Höhenverstellbares Sportfahrwerk HA Kerscher
Hab bei Kerscher dieses Gewindefahrwerk/Schräglenker/Hinterachse mit Beibehaltung der Drehstäbe gesehen.
2-Feder-System mit einstellbarer Zugstufendämpfung
für Fahrzeuge mit Schräglenker-Hinterachse
Beibehaltung der serienmäßigen Drehstabfeder
Art.-Nr. 7280051KW (Pg: 10) EUR 880.00
Hat das jemand schon verbaut bzw. weiß er wie das mit den Drehstäben funktioniert? Wie werden die dann eingestellt, federn die mit?
Kanns mir nicht so richtig vorstellen, wie das geht und ob es was bringt. (Telefonieren möchte ich vorerst mal aus Ö nicht, weil mit Handy doch teuer).
:character-oldtimer:
PS: Hab für den 1302er das Gewinde/Koni rot vom Kerscher hier liegen, für hinten habe die 944er Drehstäbe hier, dazu wären Koni gelb vorgesehen.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Höhenverstellbares Sportfahrwerk HA Kerscher
Beitrag von ELO »
@ yoko
Die Drehstäbe werden ohne Vorspannung eingebaut und dann das Federbein montiert - fertig
ELO :character-oldtimer:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Musste da nicht so ein Flachstahl vom Drehstablagerdeckel zur oberen Stoßdämpferbefestigung verschraubt werden.
Sollte für ein wenig Abstützung sorgen.
Ob das was bringt oder nur beruhigend sein soll konnte ich noch nicht erfahren.
ELO hat geschrieben:@ yoko
In die Richtung habe ich natürlich auch gedacht.
Beispiel: Ich montiere die Drehstäbe mit den Schwertern so, daß die Schwerter -ohne Spannung- auf den Anschlägen aufliegen. Wenn ich dann an den Schwerterenden hochdrücke ("einfedere") kommt ja irgendwann der Punkt, wo sie wieder spannen. Meinst du, daß dieser Weg, bis wieder Spannung entsteht so groß ist, daß eben die Drehstäbe nicht zum Federn kommen, sondern nur die Schraubenfedern der Federbeine.
Wenn das so ist wäre es für mich überlegenswert, weil ich dann ja neben einer besseren Federung auch noch durch das Gewinde dann ja eigentlich auch die Bodenfreiheit einstellen könnte (?).
Bitte um Nachsicht für die Fragerei, aber so Gewindefahrwerke, etc. ist für mich absolutes Neuland, mit dem ich mich nier befaßt habe.
Wegen der Frage vom Firefox: Habe eine einfache "Cupstrebe" aus Eisen diagonal unterm Kofferboden zwischen den Dämpfern zum Reinschrauben, welche aber nur 2 Streben von der Rahmengabel zur oberen Querstrebe hat ( von Bugpack). Würde das für die zusätzliche Versteifung reichen oder brauche ich noch zwei Streben nach vorne Richtung Getriebetunnel (müßte dann was Schraubbares machen, weil ich an der verzinkten Platte nichts mehr schweißen möchte).
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Schau mal hier :
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/fed ... t7215.html ...... du kannst eigentlich die Federstäbe rausschmeißen, solange du die Federbeine (Federkennwerte) hierfür passend bestellst.
Neben Cup-Streben , habe ich eine Verstrebung ähnlich der auf dem Bild eingebaut (aus der flat4 -Seite geliehen)
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
zickzackzeisig
ansonsten hatte der RED ja mal beschrieben , wie er "entspannt"
http://bugfans.de/forum/post98272.html?hilit=kw
:text-thankyouyellow:
Bist ein guter "Zickzack..." :D Das ziehe ich mir gleich mal rein...
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: Bingo, mit der Post vom Redi ist die Sache gegessen, danke!
Das mit den entspannten Drehstäben hast du ja gelesen, das ist easy zum einbauen. Schön, wenn man ohne jedes Werkzeug das Schwert montieren kann.
Ich wollte immer aus Gewichtsgründen die Drehstäbe weg haben, es sind schon etliche Kilo.
Aber die Cup Streben sind auch nicht so ganz ohne, das kompensiert sich dann wieder. Denn ohne Drehstäbe und ohne Cup Streben: das ist ein absolutes NoGo!
Ich hab da etwas am Buggy beim Aufbau damit gespielt. Die Guss Federstrebe am Drehstabrohr bewegt sich an der Dämpferaufnahme im ZENTIMETER Bereich. Unvorstellbar, was da für Kräfte wirken.
Ich kann nur warnen, das zu unterschätzen.
Die preiswerteste Lösung ist, den Drehstab einfach entspannt drin zu lassen und die gesamte Abstimmung mit dem Federbein zu machen. Man kann dann wirklich jede Höhe anfahren, sowohl beim Schräglenker als auch beim Pendelachser. Und es funktioniert sehr feinfühlig, der Komfort ist deutlich höher...trotz sportiver Fahrweise.
:like:
Danke, war hilfreich. Nach einiger Überlegung wirds wohl bei mir auch so mit Federbein/Drehstäben/Kerscher werden (Heizung mit J-Rohren und selbstgebauten Heiztaschen ist fix eingeplant). Rest kläre ich mit Kerscher ab (bin gerade dabei dort Kotflügel, etc. zu bestellen).
