Alternative zu 103mm JE
Halli Hallo,
Da der 2,4er mit 51er IDA´s nun ordentlich blau qualmt...(Köpfe sind es nicht) sind neue K u.Z fällig.
Was könnt Ihr empfehlen?
Gruss
Gruss
Re: Alternative zu 103mm JE
JE Kolben mit European motorworks Zylinder. Bessere Qualität gibt es nicht !! Meist liegt es an den Zylindern .
sind das dann Guß-oder Vollstahlzylinder?Udo hat geschrieben:JE Kolben mit European motorworks Zylinder. Bessere Qualität gibt es nicht !! Meist liegt es an den Zylindern .
Guss , aber stabiles Material - nicht so weiches Zeug das schnell einläuft .
wolfgang jonas
Oder so was .....Hochwertiger Werkzeugstahl.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Das ist natürlich noch besser. Gibt's die auch in 101,6 für WBX ?
wolfgang jonas
Die abgebildeten sind L-Wbx Zylinder mit 102.7mm Bohrung. Es sind im Grunde alle Maße und Bohrungen möglich.
Die werden aus dem vollen bearbeitet.( hochlegierter Werkzeugstahl )
- duplo
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: 944 Turbo
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Öl auf Stahl nicht so gut haften kann wie auf Grauguss und dementprechend die Schmierung schwierig werden sollte. Bzw. wurde dann zu einer spezieller Kolbenbeschichtung geraten.
Ist da was dran? Oder komplett sinnbefreit?
wolfgang jonas
Nicht richtig... Es gibt Hartverchromte,Nikasilbeschichtete , DLC beschichtete Zylinder und vieles mehr an Beschichtungen und Zylinderoberflächen.
Für die Öl anhaftung der Zylinderlauffläche ist das hohnen verantwortlich.
danke Udo!
Hallo Wolfgang,
wo liegen die Stahlzylinder preislich so ungefähr?
Hallo Wolfgang,
ovalifahrer56
Ist Werkzeugstahl für luftgekühlte Zylinder nicht total ungeeignet?
Der Vorteil von Grauguss ist ja die gute Wärmeleitfähigkeit von 48-50W/m*K.
Werkzeugstahl liegt doch im Bereich 14-20W/m*K, leitet also nicht mal halb so gut.
Oder kann man das vernachlässigen?
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Eine sehr gute - aber teure - Lösung wäre sicher noch LN Engineering in hochfestem Alu.
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Die von Wolfgang verwendete Legierung hat sehr ähnliche Wärmeleitwerte wie GG. Also kein Themaovalifahrer56 hat geschrieben:Ist Werkzeugstahl für luftgekühlte Zylinder nicht total ungeeignet?
Gruss halbug
ovalifahrer56
Denke das ist aber auch ein grundsätzliches Problem der grossen Bohrung mit 103mm.
Da hat man mit den Gusszylindern früher oder später ein Problem.
In den Umkehrpunkten des Kolbens wo die Seitenkräfte die auf die Buchse wirken am höchsten sind gibt ein Gusszylinder irgendwann nach,weil die Wandstärken im Grunde zu gering sind.
Ich würde heute bei "solch ausgereizten" Motoren heute auch nur noch Stahlbuchsen verbauen.
