Typ 3 1600T
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Heute wieder getestet:
:angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
Dachte ja, dass die Gelenke das schwächste Glied wären :?: :?: :?:
Wenn das so weitergeht, dann gute Nacht!
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Also frei nach Irgendwieundsowieso: München ist Manhattan, LA ist Landshut, folglich ist Memphis in Kolbermoor. Dann wäre ich ungefähr in Toronto, Kanada.
Außer Sepp, Sir und Effendi hätten sich geirrt, was aber sehr unwahrscheinlich ist. :lol:
@UWE: ich werde dich vor Ort unterstützen. :handgestures-thumbupright:
Das mit den Antriebswellen schreit nach Sonderanfertigung
Geht nicht gibt´s nicht
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von ELO »
:character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer:
Mit Gewalt kann man(n) einem Ochsen den Schwanz ausreisen.............. :D :D :D :D
Na dann mußt du die Wellen eine Nummer dicker auswählen
ELO
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von BadWally »
Cool! Was für 'n Wellen waren dass genau?
Da muss wirklich viel Nm da gewesen sein 8-) :up:
1192cc T1 N/A Challenger
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Uwe,
ich würde Dir dringend Sway Away Wellen empfehlen.
Die sind aus Federstahl ( o.ä. ), geben etwas nach, schonen Getriebe und Gelenke und brechen später als die Serienwellen.
Ich hatte mir 2 Stk. bei Tom Ratzek aus den Staaten mitbestellt.
Allerdings hatte er irgendwann mit seinem Typ1 Turbo auch eine Sway Away abgerissen...
Auf der "CB Performance" Homepage gibt es die. :handgestures-thumbupright:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=723
Gruss Jürgen N.
triker66
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von triker66 »
bestimmt ein diesel!! :D
ELO
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von ELO »
Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Uwe,
Gruss Jürgen N.
Hallo Jürgen
Die Längenangaben bei CB habe ich mal in Centimeter umgerechnet und habe dabei festgestellt das die längste im Angebot 48,89 cm ist.
Weist du ob diese Maße die Gesamtlänge der Wellen sind ? ( ausen - ausen )
ELO
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Stevo_L »
:o
ich glaub von der beetle factory gibts auch verstärkte antriebswellen, shop is aber derzeit offline...
Re: Typ 3 1600T
Aber schon erstaunlich wieviel Leistung es braucht um eine 55Ps Antriebswelle zu zerstören :!: :!: :!:
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Käfersucher »
So ein bisschen sieht der Bruch aber auch nach Materialermüdung aus!
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Poloeins hat geschrieben:Aber schon erstaunlich wieviel Leistung es braucht um eine 55Ps Antriebswelle zu zerstören :!: :!: :!:
+1
Glücklicherweise habe ich Bus T3 Antriebswellen, die dicker aber auch ziemlich länger sein (~53cm) :)
Re: Typ 3 1600T
Bei längerer Antriebwelle nuss sie aber auch dicker sein um die Gleiche Kraft übertragen zu können,oder habe ich da nen Denkfehler???
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Ungezweifekt, aber wieviel?
Denke Bus Wellen sind stärker als Käfer oder mache ich hier ein Denkfehler? :P
Merik
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Merik »
Poloeins hat geschrieben:Bei längerer Antriebwelle nuss sie aber auch dicker sein um die Gleiche Kraft übertragen zu können,oder habe ich da nen Denkfehler???
Da würde ein anderes Material mehr Sinn machen, als eine dickere Welle ;)
Primerracer
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Primerracer »
mit den starken Rostnarben hast du aber auch enorme Kerbwirkungen... Einfach eine neue Welle oder ne Alte feingdreht könnte Wunder wirken ;)
