fettes teil! aber der kupplungsträger gefällt mir auch gut
63 er WBX wird nun doch noch fertig
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
Sehr geil ein WBX6 zu tunen!
1192cc T1 N/A Challenger
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Sieht doch besser aus vorher
Jetzt noch die Kleinigkeiten wie die Wasser rohre fertig machen ein paar Halterungen für die Einspritzungs und Zündkabel und Kabel für die Sensorik sauber verlegen
- Motor 2.jpg (127.84 KiB) 9233 mal betrachtet
- Saugrohre 8.jpg (108.46 KiB) 9233 mal betrachtet
- Saugrohre 10.jpg (114.1 KiB) 9233 mal betrachtet
- Drosselklappe4.jpg (97.87 KiB) 9233 mal betrachtet
- Schrauberandy
Nun geht es ans Kabel verlegen
Hat jemand eine Trijekt Plus Spritze am laufen und kennt sich damit aus ich bekomme keine Verbindung mehr zu Einspritzung
Es ist aber auch schon über 10 Jahre her das ich was daran programmiert hab
Und den Rechner gibt es auch nicht mehr
- Kabel3.jpg (127.7 KiB) 9160 mal betrachtet
- Kabel2.jpg (127.05 KiB) 9160 mal betrachtet
- Kabel1.jpg (128.87 KiB) 9160 mal betrachtet
- Schrauberandy
Alles gut Rechner läuft
Null Modem Kabel war defekt neues Kabel bauen und Com Port neu belegen jetzt kann es losgehen
- Rechner.jpg (92.43 KiB) 9143 mal betrachtet
- Schrauberandy
Bin grad am Käbelchen verlegen und gefühlt 50 Stück Thermofühler Druckschalter und andere Sensoren an einer Stelle anbauen wo ich denke das sie gut platziert sind.
Wenn dann alles sitzt dann gibt es auch richtige Halter damit die Kabelbinder wieder verschwinden können.
- Kabel4.jpg (133.2 KiB) 8998 mal betrachtet
- Kabel3.jpg (131.06 KiB) 8998 mal betrachtet
- Kabel2.jpg (102.69 KiB) 8998 mal betrachtet
- Kabel1.jpg (117.72 KiB) 8998 mal betrachtet
- Schrauberandy
Hallo zusammen
Mir fehlt der Stecker für den Leerlaufregler.
Ich brauch Info wo ich das Teil her bekomme oder eine milde Gabe wenn es jemand über hat.
Der Stecker ist 2 Polig wie die von den Einspritzdüsen nur der Kontaktabstand ist etwas größer
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Ich finde dein Projekt mal richtig klasse.
Allein schon die ganzen selbstgebaute Teile sind der Hammer.
Bin auf das Endergebnis gespannt....
- Schrauberandy
Hab mal wieder Zeit gehabt
Nun ist die Sensorik angebaut ich hab alle Stecker die ich brauche.
Jetzt noch die Kabel auf länge bringen und bezeichnen ( P-Touch mit >Schrumpfschlauch zum beschriften )
Demnächst sollte die Nockenwelle fertig sein dann das ganze Geraffel zerlegen und Endgültig zusammensetzen.
Ist noch viel Arbeit
- Drosselklappe1.jpg (108.55 KiB) 8649 mal betrachtet
- Ot Geber1.jpg (95.26 KiB) 8649 mal betrachtet
- Sensorik komplett.jpg (119.24 KiB) 8649 mal betrachtet
- Öltemp Geber.jpg (98.11 KiB) 8649 mal betrachtet
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Wie immer
Turner
Turner
- Schrauberandy
Frage an die Ölspezialisten
Ich hab den Ölkanal zum hinteren Hauptlagerbeim Platz machen für die Riemenscheibe etwas angeschliffen.
Hab es dann mal geschweißt aber ich war nicht sicher ob es dicht ist
Nun Verschraubung mit Rohr dran und gut isses ich will aber dort auch noch den zweiten Druckschalter anbringen der war sether an der linken Seite zwischen den Stösselrohren mit einem Rohr verlängert angebaut
Der Standard Schalter sitzt hinten beim Filter
Nur warum hat der Motor zwei Schalter
- Ölkanal2.jpg (96.9 KiB) 8491 mal betrachtet
- Ölkanal1.jpg (104.93 KiB) 8491 mal betrachtet
- Turner
Morgen Andy,
der eine Öldruckschalter hatte 0,3 bar der vordere 0,8 Auslöse.Ich denke der 0,3er war für den Alarmsummer.
Wenns bei dir nicht dicht ist,bei wem sonst.
Turner
Turner
Soweit ich mich erinnere, war der andere Schalter mit dem höheren Druck der für den Alarmsummer. Er wird aber erst bei höherer Drehzahl "scharf" geschaltet, und meldet sich wenn dann kein Öldruck vorhanden ist. Das gab es bei anderen VW Modellen (Passat, Golf) auch so. Eine Lampe geht schon einmal unter, der Summer nicht. Du musst ihn also nicht unbedingt montieren. Beim Golf und Passat war der Schaltpunkt immer 1,6 - 1,8bar.
Das funktioniert hervorragend wenn Du z. B. starke Ölverdünnung hast.
