Hallo bugfans,
hier möchte ich euch mein Sauger Projekt vorstellen.
Daten (soweit ichs zusammenbringe, der long block steht schon ne Weile in der Ecke....)
-CB Alu Case (6 fach Passbuchsen, 9er deck) edit 6.12.2011: Rechnung gefunden 7er deck
-CB 86er Welle
-H-Pleuel, 5.6"
-Engle FK89
-AA Race Pistons
-51.5 Jay Cee IDAs, third progression hole
etc. pp (ich reiche es nach...
Hab leider zu wenig Bilder bei der Montage gemacht....
Freigang schaffen für die Pleuel zur Nocke:
- IMGP2754 (Small).JPG (44.14 KiB) 11166 mal betrachtet
Lokalisieren:
- IMGP2755 (Small).JPG (45.54 KiB) 11166 mal betrachtet
Feilen:
- IMGP2757 (Small).JPG (33.11 KiB) 11166 mal betrachtet
Messen:
- IMGP2756 (Small).JPG (50.81 KiB) 11166 mal betrachtet
Gehäuse ist schon gefräst für Langhub :handgestures-thumbupleft:, 6-fach verstiftet (obs das braucht?)
- IMGP2758 (Small).JPG (55.81 KiB) 11166 mal betrachtet
ein AA Race Kolben:
- IMGP2762 (Small).JPG (38.22 KiB) 11166 mal betrachtet
Hier die Oberscheixxe der Alu Cases: die Ölbohrungen zu den Lagern
Richtig eingesetzt, paßt nicht
- IMGP2828 (Small).JPG (39.71 KiB) 11166 mal betrachtet
Falsch rum eingesetzt passts!!!!!!!!:
- IMGP2829 (Small).JPG (30.26 KiB) 11166 mal betrachtet
Angepaßt mit dem Dremel:
- IMGP2831 (Small).JPG (48.88 KiB) 11166 mal betrachtet
So siehts dann aus:
- IMGP2830 (Small).JPG (37.97 KiB) 11166 mal betrachtet
Ölkanäle reinigen und Stopfen mit Schraubensicherung festziehen (immer machen!!!!)
- IMGP2835 (Small).JPG (39.07 KiB) 11166 mal betrachtet
- IMGP2836 (Small).JPG (51.7 KiB) 11166 mal betrachtet
den ganzen "Krempel" eingesetzt:
- IMGP2837 (Small).JPG (62.53 KiB) 11166 mal betrachtet
Verwende die "Copper rings" zum Einstellen des Kolbenrückstands:
- IMGP2838 (Small).JPG (41.1 KiB) 11166 mal betrachtet
- IMGP2839 (Small).JPG (54.88 KiB) 11166 mal betrachtet
Die CB Wedge Ports (44x38 Ventile):
- IMGP2840 (Small).JPG (48.8 KiB) 11166 mal betrachtet
2,5mm tiefer gestochen:
- IMGP2841 (Small).JPG (36.85 KiB) 11166 mal betrachtet
- IMGP2898 (Small).JPG (46.11 KiB) 11166 mal betrachtet
Schrauben der Nocke mußten noch abgedreht werden:
- IMGP2847 (Small).JPG (40.61 KiB) 11166 mal betrachtet
bugpack Ölpumpe, ein supi Teil, Ausführung fast wie Typ4 Pumpe, also Achsen beidseitig fixiert, O-Ring Abdichtung :handgestures-thumbupleft: :
- IMGP2848 (Small).JPG (47.72 KiB) 11166 mal betrachtet
- IMGP2849 (Small).JPG (50.26 KiB) 11166 mal betrachtet
Kommt dann in die 52er Brezel.....nee Quatsch
hier ist das evtl. Opfe (57er Ovali, aus 1.Hand, ungeschweißt):
- IMGP3907 (Small).JPG (58.35 KiB) 11162 mal betrachtet
**update** 6.12.2011
der longblock in der Ecke
- CIMG2281 (Small).JPG (58.9 KiB) 10911 mal betrachtet
die Jay Cees
mit von CB aufgeschweißten und auf die wedge ports CNC bearbeiteten Saugrohren, die Saugrohre muß ich oben noch auf 51.5 angleichen:
- CIMG2290 (Small).JPG (56.65 KiB) 10911 mal betrachtet
third progression hole:
- CIMG2293 (Small).JPG (45.36 KiB) 10911 mal betrachtet
PoP (Pic of Porn)
- CIMG2294 (Small).JPG (66.74 KiB) 10911 mal betrachtet
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
