Alternative zu 103mm JE
Acoupe
Fahrzeug: 356 A coupe Replica
Beitrag von Acoupe »
Halli Hallo,
Da der 2,4er mit 51er IDA´s nun ordentlich blau qualmt...(Köpfe sind es nicht) sind neue K u.Z fällig.
Was könnt Ihr empfehlen?
Gruss
Udo
Re: Alternative zu 103mm JE
Beitrag von Udo »
JE Kolben mit European motorworks Zylinder. Bessere Qualität gibt es nicht !! Meist liegt es an den Zylindern .
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Udo hat geschrieben:JE Kolben mit European motorworks Zylinder. Bessere Qualität gibt es nicht !! Meist liegt es an den Zylindern .
sind das dann Guß-oder Vollstahlzylinder?
Udo
Beitrag von Udo »
Guss , aber stabiles Material - nicht so weiches Zeug das schnell einläuft .
wolfgang jonas
Beitrag von wolfgang jonas »
Oder so was .....Hochwertiger Werkzeugstahl.
Gruß Wolfgang
Udo
Beitrag von Udo »
Das ist natürlich noch besser. Gibt's die auch in 101,6 für WBX ?
wolfgang jonas
Die abgebildeten sind L-Wbx Zylinder mit 102.7mm Bohrung. Es sind im Grunde alle Maße und Bohrungen möglich.
Die werden aus dem vollen bearbeitet.( hochlegierter Werkzeugstahl )
duplo
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: 944 Turbo
Beitrag von duplo »
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Öl auf Stahl nicht so gut haften kann wie auf Grauguss und dementprechend die Schmierung schwierig werden sollte. Bzw. wurde dann zu einer spezieller Kolbenbeschichtung geraten.
Ist da was dran? Oder komplett sinnbefreit?
wolfgang jonas
Nicht richtig... Es gibt Hartverchromte,Nikasilbeschichtete , DLC beschichtete Zylinder und vieles mehr an Beschichtungen und Zylinderoberflächen.
Für die Öl anhaftung der Zylinderlauffläche ist das hohnen verantwortlich.
Ovaltom
danke Udo!
Hallo Wolfgang,
wo liegen die Stahlzylinder preislich so ungefähr?
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Ist Werkzeugstahl für luftgekühlte Zylinder nicht total ungeeignet?
Der Vorteil von Grauguss ist ja die gute Wärmeleitfähigkeit von 48-50W/m*K.
Werkzeugstahl liegt doch im Bereich 14-20W/m*K, leitet also nicht mal halb so gut.
Oder kann man das vernachlässigen?
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Eine sehr gute - aber teure - Lösung wäre sicher noch LN Engineering in hochfestem Alu.
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
ovalifahrer56 hat geschrieben:Ist Werkzeugstahl für luftgekühlte Zylinder nicht total ungeeignet?
Die von Wolfgang verwendete Legierung hat sehr ähnliche Wärmeleitwerte wie GG. Also kein Thema :ugeek:
Gruss halbug
ovalifahrer56
ok
Ovaltom
Denke das ist aber auch ein grundsätzliches Problem der grossen Bohrung mit 103mm.
Da hat man mit den Gusszylindern früher oder später ein Problem.
In den Umkehrpunkten des Kolbens wo die Seitenkräfte die auf die Buchse wirken am höchsten sind gibt ein Gusszylinder irgendwann nach,weil die Wandstärken im Grunde zu gering sind.
Ich würde heute bei "solch ausgereizten" Motoren heute auch nur noch Stahlbuchsen verbauen.
