Zahnstange vom 1303 am 1302?
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Wäre es möglich eine Zahnstangenlenkung vom 1303er in den 1302er einzubauen?
Voraussetzung ist denk ich mal eine 03er bodengruppe/rahmenkopf mit vertiefung. oder kann man den rahmenkopf vom 02 abändern? Muss ja nur ein stück blech tiefer gesetzt werden? ;) :law-police:
Wenns möglich ist, müssen dann auch die kompletten federbeine/achsschenkel mit umgebaut werden oder passt die aufnahmen auch an 02er achsschenkel?
Wie wird die Zahnstange an der Karosserie befestigt? So weit ich gesehn hab nur mit zwei bügeln links und rechts?
Kann man beim 02 die Aufnahmen nachrüsten?
Hat das schon mal jemand versucht?
Danke :bugfans:
13dreier
Re: Zahnstange vom 1303 am 1302?
Beitrag von 13dreier »
Hallo Stevo
wenn du alle Teile hast und ein Fahrzeug wo du die Maße nehmen kannst, kann man es schon machen.
ich denke du brauchst hier: Lenkung, Spurstangen, (Achsschenkel und Federbein 2Punkt, Lenksäule, Tank), Kreuzgelenk
hinter der Reservewanne ist eine Strebe die raus muß, Rahmenkopf vertiefen ist klar
und Befestigungspunkte für Lenkung einschweißen.
Ich habe noch nicht gemacht, aber steht bei mir auch auf der Liste
frag mal den ELO, der ist da sehr bewandert.
Walter
Stevo_L
Hallo Walter,
danke für deine Antwort. :up:
ich hab leider noch nichts von dem allen, nichtmal den 02er :lol: ich such was bezahlbares, was nicht komplett hinüber is.
Achsschenkel und Federbeine 2Punkt, Lenksäule und Tank auch? hmm, doch mehr als gedacht.
wäre super wenn man alles andere, außer der zahnstange natürlich, vom 02 weiterverwenden könnte... :roll:
Die Strebe hinter der Reserveradwanne auch? Hält das dann noch? :lol:
Wann hast Du vor deinen umzurüsten?
Grüße Stevo
Stevo_L
hab ein angebot bekommen, und zwar einen kompletten 03 vorderwagen mit zahnstangenlenkung um 100€, mal schaun in welchem zustand der ist.
dann könnte ich alle maße abnehmen und auf den 02 übertragen.
ich werde berichten... :confusion-waiting:
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Einen 03 Vorderwagen mit Zahnstangenlenkung für 100€ was gibt es da zu Überlegen ?
Wenn du den nicht nimmst bin ich gerne bereit 150€ dafür zu bezahlen ohne nach dem Zustand zu fragen.
Kauftst den für 100€ und gibts den mir für 150€ ab,dann haste sogar noch einen Fuffi verdient . bei Bedarf PN
ELO :character-oldtimer:
Stevo_L
Haha, passt :lol:
allerdings bin ich nicht gerade ums eck, Österreich ;)
sidn die LV mit zahnstange so begehrt?
ELO
Beitrag von ELO »
Wenn es ein half cut ist fahre ich auch nach Östereich und lege noch einen Fuffi drauf............
Stevo_L
:shock:
ich mach mal bilder wenn ich das teil hab, dann können wir drüber reden ;)
Stevo_L
hab heut das gute stück geholt, war doch mehr dran als gedacht. is auch ein bisschen rostig :lol:
20140620_173757 - Kopie.jpg (126.31 KiB) 12951 mal betrachtet
20140620_173748 - Kopie.jpg (135.52 KiB) 12951 mal betrachtet
20140620_173738 - Kopie.jpg (111.16 KiB) 12951 mal betrachtet
20140620_173733 - Kopie.jpg (135.72 KiB) 12951 mal betrachtet
20140620_173727 - Kopie.jpg (130.48 KiB) 12951 mal betrachtet
Stevo_L
Heute mal ein bissl weitergemacht ;)
zahnstange und fahrwerk ist draußen und bodenplatte vom häuschen getrennt.
