34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: 34PCI - was geht?
Beitrag von Stevo_L »
alles klar, dann lasse ich insgesamt 30mm stehen ;)
jop, sind meine ersten "richtigen" köpfe, nur sitze an kanäle angleichen und so hab ich schon gemacht, aber jetzt solls mal richtig werden.
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Denkt bitte daran das diese Köpfe schon etwa 20% mehr durchlass im Kanal haben als jeder originale oder Autolinea ! Ohne den Kanal zu bearbeiten . Da muß nicht auf biegen und brechen Platz geschaffen werden. Den Buckel so 2-3 mm zu kürzen und beizuarbeiten halte ich für i.o.,mehr muß da nicht wenn es nicht grade auf jedes PS ankommt.
Vari-Mann
triker66
Beitrag von triker66 »
Stevo_L hat geschrieben:alles klar, dann lasse ich insgesamt 30mm stehen ;)
Okey noch ein Tip im Kanal sitzt noch ein Buckel, dahinter sitzt die Feder wenn alles montiert ist! Der ist auch nicht besonders dick vom Material, schleif da nicht durch!
Stevo_L
naja, bearbeiten kostet ja nix, außer zeit, und somit möcht ich da so viel rausholen wie geht.
triker66 hat geschrieben: Okey noch ein Tip im Kanal sitzt noch ein Buckel, dahinter sitzt die Feder wenn alles montiert ist! Der ist auch nicht besonders dick vom Material, schleif da nicht durch!
jop, den hab ich noch gelassen, hab schon öfters gesehn, dass man da an frischluft kommen kann.
der wird erst zum schluss geglättet, dass ich da ned unabsichtlich zu viel wegnehm.
Stevo_L
so, heut die kanäle weiter gemacht.
hab den buckel von der ventilführung nur im durchmesser ein wenig verkleinert und geglättet, nicht gekürzt.
IMG_3986 - Kopie.JPG (91.98 KiB) 8654 mal betrachtet
IMG_3987 - Kopie.JPG (89.72 KiB) 8654 mal betrachtet
IMG_3988 - Kopie.JPG (81.77 KiB) 8654 mal betrachtet
IMG_3989 - Kopie.JPG (85.55 KiB) 8654 mal betrachtet
triker66
schön :text-+1:
Stevo_L
so, hab heut die letzten drei kanäle geglättet, die bleiben jetzt fürs erste mal.
IMG_3996 - Kopie.JPG (89.57 KiB) 8593 mal betrachtet
dann hab ich noch einen brennraum angefangen, glätten muss ich den noch.
irgendwelche änderungsvorschläge?
IMG_3997 - Kopie.JPG (146.22 KiB) 8593 mal betrachtet
und die luftauslässe über dem auslasskanal hab ich auch noch aufgedremelt.
vielleicht geht rechts daneben auch noch was, muss ich morgen mal schaun.
IMG_3991 - Kopie.JPG (123.13 KiB) 8593 mal betrachtet
Stevo_L
welches schwungrad würdet ihr verbauen?
hab noch ein originales erleichtertes und ein leichtes audi-vw-brazil teil.
das originale hat nur 4 löcher und die reibflächse sollte geschliffen werden ist aberschon gewuchtet, hat anlauffarben, weiß ned ob die von einer rutschenden kupplung oder vom abdrehen sind
das brazil is neu mit 8 löchern...?
20131006_165321 - Kopie.jpg (176.41 KiB) 8534 mal betrachtet
20131006_165434 - Kopie.jpg (158.47 KiB) 8534 mal betrachtet
20131006_165547 - Kopie.jpg (164.68 KiB) 8534 mal betrachtet
20131006_165631 - Kopie.jpg (116.9 KiB) 8534 mal betrachtet
bin am überlegen, ob ich nicht statt den PCIs die 48er Dells draufschraub, zecks leistung und so... :?
Stevo_L
nachdem mir wohl keiner sagen kann welches schwungrad ich bevorzugen soll werd ich das originale schleifen lassen und verbauen.
Bei den Köpfen hat sich auch wieder was getan. Zwei brennräume sind angepasst, bleiben noch zwei... :roll:
meine nächsten köpfe werden cnc köpfe, da bin ich mir sicher.
vom herrn becker ist auch ein päckchen gekommen, somit sind die 34er geschichte und es werden die dellortos zum einsatz kommen.
die kanäle werden auch nochmal bearbeitet und am flansch erweitert.
IMG_4008 - Kopie.JPG (144.43 KiB) 8460 mal betrachtet
IMG_4009 - Kopie.JPG (144.57 KiB) 8460 mal betrachtet
IMG_4010 - Kopie.JPG (93.45 KiB) 8460 mal betrachtet
IMG_4012 - Kopie.JPG (153.43 KiB) 8460 mal betrachtet
So...nachdem die 34er jetzt Geschichte sind,geht da auch was:-)...
