Wie bekommt man die Antriebswellen aus einem längsgeteiltem
Primerracer
Beitrag von Primerracer »
Getriebe heraus?
Die neueren Getriebe haben ja einen Sprengring davor, beim alten Pendelachsgetriebe sieht es wie eine eingepresste Buchse aus!? Getriebe kpl. teilen?
Gruß Markus
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Wie bekommt man die Antriebswellen aus einem längsgeteil
Beitrag von schickard »
Hallo Markus,
soweit ich informiert bin, muss man das Getriebe teilen. Eine Aneitung von VW findest du hier: http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... itel_H.pdf
Primerracer
Ok, dankeschön :handgestures-thumbupright:
Dann habe ich heute Abend ja was zu tun :|
Marcel
Beitrag von Marcel »
Getriebe muß geteilt werden , danach Differential teilen. mfg
ovali1954.de
Beitrag von ovali1954.de »
Hallo
Ja , das Getriebe muß zerlegt werden .
Gruß Michael
http://www.ovali1954.de/26.5.2012_Schrauberupdate.html
Getriebeteilen hab ich auch schon hinter mir , ist zu schaffen
schickard
Wo wir gerad beim Thema sind :)
Wo im geteilten Getriebe sind eigentlich M8 Muttern mit Sicherungsdraht verbaut? Hab auf den Bildern nur Schrauben entdeckt..
Mit sind beim Öl ablassen 2 M8 entgegen gekommen :oops:
Danke und Grüße
eigentlich sieht das so von innen aus :
Bild 5523.jpg (124.26 KiB) 6757 mal betrachtet
schickard
Keine M8 Mutter zu sehen ;)
ovali1954.de
Hallo Christian
Ob M8 Muttern da reingehören ?? !! ...Glaube ich nicht !
Aber Schrauben sind am Differenzial verschraubt mit Drahtsicherung .
Gruß Michael http://www.ovali1954.de
Primerracer
Die Wellen sind raus, ihr hättet die M6 Schraube in der Mitte, unter 3cm Dreck und Teer erwärmen sollen... Es ist leicht eskaliert, mit Hammer, Montiereisen, abgebrochenenem Schraubendreher und grr... Gehäuse in 4 Teile .... :? :)
