Kolbenbodenkühlung
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Käfer: Stage Fright Dragster
Transporter: 79er 7-sitzer
Fahrzeug: Herkules 222 TS
Re: Kolbenbodenkühlung
Beitrag von Grüne Minna »
ich hab bei meinem Typ1 die "Porsche" Düsen mit Öffnungsdruck 2bar eingesetzt.
Bis jetzt (5 Jahre) keine Probleme mit Öldruck ect.
Thomas
Case Plug3.jpg (305.26 KiB) 12673 mal betrachtet
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann :-(
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
hab das bei meinem Typ 1 und typ4 so gemacht
20180114_173203 - Kopie.jpg (49 KiB) 12604 mal betrachtet
20180114_173139 - Kopie.jpg (58.38 KiB) 12604 mal betrachtet
vwoldie
Käfer: 2 x1966 1300
Käfer: 1303 1972
Karmann: Typ 34 1969
Transporter: t2a Westi 1970, t3 LBX Feuerwehr 1981
Fahrzeug: Variant 1967 1500
Fahrzeug: noch 11 , Opel, Austin, Triumph, Mercedes...
Beitrag von vwoldie »
Und der Eine Schlitz reicht??
Gruß Jörg
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Eine Metode.
Ich mache 2 jede Seite. 11-13 Uhr eine Seite. 1130-1230 die andere seite.
Piston coolers.jpg (106.48 KiB) 12399 mal betrachtet
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
Torben Alstrup hat geschrieben: ↑Fr 30. Mai 2025, 08:27 Eine Metode.
perfekt gemacht, anschaulich verdeutlicht!! :up:
hier gezeigt an einer WBX Welle/Pleuel
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Wieviel Öldruck geht dadurch verloren und welche Ölpumpe reicht dafür, das der Strahl dann auch bis zum Kolben kommt.
Wie groß sind die Schlitze?
Grüße Bert
Torben Alstrup
Keine. Es is nur "gebraucht" öl der da kommst.
cel
Beitrag von cel »
Hier ist das Technische Merkblatt vom VW dazu.
http://web.archive.org/web/200702080214 ... hbull.html
Ich habe bei mir auch 2 auf jeder Seite gemacht die am Kolbenbolzen vorbei auf den Kolbenboden zielen.
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Sehr gut, danke!
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
... top!
Vielen Dank an die vielen Hinweise, Bilder und den Link.
Stefan
Top Link!
Danke...
Da ich ja mal nen bissl tief mit der Nase in den Hondamotoren war...dort ist das Serie seit den frühen 90er;-)
Bernauer
Beitrag von Bernauer »
Stevo_L hat geschrieben: ↑Mo 26. Mai 2025, 08:55 hab das bei meinem Typ 1 und typ4 so gemacht
das mache ich seit 1992 mit 4 Schlitzen und sogar vor Gericht recht bekommen das diese Schlitze was bringen.
Gruß Robert
Bernauer
Porsche, haben die Düsen einen geführt da sich die Nikasil und Farrial Beschichtung gelöst hat, wegen zu weniger Ölschmierung. Wie ich schon geschrieben habe.
Ps. Ich habe die Schlitze in den Pleuel nirgends abgekupfert, 1992 gab es noch keine Webseiten.
Gruß Robert
Torben Alstrup
Näähh, wohl schon von Type 4 und 356 SC kopiert ;-)
Das habe ich, doch erst rund 2000.
Jedenfalls hast es eine deutlicher wirkung.
Die alten Opel Motoren machen das seit den 60er Jahren (wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe) mit einer kleinen Bohrung seitlich vom Schaft im Oberteil. Damit wird auch die Einbaurichtung markiert.
