Empfehlungen Update 2,5 L WBX
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Fahrzeug: Porsche 924
Beitrag von Kaefarrera »
Ich habe derzeit einen WBX Typ 5 mit 97mm Kolben, Zylinder und Zylinderköpfen mit Doppelzündung von Limbach.
Ich habe nun TP Köpfe als Update.
Ich brauche nun Empfehlungen aus Erfahrung was für Zylinder und Kolben ich nehmen soll.
Die TP Köpfe sind ja für 100mm Kolben und Zylinder ausgelegt (Da gibt es ja Porsche Kolben) man kann diese aber auch auf 4" 101,6mm ja aufbohren.
Generell würde ich gerne meine Porsche 912 Pleuel weiter verwenden.
Insgesamt suche ich eher was erprobtes als was experimentelles. Ich suche am besten was was man auch in 10 Jahren noch bekommt, falls mal ein Motorschaden eintritt.
Bitte helft mir :)
Gern kaufe ich auch jemand was ab
Vielen Dank
Stefan
Henry / MKT
Re: Empfehlungen Update 2,5 L WBX
Beitrag von Henry / MKT »
Wenn du schon soweit bist, würde ich alles geben/nehmen ;-)
Kurbelwelle min. 82mm Hub und 102,4mm Zylinder oder Porsche Kolben mit Deutz Zylinder.
Kollege Pieper hat docht bestimmt etwas für dich.
wir freuen uns auf weitere Updates.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Uwe Kindich hat 100mm Kolben und Zylinder bereits anfertigen lassen.
Mit deutschen Kolben. Schrauberandy hat solche in seinem WBX6 verbaut.
Machen einen guten Eindruck.
Langzeiterfahrung gibt es hier noch nicht.
Welche Komponenten sind denn sonst verbaut.
Vielleicht gibt es da auch noch Potential?
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Ich habe eine Oettinger 82mm Plasmanitriert und polierte Porsche 912 Pleuel, also brauchte ich Zylinder mit 22mm Kolbenbolzen.
Das ganze soll eher zuverlässig uns thermisch unkritisch sein.
Den Torsten frage ich noch.
Den Uwe kindlich kenne ich leider nicht
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Thorsten hat keine WBX Teile mehr.
Passen eigentlich Porsche 964 Zylinder?
Bei orratech gibt es einiges.
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Weder Udo Becker, Gerd Weiser noch G. hatten Kolben
Bei Orratech gibt es nur die AA Zylinder.
Wollte eigentlich keine Graugußteile.
Die 964 oder 993 sind wohl so kurz daß ich auch niedrige Kolben brauche selbst bei meiner 82er Kurbelwelle
Geht sowas auf WBX Stehbolzen umzubauen:
https://custom-concepts.nl/de/product/v ... e-pistons/
VW Typ 4 Porsche 914 912E 100 mm Nickies Zylinder- und Kolbensatz, 115 mm Kopf und 108.50 Gehäuseregister, inkl. Kundenspezifische JE-Kolben
Startseite / Custom Concepts / Katalog / PORSCHE / LN Engineering / Luftgekühlter VW Typ 4 / VW Typ 4 Porsche 914 912E 100 mm Nickies Zylinder- und Kolbensatz, 115 mm Kopf und 108.50 Gehäuseregister, inkl. Kundenspezifische JE-Kolben
Jürgen N.
Was ist mit 100mm Deutz Zylindern.
Die sind auf alle Fälle lang genug...aber ja, auch Grauguss.
Dafür qualitativ gut.
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Warum soll ich Traktorzylinder einbauen. Habe jetzt ja schon Alu nikasil.
Alu-Zylinder mit Beschichtung sind thermisch stabiler und halten höhere Verdichtungen und stärkere Leistungssteigerungen besser aus. Ich will was problemfreies
Also ich kenne genug Leute die Deutz fahren...das da mal was "nicht gut gewesen" wäre, habe ich noch nie gehört.
Die sind halt Bulletproof.Wer das mal in der Hand hatte, der hat keine Zweifel mehr.Die anzupassen an "Käfer und Co" setzt aber eine nicht geringe Zeit im Maschinenpark voraus!
Was ich allerdings schon seeeehr oft gesehen habe, sind eingerissene Aluzylinder. Gerade bei den ganzen Limbachdingern ein wahrer Quell der Freude:D
Nicht im Porschesektor aber trotzdem habe ich auch schon abplatzende Nikasilbeschichtungen gesehen...da würde ICH weniger drauf vertrauen(setzen) als in bewährte Traktorzylinder;-)
By the way...viele von den Deutzzylindern kommen wohl vom Boot...da werden/wurden die Deutze wohl als Stromgenerator verbaut/genutzt!
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moinsen!
Hier ein nützlicher Link zu den Deutz Motoren (Reiter AL/FL, laaaange Liste) und derer Verwendung. Dort sind auch Bohrung (95/100/102/110mm) x Hub angegeben.
Und es stimmt: Qualität über jeden Zweifel erhaben, da eingesetzt bei „Baubullen“, Marine, Militär, Agrar, DB, Aggregatebau usw. = Alleskönner!
Gruß Christian
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Deutz-Motoren
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Mein alteingesessener Motoreninstandsetzer sagt immer das die org. VW und auch die Deutz Gusszylinder "biestig" zum Bohren sind :)
...und abdrehen/zerspanen( was eher ein zerpulvern ist!!!!)
Glausbäda
Käfer: Käfer 1963 2.4, WBX/Luft vom Weiser
Fahrzeug: Caterham Super Seven 2.0 Cosworth Sauger
Fahrzeug: VW Bus T5 2.5
Fahrzeug: Alfa Romeo 4c
Beitrag von Glausbäda »
Servus und zu Deutz Zylinder kann ich auch was beitragen. Mein Motor hat nach ca 50000 Kilometer an den Köpfen ausgeblasen. Alles zerlegt, durchgesehen, sauber gemacht, Köpfe, Zylinder, und Kolben überarbeiten lassen, Ventile + Ventilsitze nachgeschliffen und außer den Stösselschutzrohren nichts tauschen müssen.
Glausbäda
Datenblatt zum Motor. xls Datei hab ich nicht reinbekommen…
