arbeitsweg gibt, hast du die auch drin oder sind unsere Autos dafür nicht tief genug.
Die habe ich mir in den letzten 4 Wochen bei ALLEN üblichen Verdächtigen bestellt und habe KEINES davon behalten.
Davon abgesehen, dass die scheinbar alle der selben Fabrik entstammen, lies sich keines der mir zugeschickten Gelenke bewegen. Sowas braucht man gar nicht einbauen. Ich werde meine VVA jetzt erstmal mit hochwertigen Traggelenken mit "Standard" Arbeitsweg einbauen.
Nero
Mars
Käfer: 67er 1500
Transporter: T3 Pritsche 2WD
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Re: Annabell
Beitrag von Mars »
Hallo Nero,
darf ich fragen welche Traggelenke du nimmst?
Ich hatte auch welche mit "erweitertem" Arbeitsweg drin, das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt ist bei mir Febi drin, das funktioniert fast gut...
Marcus
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
Mars
Käfer: 67er 1500
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Re: Annabell
Beitrag von Mars »
Norbert hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2024, 17:51 Hallo Andreas,
mit dem Hart oder Weich ist das Gefühl in der Tat bei jedem anders.
Bei mir sind die Koni rot drin und komplett offen, er federt gefühlt ca. 1 cm ein beim fahren.
Das ist sehr wenig, finde ich, er sollte schon mehr einfedern.
Ich habe auch gelesen das es Traggelenke mit erweitertem Arbeitsweg gibt, hast du die auch drin oder sind unsere Autos dafür nicht tief genug. Von der Tieferlegung sind unsere ja ähnlich.
Mit den Stoßdämpfer muss ich mal schauen welche ich versuche, sind ja nicht viel die in Betracht kommen.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich.
Hallo Norbert,
ich habe das gleiche Setup wie du, mit ähnlicher/gleicher Tieferlegung und ähnlichem Resultat. Auch ich hätte gerne noch etwas mehr "Kompfort".
Die gekürzten Bilstein von Tafel habe ich auch schon empfohlen bekommen.
Irgendwo, meine ich, habe ich auch gekürzte Öldruckdämpfer ähnlich original gesehen...
Sobald ich mal eine Zulassung habe und vernünftig Probe fahren kann werde ich auch mal die Dämpfer ausbauen um zu sehen ob es daran oder an den Traggelenken liegt.
Marcus
Norbert
Re: Annabell
Beitrag von Norbert »
ich danke euch für die Antworten.
Ich werde nächstes Wochenende mal die Stoßdämpfer ausbauen und schauen wie er sich verhält.
Die gekürzten Stoßdämpfer sind die Cofab und die bietet Käferservice Oldenburg an.
Bielstein habe ich ebenfalls empfohlen bekommen, ob die aber wirklich weicher dämpfen wie die Koni`s weiß ich nicht.
VG Norbert
aus der Pfalz
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Annabell
Beitrag von Bugbear »
Ich habe es auch so gemacht.
Erstmal ganz ohne Dämpfer gefahren, um zu sehen wie es sich bei "weichster" Auslegung anfühlen könnte.
Dann die gekürzten Seriendämpfer besorgt. Waren damals die weißen Dämpfer bei CSP. Ich glaube die wurden unter dem Label EMPI verkauft. Bin mir da aber nicht mehr sicher.
Jeder Sportdämpfer wird sicher etwas mehr Dämpfung aufweisen, die dann wieder Härte ins System bringt.
Grüße Markus
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Annabell
Beitrag von 74er_1303 »
Bzgl. der „Härte“ beim tiefergelegten kurzen Vorderwagen: Einfach mal messen, wieviel Arbeitsweg der Stoßdämpfer im Stand noch hat. Geht am besten auf einer Grube. Die gefühlte „Härte“ hat I.d.R. nix mit der Federhärte (die bleibt gleich) und wenig mit der Stoßdämpferhärte zu tun. Das Ding ist schlicht am Anschlag. Am hydraulischen Anschlag des Dämpfers oder bspw. beim Koni am Gummi in der Staubschutzkappe.
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: Annabell
Beitrag von Nero »
Mars hat geschrieben: ↑Sa 8. Jun 2024, 16:59 Hallo Nero,
Ich probiere ebenfalls die FEBI aus. Aktuell liegt die Achse noch auf meiner Werkbank und ich kann noch nicht aus der Praxis berichten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Arbeitsweg der FEBIS nicht ausreicht. Bei der von mir angestrebten Tieferlegung (ca. 40mm) werden sich die Traghebel-Augen noch deutlich unterhalb des Drehpunktes um die Achsrohre befinden. In der Milchmädchenrechnung sollte mir also letztendlich noch mindestens der Abstand bis die Traghebel waagerecht stehen plus 40mm für den Rest-Federweg übrig bleiben. Das sollte reichen. Sollte ich mich täuschen, werde ich die NK 5044701 und 5044702 ausprobieren.
