Das Low-Budget-Studenten-Projekt: 959 für Arme (2400er LWBX)
Re: Das Low-Budget-Studenten-Projekt: 959 für Arme (2400er L
Nächster Schritt:
Ölgekühlte Köpfe. Spart den Wasserkreislauf. Funktioniert in einigen Motorrädern wunderbar....
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Das wäre eine Option...
Wegfall des Überlaufs zbsp...
Nur packen das die umwälzpumpen die ich mir raus gesucht habe?
Wobei unterm Strich..Bis auf den Überlauf wäre das System vom Aufbau identisch.
Bis jetzt bin ich ja da noch nicht ;)
nächste Woche hole ich erstmal die 964 Zylinder, besuche Kummentat und dann könnte ich den Block zusammenstecken um zu sehen wo ich mit original pleuel Länge Ende...
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Meinungen?
Brennraum Niere.
An der Kerze sagen wir mal gerade,
gegenüber schön schräg, gleichmäßige Quetschkanten.
Ventile werden statt 39/33 dann 43/36
Da braucht dann einer gut Ausdauer fürs aufschweißen :confusion-waiting: aber was will man machen? Als armer Student muss man nehmen was da ist :?
Gruß und schönen Rest Sonntag
Christoph
Zuletzt geändert von youngtimerfan am So 16. Okt 2016, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Schön modelliert :up:
Du kannst doch jetzt schon einmal auslitern, um zu sehen wohin die Reise geht. Ich vermute mal das die Verdichtung mit 1,5mm Kolbenrückstand zu hoch sein wird. Somit dürfte die Aufschweißorgie doch nicht so intensiv werden. 8-)
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Das kommt wahrscheinlich morgen an die Reihe, weiß ja jetzt was ich am besten nehmen muss ;)
das blaue Zeug aus der Binden Werbung...ah ne warte Frostschutz :D
wie gesagt das war ja nur grob, ich muss ja noch paar Millimeter runter.
Die 1.5mm KR muss ich fahren (Nikasil Zylindern Erfahrung Berichte)
ABER wie weit sollte der Zylinder in dem Kopf stehen? Gibt es da eine grobe Erfahrung?
Da dürfte es nicht soviel Spielraum geben. Schau mal wie weit deine Kerze schon rausschaut :shock: Da bleiben Dir vielleicht noch 1 - 3 mm. Das ist aber bestimmt kein Problem. Die Hauptsache ist eine Führung für die Zylinder.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
so ein ähnliches projekt gabs schon mal, ist aber gestorben denk ich..?
bin schon gespannt! :)
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Klar ist das gestorben... :handgestures-thumbdown:
reden alle nur viel...
Der aktuelle Stand:
block soweit gefräst
stößelbuchsen Vertiefungen fertig
Zylinder da
Plan für diesen Monat noch, gehäuse aufbohren und zylinder passend bearbeiten, Köpfe dann auch aufbohren uns grob mal eben alles stecken um zu sehen welche Kolben ich gebaut benötige und welche Pleuel
