Kolbenbodenkühlung
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
Re: Kolbenbodenkühlung
ich hab bei meinem Typ1 die "Porsche" Düsen mit Öffnungsdruck 2bar eingesetzt.
Bis jetzt (5 Jahre) keine Probleme mit Öldruck ect.
Thomas
Thomas
- Case Plug3.jpg (305.26 KiB) 12651 mal betrachtet
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
hab das bei meinem Typ 1 und typ4 so gemacht
vwoldie
- Käfer: 2 x1966 1300
- Käfer: 1303 1972
- Karmann: Typ 34 1969
- Transporter: t2a Westi 1970, t3 LBX Feuerwehr 1981
- Fahrzeug: Variant 1967 1500
- Fahrzeug: noch 11 , Opel, Austin, Triumph, Mercedes...
Und der Eine Schlitz reicht??
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Torben Alstrup
Eine Metode.
Ich mache 2 jede Seite. 11-13 Uhr eine Seite. 1130-1230 die andere seite.
- Piston coolers.jpg (106.48 KiB) 12377 mal betrachtet
boxertechnik
perfekt gemacht, anschaulich verdeutlicht!!Torben Alstrup hat geschrieben: ↑Fr 30. Mai 2025, 08:27 Eine Metode.
hier gezeigt an einer WBX Welle/Pleuel
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Wieviel Öldruck geht dadurch verloren und welche Ölpumpe reicht dafür, das der Strahl dann auch bis zum Kolben kommt.
Wie groß sind die Schlitze?
Grüße Bert
Grüße Bert
Torben Alstrup
Keine. Es is nur "gebraucht" öl der da kommst.
Hier ist das Technische Merkblatt vom VW dazu.
http://web.archive.org/web/200702080214 ... hbull.html
Ich habe bei mir auch 2 auf jeder Seite gemacht die am Kolbenbolzen vorbei auf den Kolbenboden zielen.
- Xmil
- Käfer: 1302LS
Sehr gut, danke!
- 1N5ID3R
- Käfer: 78er Mexikaner
- Karmann: 66er Ghia Coupé
- Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
... top!
Vielen Dank an die vielen Hinweise, Bilder und den Link.
Stefan
Stefan
Top Link!
Danke...
Da ich ja mal nen bissl tief mit der Nase in den Hondamotoren war...dort ist das Serie seit den frühen 90er;-)
Danke...
Porsche, haben die Düsen einen geführt da sich die Nikasil und Farrial Beschichtung gelöst hat, wegen zu weniger Ölschmierung. Wie ich schon geschrieben habe.
Ps. Ich habe die Schlitze in den Pleuel nirgends abgekupfert, 1992 gab es noch keine Webseiten.
Gruß Robert
Gruß Robert
Torben Alstrup
Näähh, wohl schon von Type 4 und 356 SC kopiert
Das habe ich, doch erst rund 2000.
Jedenfalls hast es eine deutlicher wirkung.
Die alten Opel Motoren machen das seit den 60er Jahren (wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe) mit einer kleinen Bohrung seitlich vom Schaft im Oberteil. Damit wird auch die Einbaurichtung markiert.
