30 PS Motor aus Restteilen
Blackjack
Käfer: Ovali 57, Faltdach 61
Karmann: Lowlight 58,68er Automatic
Beitrag von Blackjack »
Nachdem der Ovali mit dem gemachten 30+Motor gut läuft, habe ich angefangen aus den Restteilen noch einen Motor zu bauen.
Einen Zweiten Satz Zylinderköpfe hatte ich noch . Wurden auch aufgeschweißt und tiefergestochen und für 33er Ventile bearbeitet.
Aus meinem Fundus die besten Zylinder rausgesucht und nachgehohnt. Kolben von einem neuwertigen 1200er Industriemotor mit 20er Kolbenbolzen.
Saugrohre hatte ich gleich mehrere gemacht. Vergaser werden von einem Okrasa Nachbaukit verwendet.
Die Einlaßkipphebel habe ich diesmal aus einem 1600er verwendet. Die Kipper müßen nur ausgebuchst werden.
Kipphebelwelle ist wieder schraubbar. Da der Motor wenig kosten darf wird verbaut was noch rumliegt.
Original VW Auspuff von einem 62er angepasst.
Habe einen Satz Wärmetauscher gefunden die ich für gebastelte gehalten hatte.
Nach der reinigung festgestellt das das Innenrohr aus VA ist und sehr aufwendig gefertigt wurde
Wer weiß mehr über diese Wärmetauscher?
Geht nicht, gibt's nicht!
doka78
Re: 30 PS Motor aus Restteilen
Beitrag von doka78 »
Wo hast du die Köpfe bearbeiten lassen? speziell die Schweißarbeiten....
Blackjack
Die Köpfe hatte ich grob mit der Flex zurechtgeschnitten, und dann die Schweißstellen mit dem Fräser vorbereitet.
Das Schweißen hat dann ein Bekannter von mir übernommen.
Das Tieferstechen und Sitzefräsen hat die Fa. G. gemacht.
LG
Harald
Blackjack
Öleinfüller umgebaut und Motorverblechung angepasst.
IMG_0383 Öleinfüller 1.JPG (90.17 KiB) 5600 mal betrachtet
IMG_0386 Öleinfüller 2.JPG (69.71 KiB) 5600 mal betrachtet
IMG_0390 Öleinfüller 3.JPG (36.03 KiB) 5600 mal betrachtet
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Schön gemacht, insbesondere der Öleinfüller :handgestures-thumbupright:
sehr interessant , der Einfüller :up:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
sehr schön. :handgestures-thumbupright:
sind die kolben exzentrisch abgedreht? quasi buckelkolben?
ist der auspuff innen eingeölt? :D
den öleinfüller wollt ich auch schon mal umbaun, aber das blech ist sooo dünn.. :angry-cussingblack: :lol:
Blackjack hat geschrieben:Öleinfüller umgebaut und Motorverblechung angepasst.
Der Eimfüller gefällt mir. :up:
Von welchem Fahrzeug stammt die Verlängerung?
Blackjack
Die Verlängerung ist ein Rundgebogenes Stück Blech.
Von dem org. Einfüller die oberen 5 mm gerade abgeschnitten
dann fällt der Einfüller schon auseinander.
Das abgeschnittene Teil dann auf das gebogene Rohr aufgeschweißt.
Den Auspuff hatte ich innen mit einem alten rest Fertan ausgestrchen.
IMG_0485 Öleinfüller.JPG (100.1 KiB) 5029 mal betrachtet
Also leider doch die aufwändige Variante. Hätte gehofft, weil das Teil so sauber aussah, daś man das nur irgendwo abschneiden muß. Umso mehr Hochachtung für deine Arbeit.
