2,4l Typ 1,Alu Case,CB Wedge Ports,FK89, 51.5 Jay Cee IDAs
brezel53
Beitrag von brezel53 »
Hallo bugfans,
hier möchte ich euch mein Sauger Projekt vorstellen.
Daten (soweit ichs zusammenbringe, der long block steht schon ne Weile in der Ecke....)
-CB Alu Case (6 fach Passbuchsen, 9er deck) edit 6.12.2011: Rechnung gefunden 7er deck
-CB 86er Welle
-H-Pleuel, 5.6"
-Engle FK89
-AA Race Pistons
-51.5 Jay Cee IDAs, third progression hole
etc. pp (ich reiche es nach... :oops: )
Hab leider zu wenig Bilder bei der Montage gemacht.... :angry-fire:
Freigang schaffen für die Pleuel zur Nocke:
IMGP2754 (Small).JPG (44.14 KiB) 11162 mal betrachtet
Lokalisieren:
IMGP2755 (Small).JPG (45.54 KiB) 11162 mal betrachtet
Feilen:
IMGP2757 (Small).JPG (33.11 KiB) 11162 mal betrachtet
Messen:
IMGP2756 (Small).JPG (50.81 KiB) 11162 mal betrachtet
Gehäuse ist schon gefräst für Langhub :handgestures-thumbupleft:, 6-fach verstiftet (obs das braucht?)
IMGP2758 (Small).JPG (55.81 KiB) 11162 mal betrachtet
ein AA Race Kolben:
IMGP2762 (Small).JPG (38.22 KiB) 11162 mal betrachtet
Hier die Oberscheixxe der Alu Cases: die Ölbohrungen zu den Lagern :angry-cussingblack:
Richtig eingesetzt, paßt nicht
IMGP2828 (Small).JPG (39.71 KiB) 11162 mal betrachtet
Falsch rum eingesetzt passts!!!!!!!!:
IMGP2829 (Small).JPG (30.26 KiB) 11162 mal betrachtet
Angepaßt mit dem Dremel:
IMGP2831 (Small).JPG (48.88 KiB) 11162 mal betrachtet
So siehts dann aus:
IMGP2830 (Small).JPG (37.97 KiB) 11162 mal betrachtet
Ölkanäle reinigen und Stopfen mit Schraubensicherung festziehen (immer machen!!!!)
IMGP2835 (Small).JPG (39.07 KiB) 11162 mal betrachtet
IMGP2836 (Small).JPG (51.7 KiB) 11162 mal betrachtet
den ganzen "Krempel" eingesetzt:
IMGP2837 (Small).JPG (62.53 KiB) 11162 mal betrachtet
Verwende die "Copper rings" zum Einstellen des Kolbenrückstands:
IMGP2838 (Small).JPG (41.1 KiB) 11162 mal betrachtet
IMGP2839 (Small).JPG (54.88 KiB) 11162 mal betrachtet
Die CB Wedge Ports (44x38 Ventile):
IMGP2840 (Small).JPG (48.8 KiB) 11162 mal betrachtet
2,5mm tiefer gestochen:
IMGP2841 (Small).JPG (36.85 KiB) 11162 mal betrachtet
IMGP2898 (Small).JPG (46.11 KiB) 11162 mal betrachtet
Schrauben der Nocke mußten noch abgedreht werden:
IMGP2847 (Small).JPG (40.61 KiB) 11162 mal betrachtet
bugpack Ölpumpe, ein supi Teil, Ausführung fast wie Typ4 Pumpe, also Achsen beidseitig fixiert, O-Ring Abdichtung :handgestures-thumbupleft: :
IMGP2848 (Small).JPG (47.72 KiB) 11162 mal betrachtet
IMGP2849 (Small).JPG (50.26 KiB) 11162 mal betrachtet
Kommt dann in die 52er Brezel.....nee Quatsch :laughing-rofl: :mrgreen: hier ist das evtl. Opfe (57er Ovali, aus 1.Hand, ungeschweißt):
IMGP3907 (Small).JPG (58.35 KiB) 11158 mal betrachtet
**update** 6.12.2011
der longblock in der Ecke :( :
CIMG2281 (Small).JPG (58.9 KiB) 10907 mal betrachtet
die Jay Cees :music-rockout: mit von CB aufgeschweißten und auf die wedge ports CNC bearbeiteten Saugrohren, die Saugrohre muß ich oben noch auf 51.5 angleichen:
CIMG2290 (Small).JPG (56.65 KiB) 10907 mal betrachtet
third progression hole:
CIMG2293 (Small).JPG (45.36 KiB) 10907 mal betrachtet
PoP (Pic of Porn) :music-rockout: :shock: :greenthinkonly:
CIMG2294 (Small).JPG (66.74 KiB) 10907 mal betrachtet
Zuletzt geändert von brezel53 am Di 6. Dez 2011, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
vwrod
Re: 2,4l Typ 1,Alu Case,CB Wedge Ports,FK89, 51.5 Jay Cee ID
Beitrag von vwrod »
Hi Brezel,
schönes Projekt startest du da,kommt wohl ordentlich Leistung bei rum was :D
Ich hätt da noch ne Frage zu:geht da von der Kurbelwelle noch mehr an Hub,passt da noch mehr ins Gehäuse?