PS: bei moderater Tieferlegung sind Nachlaufschalen nicht erforderlich und haben nur den Nachteil bei gleicher Tieferlegung den Arbeitsweg der Traggelenke zu reduzieren
74er_1303 hat geschrieben: ↑Mo 10. Jun 2024, 08:30 Bzgl. der „Härte“ beim tiefergelegten kurzen Vorderwagen: Einfach mal messen, wieviel Arbeitsweg der Stoßdämpfer im Stand noch hat.
Zustimmung, die meinsten Probleme dürften wohl über die Dämpfer kommen. Ich hatte zunächst "Spezialstoßdämpfer für VVAs" bestellt. Die hatten eine bockharte Dämpfung und wären für die von mir angestrebte Tieferlegung auch zu kurz gewesen. Damit hätte ich gar keinen Ausfederweg mehr gehabt. Die Firma K aus GE hat mir geraten Koni rot in Standard-Länge einzubauen und die Einfederwegbegrenzer der Dämpfer soweit zu kürzen, bis der Arbeitsweg des (ich glaube unteren) Traggelenks fast zuende ist. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Nero
Norbert
Re: Annabell
Mal Foto gemacht
VG Norbert
aus der Pfalz
Re: Annabell
das sieht richtig schick aus :up:
Norbert
Re: Annabell
Ich habe gestern mal die Stoßdämpfer ausgebaut und muss sagen so hätte ich den gerne in der Federung. :D
Er federt wirklich butterweich.
Ich werde jetzt dieses Saison noch mit den Konis fahren und im Winter probiere ich mal die gekürzten Cofab aus.
VG Norbert
aus der Pfalz
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: Annabell
Beitrag von Nero »
Norbert hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2024, 13:00 Ich habe gestern mal die Stoßdämpfer ausgebaut und muss sagen so hätte ich den gerne in der Federung. :D
Hm, Mensch da werde ich echt neidisch wenn ich mir ansehe wie tief du den Wagen hast und scheinbar dennoch noch Restfederweg vorhanden ist. Wie viel Restfederweg ist das bei dir denn wohl?
Mit normalen Febi Traggelenken, Einhaltung von 30mm. Restfederweg +10mm Federwegbegrenzer (ohne wären es 40mm bis die Traggelenke anschlagen) komme ich nicht tiefer als auf dem beigefügten Foto. Wenn man dann noch bedenkt, dass ich vorne 185/70 montiert habe und du 165/65 (mehr als 2cm Unterschied im Radius), dann kommst du mit den Traggelenken mit erweitertem Weg ja nicht nur ein bisschen weiter runter, sondern doppelt so tief. Hätte nicht gedacht, dass das doch so viel ausmacht.
Norbert
Re: Annabell
Kann ich jetzt so nicht sagen weil ich nicht gemessen habe.
Ich schätze mal das ich die 30mm wohl so gerade eben noch habe.
In dem Federweg ist er aber wirklich ganz weich.
Um das jetzt nochmal zu messen müßte ich die Dämpfer nochmal ausbauen.
VG Norbert
aus der Pfalz
Norbert
Re: Annabell
Nero hat geschrieben: ↑Mi 3. Jul 2024, 05:34
Bau den mal komplett zusammen, der kommt dann schon noch tiefer vorne.
Ich hatte da auch bedenken das der vorne zu hoch steht, hat sich aber noch gut gesenkt.
VG Norbert
aus der Pfalz
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: Annabell
Beitrag von Nero »
Tieferstellen geht noch um 3 bis 4 weitere Zentimeter, dann geht die Achse auf Block bei den Traggelenken. Tatsächlich habe ich den (die) Übeltäter aber ausgemacht. Die von mir neu eingepressten Traggelenken von FEBI sind schuld. Diese haben im Vergleich zu anderen normalen Traggelenken die ich hier liegen habe kaum Arbeitsweg. Ich habe noch Tragarme mit spielfreien original VW Traggelenken und werde die jetzt einbauen. Dann sollte ich noch ein paar Zentimeter weiter runter können und gleichzeitig Restfederweg behalten.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Annabell
Beitrag von Stevo_L »
richtig herum (markierung) sind die eingepresst?
ich hab trw verbaut und hab 10cm unter der achse
