Wie bekommt man die Antriebswellen aus einem längsgeteiltem
- Primerracer
Getriebe heraus?
Die neueren Getriebe haben ja einen Sprengring davor, beim alten Pendelachsgetriebe sieht es wie eine eingepresste Buchse aus!? Getriebe kpl. teilen?
Gruß Markus
Gruß Markus
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Wie bekommt man die Antriebswellen aus einem längsgeteil
Hallo Markus,
soweit ich informiert bin, muss man das Getriebe teilen. Eine Aneitung von VW findest du hier: http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... itel_H.pdf
- Primerracer
Ok, dankeschön
Dann habe ich heute Abend ja was zu tun
Getriebe muß geteilt werden , danach Differential teilen. mfg
- ovali1954.de
Hallo
Ja , das Getriebe muß zerlegt werden .
Gruß Michael
http://www.ovali1954.de/26.5.2012_Schrauberupdate.html
Gruß Michael
Getriebeteilen hab ich auch schon hinter mir , ist zu schaffen
- schickard
Wo wir gerad beim Thema sind
Wo im geteilten Getriebe sind eigentlich M8 Muttern mit Sicherungsdraht verbaut? Hab auf den Bildern nur Schrauben entdeckt..
Mit sind beim Öl ablassen 2 M8 entgegen gekommen
Danke und Grüße
Danke und Grüße
eigentlich sieht das so von innen aus :
- Bild 5523.jpg (124.26 KiB) 6768 mal betrachtet
- schickard
Keine M8 Mutter zu sehen
- ovali1954.de
Hallo Christian
Ob M8 Muttern da reingehören ?? !! ...Glaube ich nicht !
Aber Schrauben sind am Differenzial verschraubt mit Drahtsicherung .
Gruß Michael http://www.ovali1954.de
- IMG_5809.JPG (65.47 KiB) 6740 mal betrachtet
- Primerracer
Die Wellen sind raus, ihr hättet die M6 Schraube in der Mitte, unter 3cm Dreck und Teer erwärmen sollen... Es ist leicht eskaliert, mit Hammer, Montiereisen, abgebrochenenem Schraubendreher und grr... Gehäuse in 4 Teile ....