Sieht gut aus...
Stevo_L
hab heut den ganzen tag mit den köpfen verbracht, ein ende ist in sicht ;)
kanäle wurden geweitet und geglättet. ein finish von hand ist noch ausständig
IMG_4014 - Kopie.JPG (145.29 KiB) 8371 mal betrachtet
auslass hab ich auch an den größeren auspuff angepasst
IMG_4017 - Kopie.JPG (108.6 KiB) 8371 mal betrachtet
IMG_4016 - Kopie.JPG (122.61 KiB) 8371 mal betrachtet
zwischendurch ist mir mal die neue welle abgerissen, zusammengeschweißt und hält wieder ;)
IMG_4019 - Kopie.JPG (147.07 KiB) 8371 mal betrachtet
brennräume sind auch so gut wie fertig
IMG_4020 - Kopie.JPG (144.19 KiB) 8371 mal betrachtet
saugrohre sind auch angepasst, müssen noch geglättet werden
IMG_4027 - Kopie.JPG (139.19 KiB) 8371 mal betrachtet
hätt ich mir die teile schon früher angeschafft... :roll:
mit den fräsern geht das arbeiten viel besser als mit den dremel dingern.
die welle hab ich in der standbormaschine eingespannt, mit 1600u/min, geht bestens
IMG_4031 - Kopie.JPG (192.74 KiB) 8371 mal betrachtet
Re: 34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Recht große Löcher hast da gemacht, brauchst aber auch für deine Vergaser. Wie hast du die Größen festgelegt? Bin soeben dabei, mir eine Schablone anzufertigen, damit ich alle Löcher gleich habe und dann mit der Schablone die Maße passend auf die Saugstutzen übertragen kann. Erweitere aber nur auf 34mm "Roundport" für meine 36er Weber (ist nicht so viel mehr).
Habe mir aber auch eine Flexible Welle angeschafft, ist am Freitag gekommen, macht einen sehr wertigen Eindruck und kann mittels Fettpresse (!) geschmiert werden, hier:
http://www.amazon.de/Laser-2467-Flexibl ... elle+laser
triker66
yoko hat geschrieben:Recht große Löcher hast da gemacht, brauchst aber auch für deine Vergaser. Wie hast du die Größen festgelegt? Bin soeben dabei, mir eine Schablone anzufertigen, damit ich alle Löcher gleich habe und dann mit der Schablone die Maße passend auf die Saugstutzen übertragen kann. Erweitere aber nur auf 34mm "Roundport" für meine 36er Weber (ist nicht so viel mehr).
Habe mir aber auch eine Flexible Welle angeschafft, ist am Freitag gekommen, macht einen sehr werigen Eindruck und kann mittels Fettpresse (!) geschmiert werden, hier:
Na Yoko haben dir meine Tipps gut geholfen?! Was ich sagen muss, die Flexwelle ist ein bisschen kurz! Meine ist 1350 mm lang! Na dann Yoko good luck ! :music-rockout:
triker66 hat geschrieben: Na Yoko haben dir meine Tipps gut geholfen?! Was ich sagen muss, die Flexwelle ist ein bisschen kurz! Meine ist 1350 mm lang! Na dann Yoko good luck ! :music-rockout:
Alles klar Holger, danke. Ich betreibe meine Flexwelle mit einer kleinen 5ooW-Bohrmaschine (Schnäppchen um €19,9o bei "Möbelix") mit 28oo U/min. (obwohl mir dein Wa-ma-motor gut gefällt, hatte sowas nicht greifbar, vielleicht später mal). Die Bohrmaschine hängt mit einem Gummi-Expander auf dem schwenkbaren Bügel der Arbeitsleuchte direkt über meiner Werkbank. Da reicht die Länge aus. Was sehr gut ist, daß sich nun die "HM-Fräser" wegen der niedrigen Drehzahl nicht so leicht zusetzen. Bin früher immer mit meinen Druckluft-Schleifern gefahren, die setzten sich bei ALU schnell zu, außerdem habe ich nun viel weniger Lärm, fast schon "komfortabel". Die Köpfe sind nun die letzten Teile, die zu bearbeiten sind, dann gehts bald ans Zusammenstecken (habe aber keine Eile, "In der Ruhe liegt die Kraft").
Gruß yoko
PS: Hatte soeben Kaffe und Kuchen, jetzt gehts wieder weiter.....
Stevo_L
die größen hab ich ungefähr festgelegt, dass am rand noch genug dichtfläche übrig bleibt, das war mein einziges kriterium.
eine schablone hab ich mir auch angefertigt, sonst werden die ja nicht gleich groß.
ich hab die welle in die standbohrmaschine eingespannt, geht auch super!