so sieht das von innen aus :D
20140822_112320 - Kopie.jpg (215.75 KiB) 12802 mal betrachtet
20140822_112343 - Kopie.jpg (224.93 KiB) 12802 mal betrachtet
falls jemand das gleiche vor hat, die befestigung ist 14cm vom ende verstärkungsblech bis mitte unteres loch, oder 16,5cm von unterkante napoleonkut-mitte loch
20140822_114316 - Kopie.jpg (160.79 KiB) 12802 mal betrachtet
20140822_114440 - Kopie.jpg (178.31 KiB) 12802 mal betrachtet
kaum zu glauben, aber da sind wirklich noch schrauben rausgegangen :lol:
20140822_115631 - Kopie.jpg (70.67 KiB) 12802 mal betrachtet
so, haus kann entsorgt werden, braucht nur platz :D
die bodengruppe heb ich mir noch teilweise auf, da brauch ich noch den abschnitt, wo die zahnstange drinnen liegt
20140822_121521 - Kopie.jpg (209.09 KiB) 12802 mal betrachtet
das komplette fahrwerk ist noch so weit ganz gut, ist zu haben, falls wer so eines sucht.
die bremse kommt in meinen 68er ;)
Fleißig, fleißig, Teile sammeln wie das Eichhörnchen..... ;) (mache ich auch gern).
Würde mir alle Fahrwerkteile fürn evtl. Umbau in einen 1302er aufheben. Auf der Suche nach Scheibenbremsachsschenkel (3-Punkt) für meinen 02er habe ich gelesen, daß beim Umbau auch die Spurstangen vom 03er zu übernehmen sind, vielleicht brauchst auch noch die Querlenker (?). Die o3er Federbeine (2-Punkt) sollen auch Vorteile bez. Einstellung von Sturz sowie breiteren Felgen (mit größerer ET) haben, allerdings sollen sie zwischen 7 und 1omm (pro Seite) breiter bauen. Ich werde daher bei meinem o2er nur die Umrüstung auf 3-Punkt Achsschenkel und Scheibenbremse (evtl.innenbelüftet?) mit Typ3-Sättel vorne und hinten mit den 19mm Zylindern machen, soll bis 1ooKw Leistung zum Eintragen (!) ausreichen, wenn die Info richtig ist. Falls dir solche 3-Punkt Achsschenkel übern Weg laufen, dann denk an mich (sofern du sie nicht selbst brauchst).
MfG C.
PS: Übrigens der 02er hat hinten Doppelschwerter ! (Ich steh drauf).
Stevo_L
hab mir auch überlegt auf die 03 achse umzubauen, wegen besseren lenkrollhalbmesser und einstellmöglichkeiten, aber dann passen meine felgen nicht mehr unter die originalen kotflügel, will vorne radkappenfelgen in 5,5x15 et 25 fahren. 7er hinten.
gewindefahrwerke haben eine dünnere feder, da kann man auch eine großere ET fahren.
hab gar ned geschaut ob meiner doppelschwerter hat, hab aber noch welche inkl. passender schräglenker
auf innenbelüftete kerscher scheibe werd ich auch umbaun ;)
Möchte auch deshalb bei den 3-Punkt bleiben, habe einen Satz schöne 5,5 J R 15 Lemmerz (mit Nabenkappen) liegen, vorne innenverbreitert und hinten außenverbreitert (ET weiß ich jetzt nicht). Du meinst ET 25 passen vorne unter die Serienflügel?
Gewindefederbeine mit Konis habe ich bei Hoffmann.at gesehen, wäre gar nicht soo teuer (ca. 62o.-).
Bin auch erst am Teilesammeln fürn 02er, Projekt soll übern Winter starten...
Stevo_L
jop, sollten gerade noch reinpassen.
so hab ichs vor, hinten allerdings 205er mit 65er oder 70er Querschnitt, mal schaun.
beim 70er wirds vielleicht zu schwammig..? egal, schau ich wenns so weit is ;)
Jim Douglas hat geschrieben:Ich habe vorne 175/65/15 auf 5,5x15 ET25 und hinten 195/60/15 auf 7x15 ET16, beides Radkappenfelgen. Mein 1302 ist vorne mit CSP-Federn 50mm tiefergelegt und hinten so angepasst, dass er gerade steht ;-) keine Ahnung wieviele Zähne runter ;-) Die Räder passen genau in die origonalen Kotflügel...
Link: http://bugfans.de/forum/viewtopic.php?p=78681#p78681
:like: Der Käfer vom "Jim Douglas", nachdem meine Lemmerz vorne auch ET26 haben, werdens bei mir nun vorne auch die 175/65er werden, hinten kommen die 195/65. Wieder mal ne Frage gelöst, super !
