Filterölpumpe für 24 und 30PS Motoren
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Filterölpumpe für 24 und 30PS Motoren
Beitrag von müller-daum »
nur die frühen Käferölpumpen haben die kleinen Ausbuchtungen neben den Zahnrädern.Sonst gehen noch schmale Filterölpumpen.
Mein Dreher ist noch bis Ende nächster Woche in Urlaub.`dauert also noch.
Hans Müller-Daum
Bei Mattes haben wir wieder ins Typ1 Regal gegriffen...
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Lars,
schraub´mal die seitlichen Luftführungsbleche an,dann wirst Du sehen das sie im Wege sind.
Gruß Hans
Mach ich morgen mal...
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
die ersten verkaufsfähigen Pumpen sind in Arbeit.Der Preis steht auch fest.
150€.
Ihr bekommt dafür eine neue gute 21mm Pumpe,umgebaut zur Verwendung als Filterölpumpe mit nachträglich eingedrehter Nut für die O-Ringabdichtung,sowie die sauber angefertigte Adapterplatte.
Bestellungen an:
mueller-daum@web.de
Hans Müller-Daum
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Lars,
du hast doch einen Filterölpumpenflansch in Alu vom Bernd bekommen.Wurde er verbaut? Ich interessiere mich für die Erfahrungen damit.Kam ein originaler Auspuff zur Verwendung?Da er etwas dicker ist und Platz begrenzt ist kommt es auf jeden Millimeter an.Der Bernd möchte sie lieber in Alu fertigen.Alu läßt sich halt leichter bearbeiten.
Die Filterölpumpe mit Stahlflansch hatt sich jetzt schon über 20tkm bei mir bewährt.Auch sonst keine Beschwerden.
Der Preis liegt weiterhin konstant mit neuer guter Pumpe bei 150€.
Hans Müller-Daum
mymedusa
Beitrag von mymedusa »
Sitzt der Filter nicht direkt im Luftstrom von den luftleitblechen?
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Schlangenkopf,
die kurze W66 MANN Ölfilterpatrone vom Clio sitzt direkt gerade vor der Ölpumpe wenige cm nach links und nach unten in Richtung Auspuff.Siehe auch bei den am Anfang eingestellten Bildern.
Hans Müller-Daum
mymedusa
Gecheckt!
Das letzte bild hier hatte mich etwas gewundert.
1960erRagtop
Beitrag von 1960erRagtop »
kann man Ölpumpen inkl. Adapter bei dir bestellen?
Dennis
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Dennis,
ganz einfach Ja.
Hans Müller-Daum
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Poloeins hat geschrieben:Bei Mattes haben wir wieder ins Typ1 Regal gegriffen...
paar kühlrippen an den filter und man hat gleich eine ölkühlung :lol:
passt alternativ nicht auch eine std in-out pumpe mit externem filter? dann hat man hald wieder das ölschlauch zeug unterm auto...
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
ich habe wieder ein paar Filterölpumpen für 24 und 30PS Motoren im Angebot
160€ für die neue optimierte Version
Hans Müller-Daum
