63 er WBX wird nun doch noch fertig
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
Beitrag von Stevo_L »
warum nicht, löcher kann man ja bei bedarf auch wieder zuschweißen :mrgreen:
sehr schön gemacht die halter! die sechskantschrauben zur schute hin würd ich dann aber auch noch durch andere ersetzen
wie sind die halter befestigt? hast du einziehmuttern eingenietet?
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio jetzt in Arbeit
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: Ducati 900SS etwas umgebaut
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Fahrzeug: BMW R 100 GS als Supermoto umgebaut
Beitrag von Schrauberandy »
Nee zu schwach hab von hinten eine Platte mit Muttern eingezogen um die Kräfte zu verteilen
Schrauben kommen noch weg muss die Position der Blende noch fixieren (eine Schraube ist keine Schraube hab ich mal gelernt darum verdreh Sicherung anbringen )
Schrauberandy
Hier mal der Werdegang meines Käferchens
Erst 356 B Motor mit ausgenudelter Ölpumpe 356 Trommeln Bundbolzen und Pendelachse
Dann mal Schräglenker und ein altes 901 montiert
Dann Trommeln raus und Kerscher Scheiber rund rum ( Trommeln waren am ende unrund und Lagersitz ausgeschlagen )
Dann 2,4 Liter Typ 4 der Schei..e lief und zu warm wurde
Dann mal den 6er ausprobiert ob es passt
Dann Bundbolzen raus und auf 1303 Vorderachse umgebaut mit 944er Bremsen
Erster versuch mit Original Saugrohren Zündverteiler mechanischer Wasserpumpe und Lima hinten ( da geht aber der Deckel nicht mehr zu )
Nächster Versuch mit Lima über Vorgelege Welle nach vorne verlegt und Trijekt Einspritzrechner ( Deckel geht jetzt zu ) so lief er schon einmal aus Garage raus und wieder rein
Dann neue Saugrohre ( Die sehen aber Schei...e aus )
Kühlung noch mal geändert ein Kühler vom einem 911 in den Vorderwagen eingebaut
Jetzt neue Saugrohre in hübsch neuer Auspuff mit zwei Kat wegen Euro 1 wenn es klappt zwei Wasserpumpen um den Zweiten Kühler zu durchfluten dann noch ein Trockensumpfbehälter mit Wassermantel
Nun noch die E Gas Klappe montiert
Schaumermal wenns Funktioniert
Das würde ich heute so nicht mehr machen aber so hat es sich entwickelt Mega aufwand für einen Käfer
Heute würde ich wohl einen richtig dicken Typ 4 einbauen das ist preislich auch nicht teurer und die Teile sin heutzutage auch standfest
Aber ich hab Spass bei dem Quatsch
Grüße Andy
Borkenkäfer
Käfer: Käfer Cabrio 1302 LS
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Super
Fahrzeug: Alfa Romeo 2000 GTV Bertone
Fahrzeug: Ferrari 348 GTB
Beitrag von Borkenkäfer »
Handwerklich sehr schön gemacht, wirklich toll.
Sonnenschuten finde ich allerdings extrem entbehrlich.
Roger
Schrauberandy
Jetzt isses fast fertig wenn das Wetter trocken ist kommt die erste richtige Probefahrt dann mal schauen wie sich der
Kleine anstellt
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Wenn er gut läuft.
Würde ich anfangen einen Subaru
Tribeca 6 Zylinder 3,6 Liter einzubauen.
Weil dann gibt es wieder neue Berichte
vom Umbau.
Wer will den schon mit seinem Auto fahren.
Hab mich all die Zeit so daran gewöhnt das
Dein Käfer ein Schrauberfahrzeug ist.
Subadudu
Schrauberandy
Ist wie mit den Mopets wenn fertig ist dann wird es wieder ein weilchen ruhig und nach ein paar Jahren geht der Spaß wieder los
Einmal Reifen und Zahnriemen neu den Tank leicht abändern (ein Liter mehr )und mit Kreem weiß versiegeln dann noch Lenkkopflager tauschen und schon isses wieder hübsch für ein neues Jahr
Schrauberandy
Zu dick und lang der geht vermutlich nicht rein ohne mal wieder was zu ändern
Wäre aber einen Versuch wert nur mein Tüv wird dann wohl eine Kriese bekommen wenn damit ankomme
Aber mit ändern der hinteren Achsaufnahme könnte das schon mal ein Spaß werden
:lol:
Grüsse Andy
Mit dem Subi Sixpack wirst aber mit deiner Sonnenschute abheben.... :lol: Mein Junior hat den 3,0L im Subi Outback, der rennt echt sauber und macht mit seinen 240PS auch Laune :handgestures-thumbupright: (obwohl ich sonst nicht so auf Japaner stehe).
Subadudu
Und als Spaß bevor der Subi kommt.
Eine Guzzi mit altem Rahmen auf
1100 4 Ventiler Umbauen
Subadudu
Schrauberandy
Am Käfer tut sich gerade nix FALSCHES WETTER
Aber Mopetes sind ja auch noch da
Es gibt immer was zum aufhübschen und verbessern
https://www.youtube.com/watch?v=cxlba1_UGp8
Klappe fertig4.jpg (118.37 KiB) 7815 mal betrachtet
Klappe fertig 3.jpg (121.24 KiB) 7815 mal betrachtet
Klappe fertig 2.jpg (103.47 KiB) 7815 mal betrachtet
Klappe fertig 1.jpg (95.9 KiB) 7815 mal betrachtet
Michael1
Beitrag von Michael1 »
Sehr geiler Umbau.
So Extremumbauten sieht man heut ja so oft nicht mehr.
Späte 80er , frühe 90er sah das noch anders aus.
:music-rockout:
Echt geil.
Micha
Schrauberandy
So passt es
Subadudu
Hallo und schon die ersten 5000 Testkilometer
Gefahren
Subadudu
Schrauberandy
Hallo zusammen
Ich brauche mal etwas Unterstützung
Ich habe ein Problem mit der Eintragung vom Fahrwerk
Hat jemand eine Kopie vom Gutachten für Unibal hinten
Und die dazu passenden Fahrwerksfedern rundrum damit mein TÜV was in der Hand hat um es zu schreiben
Das Fahrwerk von Eddi kann meiner nix anfangen um es legal und einigermaßen seriös zu schreiben
Grüße ( der WBX 3,2 steht schon mal im Brief)
