356 für die Straße 616-18
Blower Gang
Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Beitrag von Blower Gang »
Keine Ahnung warum ich ihn gekauft habe :roll:
288 Betriebstûde.
Solte complet sein mit schwungscheibe und Auspuff
Was chon sicher ist, Sport'okewelle :mrgreen:
Gruss de France
Alain
Re: 356 für die Straße 616-18
Was man hat, das hat man. Es sieht ja optisch gut aus, obwohl der Preis natürlich schon deftig ist. Aber ich kenne mich da nicht so gut aus.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
also preislich ist der typ1 sicher günstiger bei gleicher leistungsausbeute.
wenn man das entsprechende auto hat oder auf vintage tuning steht sicher eine gute wahl :D
wo soll der reinkommen?
Ist da ein NDIX Vergaser verbaut und 356 Style Einkanalköpfe???
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Zenith ja aber wenn ich mich recht erinnere sind das Zweikanalköpfe und das Rohr teilt sich über den Einlässen wieder.
Halt wie bei einer Zwei-Vergaser-Anlage.
Speedy63
So, auch ein Bild gefunden.
Blower Gang
Hi Lars
Ja genau wie Speedy sein Bild
Ist ein 32NDIX drauf
Aber hab vor einige Jahren vorgesorgt ;)
Saugrohren, Solex 40PII und Riechert Filter habe ich schon auf Lager
Bestimt aux des Knecht Filter
Für mehr PS habe Ich chon einige T1 oder Type4 auf lager
Ist für Old Power Look :character-oldtimer:
Gruss de France
Alain
Blower Gang
Für Stevo_L
Das Auto habe ich die wahl Zwischen Oval 55, Cabrio 59 mit winker, Faltdach Käfer 61
Da Haupt thema ist wer hat schon sowas Frisiert ?
Die Industrie noke ist keine Sport Noke
Sport Noke aber Welche ?
Oder nachschleifen und nietriren ! ?
Gruss de France
Alain
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
Super! 356 geht immer! Und schick ist der Motor auch!
Falls du auf die Solex umrüstest, hätte ich Interesse an dem Ansaugrohr für den NDIX :)
Stevo_L
Blower Gang hat geschrieben:Für Stevo_L
Gruss de France
Alain
passt in alle drei gut rein ;) 8-)
von dbilas gibts welche
https://dbilas-shop.com/motor-ventiltri ... e/356-912/
oder csp hat webcam im angebot
je nachdem was du mit dem motor vor hast
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Beitrag von turneratwork »
Jürgen, Frisiersalon Nowak hat doch welche im Angebot für den 356 Motor
Turner
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Alain,
selbst ein original belassener Dame Motor mit den zwei 32er Zenith Doppelvergasern und dem angepassten originalen Auspuff macht schon Freude ab verhaltenem fahren. Der Sound ist das beste an der Maschine. Den kann man schon mit einem anderen Auspuff total verändern. Wenn die Köpfe nicht so groß wären käme die Maschine in meinen Heb.Im 65er habe ich die Dame kennen und lieben gelernt.
Hans
Blower Gang
Hi Sunnybug die Anlage solte nägstens zu haben sein, Saugrohr mit Vergaser, auser es moniert sich auf ein DK Type1
Danke an Stevo un Turner für die tips zur Nokewelle
Wen die Pasungen von Lagerung Top sind un Stößel io wird die welle bestimmt nachgeschliffen
Ist der profil der 316 für 356 änlich als die 316 Von Schleicher ?
Hab die in meinem Type4 2599Cm3 Läuft super 1500-6000t
Bin gespannt wen der Motor ankommt :confusion-waiting:
Gruss de France
Alain
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Für die 616 Motoren kann ich hetzlich die Elgin Nockenwellen emphfehelen. Die Web sind auch nicht schlecht.
Für ein sportlicher 1600 ist der 7008-17 gut. Spitzen Leistung 5300-5500 umdr. Gute Drehmomentsteigerung über serie.*
Für´n 1720 mit gute verdichtung ist der 7010-17 gut. Mehr Drehmoment und spitzen leistung and 5500-5600 *
*) Mit SC Köpfe
Die Schleicher Wellen machen der Motor weich am boden und gibt fast nur Umdrehungsleistung. Nicht schön ausser an der Autobahn.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Alain
Ja. Ich verwende Profile, die über alle Drehzahlen der 316° Schleicher deutlich überlegen sind.
Wie Torben schon schrieb, ist die 316° Schleicher keine glückliche Lösung für die 616 Motoren.