Und kann man da auch noch mehr als 94er Kolben reinsetzten?
Gruß Matze.
Ne Turbine gehört ins Flugzeug.
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Das gefällt mir :!:
:handgestures-thumbupright:
Was denkst du was an Leistung bei rumkommt bzw. was ist dein Ziel?
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
sehr geil .... das mit den ölbohrungen hatte ich NICHT .
nett zu sehen, das selbst das bei einer 86 welle mit den pleul nicht passt :shock:
welche hebelübersetzung fährst du denn ? 1:1,4 ?
ansonsten ...weiter ....weiter ....weiter ........
mfg
arndt
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
irgendwann bin ich groß!!!!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Männermotor. :handgestures-thumbupleft: :obscene-drinkingfaded:
Nick
Beitrag von Nick »
Werden immer mehr richtig schöne Motoren gebaut hier im Forum :D Ich werde hier sehr gespannt mitlesen !
Ich habe ein tendenziell ähnliches Projekt, allerdings als Kurzhuber (76,4x100mm) und eine Stufe zahmer.
Weisst du schon welche Verdichtung und welchen Auspuff du fahren möchtest ?
:text-bravo:
Tobi/DFL
Beitrag von Tobi/DFL »
Das sieht schon gut aus und liest sich von den Eckdaten auch ganz vielversprechend. Einen Tipp habe ich noch für Dich, falls Du noch nicht selbst davon gehört haben solltest. Bei AA Kolben/Zylindern hat es schon mehrfach Probleme mit Kolbenfressern gegeben, die offensichtlich durch die Bank von zu engem Laufspiel verursacht worden sind. Um sicher zu gehen würde ich das auf jeden Fall nochmal überprüfen und die Zylinder ggf. Nochmal nachhonen lassen.
Tobi
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Astrein :handgestures-thumbupleft:
Genau das Gehäuse will ich mir auch besorgen, nur mit 7er deck. Waren die Ölbohrungen das einzige Problem das Du mit dem Gehäuse hattest?
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
:like: :like: :text-bravo: :text-bravo:
sehr sehr schön!! Mich würde auch das Verdichtungsverhältnis interessieren!?
Welche Leistung ist angestrebt?
Mach weiter so!!!
vwrod
Beitrag von vwrod »
@ Nick
Wie bekommt man den 100mm Kolben in den Typ 1 Block?
Gruß Matze.
Gute Frage...schön mitles:-S
Ist das das Gehäuse OHNE Bohrungen für Stehbolzen???
brezel53
Hallo Jungs,
freut mich, daß ihr euch hier einklinkt und soweit zufrieden seid... :) :text-welcomewave:
Werde versuchen, der Reihe nach zu antworten:
@vw rod: es geht noch mehr Hub, aber dann wird der Aufwand enorm, wollte im "Baukasten" bleiben, damit das auch irgendwann mal fertig wird....und ich nicht so ausschauh: :character-oldtimer:
Das Gehäuse gibt es auch ungebohrt und hat genügend Fleisch um auch ein anderes Lochbild, z.B. für 100er Kolben zu realisieren.
@G-Man: mal schauen, hoffe schon auf ne 2 ganz vorne
@kaeferdesaster: sind CB Kipper, müßten die 1:1,3er sein, werde noch mal nachschauen
@nick: Verdichtung hab ich auf 10,5 oder 11:1 ausgelegt, echt peinlich, hab nach 2 Jahren alles vergessen und nix aufgeschrieben :angry-cussingblack: :angry-fire: , aber war alles schlüssig :music-rockout:
Auspuff hab ich so ne bugpack Schlange, wo man Stinger oder Topf dranschrauben kann, würde aber noch mit einer Python liebäugeln, will eigentlich hinten nix rausstehen haben... :mrgreen:
@Tobi/DFL: Danke für den Tipp, hat alles gepaßt, Du kannst ja heute eh keine Teile mehr ohne Nachmessen verbauen :angry-cussingblack:
@ovalifahrer56: ja, wenn ich so überlege, bis jetzt... waren die Ölbohrungen die einzigen Probleme... hoffentlich bleibts so
Die CB Gehäuse haben anscheinend eine bessere Endkontrolle, obwohl auch CB gerne seinen "Müll" nach Europa entsorgt :angry-nono:
@Thorsten: DANKE fürs Lob, zur Leistung siehe G-Man
@Poloeins: ich hab ein Gehäuse mit Standardlochbild für die Stehbolzen und 9er deck.
LG Wolfgang
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Sehr schöner, großer Motor.
100X76,4 beim Nick hört sich doch stark nach wbx an.
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Ne 2 is Pflicht... ich drück die Daumen.. ;)
