Die Restauration geht los
Dieter_muc
Re: Die Restauration geht los
Beitrag von Dieter_muc »
Häuschen an allen nötigen stellen Strahlen und anschliessend direkt mit Fertan versiegeln
Dieter_muc
Die ersten Flächen grundoert, langsam siehts wieder besser aus
Dieter_muc
So, endlich wieder Temperaturen bei denen man vernünftig arbeiten kann.
Rückleuchten auf Einkammer umgebaut, langsam nimmt es form an...
Kotflügel anpassen und Blinkerlöcher geschlossen
Erste Anprobe Motoranbauteile
Dieter_muc
Endlich wars mal wieder ein paar Tage wärmer...
die ersten Durchgänge grundieren, spachteln, schleifen sehen schon mal ganz gut aus
Dieter_muc
Inzwischen die frisch überholten Vergaser vom Riechert bekommen. Bis zum ersten Probelauf dürfen sie leider noch ein wenig im Karton liegen
Dieter_muc
Tank entrosten, zum Glück keine Löcher aufgekommen.
Dieter_muc
Weiter gehts mit schleifen, spachteln und den Befestigungen für die Sicherheitsgurte.
Dieter_muc
Hochzeit auf Probe, nochmal alles zusammenschrauben und alle Löcher und Spaltmasse checken, bevor es zum Lackierer geht...
Dieter_muc
So, morgen gehts ab zum Lackierer...
Dieter_muc
In der Zwischenzeit wird dann die Bodengruppe komplettiert, heute mal den Motor ans Getriebe gebaut.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
schaut gut aus, bis auf das rote gasgestänge :oops:
sollte die kühlschlange nicht "in" das gebläse schaun, könnte sonst mit der feuerwand eng werden..?
Dieter_muc
Ja, das Gasgestänge, da hat sich mal jemand dran versucht ders nicht so mit optik hatte. Ja, die Farbe mus natürlich noch weg, aber das steht gerade nicht auf Punkt 1 der Liste.
Die Kühlschlange ist noch nicht fertig, endgültig angepasst wird wenn die Lima mit Lüfterrad mintiert ist, nicht das was schleift
Dieter_muc
Wieder ein bischen weiter, Geräuschdämmung verklebt und Bremsleitungen verbaut
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Was hast du genau für Dämmung genommen?
Dieter_muc
Ist ne Bitumenfreie von IsoproQ, klebt wie hölle, gibt verschiedene Stärken, die 2mm für Boden und seite, und noch ne dünnere für Dachflächen.
Die haben ne menge, auch original Bitumenhaltig wens ne originalresto werden soll. Aber die nimmt keine Feuchtigkeit auf und verrottet nicht
