Felgen und Reifen für nen 1302
Forumsregeln
Hallo Leute ich bin schon seit einiger Zeit auf der such aber nach Felgen für meinen 02...
Habe mich jetzt eigentlich für Lemmerz Sprintstar Felgen entschieden ....
Und jetzt meine Frage welche Felgengröße sollte man da wählen wenn man möchte das der Käfer leicht keil förmig (also vorne etwas tiefer als hinten)steht, vorne sind 70 mm Tieferlegungsfedern verbaut. Welche Breite passt so hinten in den Radkasten mit welcher Reifengröße??? Und was muss ich bezüglich TÜV beachten???
Jim Douglas
Re: Felgen und Reifen für nen 1302
Ich habe vorne 175/65/15 auf 5,5x15 ET25 und hinten 195/60/15 auf 7x15 ET16, beides Radkappenfelgen. Mein 1302 ist vorne mit CSP-Federn 50mm tiefergelegt und hinten so angepasst, dass er gerade steht
keine Ahnung wieviele Zähne runter
Die Räder passen genau in die origonalen Kotflügel...
- 197752_239230472774731_100000633402823_801765_5176930_n.jpg (89.18 KiB) 10814 mal betrachtet
jo dat sieht ja echt gut aus !!! Tolles Auto !!!! was meinst du denn wie sich die sprintstar Felgen auf nem 1302 aus sehen ??? passt das zu der Kiste????
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Finde ich auf jeden Fall:Kalle86 hat geschrieben:jwas meinst du denn wie sich die sprintstar Felgen auf nem 1302 aus sehen ??? passt das zu der Kiste????
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
Jim Douglas
Schau doch mal in der Gallerie von http://www.vw1302.de vorbei, da gibt es verschiedenste Bilder von 1302 mit verschiedensten Rad-Reifen-Kombinationen, die gut ode weniger gut (Geschmack macht einsam
) gefallen
JO Jo da sieht doch gut aus die Felgen gefallen mir
jetzt muss ich nur noch welche bekommen
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Meine sind zu haben, aber das sind leider nur Viereinhalber, deswegen gehen Sie auch weg ...
Auf 4,5ern dürfen maximal 165er Reifen gefahren werden.
Passen 4,5 vorne zu 7J hinten??? was möchtest du denn für den satz haben und wie sehn sie aus??? kannst ja aml ne PN schicken ....
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
In Sinne von "lässt sich mechanisch verbauen" - jaKalle86 hat geschrieben:Passen 4,5 vorne zu 7J hinten???
Im Sinne von "technisch sinnvoll" - nein (zumindest bei einem Straßenauto)
Im Sinne von "sieht stimmig aus" - 2 x nein (ok- Geschmachssache)
was würdest du dann vorschlagen???
in meinem Kopf hat die kombinatoin sinn gemacht
was sagt ihr zu 5,5 vorne und 7 J hinten????
Jim Douglas
Siehe mein Posting oben mit Bild meines Käfers,
für mich eine stimmige Kombination und für andere auch
Gruß Douglas
Gruß Douglas
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
Die 5,5er find ich optimal (für vorne)
Hab jetzt im Winter komplett 4,5er (165/65R15) drauf und im Sommer 5,5 rundum(195/60R15). Werde aber eventuell hinten noch nachlegen.
hier mal noch ein Bild (ist aber kein 1302, sondern ein Mex)
hauke.
hauke.
- IMG_8901_1024x768.jpg (260.96 KiB) 10667 mal betrachtet
cal look Coco
jo danke für all die guten Vorschläge werde dann wohl noch mal in mich gehen habe ja noch nen bischen Zeit bis zu 1. Mai
Noch mal danke an ALLE!!!!!
Hey Jungs habe verbreiterte Felgen gefunden bekommt man die ohne Probleme eingetargen???
es sind Lemmerz Sprintstar Felgen auf 7 Zoll Verbreitert! Habe mal gehört das das wohl früher ging und hezte nicht mehr möglich ist ....
Hey ho
habe jetzt Lemmerz Sprintstar Felgen 5,5 X 15 gekauft sind schon beim Sandstrahler ...
nu habe ich wieder mal nen bescheidene Frage!!!!
kommen auf dies Felgen später Reifen mit Schlauch oder schlauchlose Reifen????
