1200er "Espresso"-Motor
- crazy-habanero
Re: 1200er "Espresso"-Motor
so,
hab heute ein bischen die feile geschwungen
die flansche für den turbo sind fertig...
naja, schön sind sie nicht gerade...
aber passen tun sie, und selbst gemacht habe ich sie auch...
mal ne frage
müssen zwischen flansche dichtungen? oder auspuffdichtmasse? oder gar nix?
gruß lothar
mal ne frage
gruß lothar
- -=| Käferboy |=-
wenn du ein meister der feile bist, bekommste es metallisch dichten hin, aber sonst würd ich dir ne dichtung empfehlen, würde auch dünnes kupferblech reichen!
grüße
grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Dichtungen,
Und wenn du die Flansche nicht planst,bracusht du davon richtig Gute;-)
MfG Lars
MfG Lars
- Münchhausen
Würde auch sehen das ich die Flansche (nach dem schweißen) geplant bekomme.
Wie der Exilschweizer schon sagt, ist das eine hochbelastete Dichtung. Da ist es einfach sinnvoll erst garkeine zu haben, die kaputt gehen kann.
Münchhausen
Münchhausen
Mein Dank geht an: Kiesow GmbH Norderstedt.
Ich nutze die Graphitdinger in meinen Turbos.Das sind auch die Einzigsten die sich bei mir bewährt haben.Mann könnte sie auch OHNE den Krümmer runter zu nehmen wechseln.Das ist unglaublich wichtig wenn der Krümmer wie beim Turbo etwas unhandlicher ausfällt...
Ich habe von den Dingern auf Lager in 1 5/8Zoll.Bei Bedarf schreib mir einfach ne Mail..
MfG Lars
MfG Lars
- crazy-habanero
so,
grafit-dichtungen geschnitten...
flansche schon mal angepasst, morgen wird dann geschweißt...
weiß jemand woher ich die ölanschlüsse für den turbo bekommen? gerade vom eingang den, da is ne schraubverbindung drauf...
oder soll ich die durch ne nippelverbindung ersetzen?
ich weiß nämlich nicht welche größe das gewinde hat und woher ich dann so nen schlauch mit mutter bekommen soll...
gruß lothar
gruß lothar
- crazy-habanero
so,
krümmer ist fertig,
flansche angeschweißt und turbo passt auch...
rohr zum endtopf kommt später wenn der motor eingebaut ist
hier bilder (naja, schön sind die schweißnähte nicht, ich weiß)
gruß lothar
krümmer ist fertig,
gruß lothar
- 30122011348.jpg (88.63 KiB) 5893 mal betrachtet
- 30122011349.jpg (87.7 KiB) 5893 mal betrachtet
- 30122011351.jpg (79.23 KiB) 5893 mal betrachtet
- 30122011352.jpg (75.86 KiB) 5893 mal betrachtet
- 30122011353.jpg (92.4 KiB) 5893 mal betrachtet
Der Mattes ist Schweisser und ist sich sicher das der Krümmer mit der Schweissung nicht halten wird.
Ich würde sagen wenn ich diue Nähte sehe das zu wenig Strom eingestellt ist.
Mattes sagt das sich das alles Losrappeln wird.Die Konstruktion finde ich aber fürs erstemal ziemnlich gut gelungen.Auchwenn das nichts für maximale Leistung sein wird.Aber das ist dein Konzept mit den Köpfen ja eh nicht.Also passt das schon...
MfG Lars
MfG Lars
- Uwe
Poloeins hat geschrieben:Der Mattes ist Schweisser und ist sich sicher das der Krümmer mit der Schweissung nicht halten wird.
da muss man kein Schweisser sein, um das zu sehen.
Also dein Ehrgeiz in Ehren. Hut ab.
Aber wenn du alles am Auto so gut kannst wie schweissen,
dann such dir lieber ein anderes Hobby. Mannomann, das ist mal richtig scheisse!
Zuletzt geändert von Uwe am Fr 30. Dez 2011, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
- crazy-habanero
is leider nur schutzgas geschweißt...
der nächste wird besser...
schenke mir zum geburtstag nen mig/mag + plasmaschneider...
- crazy-habanero
Uwe hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:Der Mattes ist Schweisser und ist sich sicher das der Krümmer mit der Schweissung nicht halten wird.
kann ja nicht jeder so ein schrauber-gott sein wie du...
Mensch Uwe...Lass doch die Kinder in Ruhe;-)
- Uwe
Ach was, Schrauber Gott??
Ich mach den Scheiss nur seit 20 Jahren, da lernts auch der blödste.
Schau doch mal hier:
http://www.schweisskurs.de/
Ist halt nur schade um das Material, hättste lieber vorher etwas geübt,
bevor du das verbrätst.
Ich würde das Schweissgeärt höher stellen und etwas mehr draht vilelleicht...
- crazy-habanero
die kritik ist ja auch angekommen...
nur wie man´s sagt (oder schreibt) dafür dass wir uns nicht kennen...
so nicht...
so nun zurück zum thema
krümmer soll ja auch nicht für die ewigkeit sein... schauen wie lange er hält, und wenn noch zeit ist wird er auch nachgearbeitet...
und der nächste wird mit sicherheit besser
gruß lothar
gruß lothar
