Das Low-Budget-Studenten-Projekt: 959 für Arme (2400er LWBX)
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Das Low-Budget-Studenten-Projekt: 959 für Arme (2400er L
Nächster Schritt:
Ölgekühlte Köpfe. Spart den Wasserkreislauf. Funktioniert in einigen Motorrädern wunderbar....
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Das wäre eine Option...
Wegfall des Überlaufs zbsp...
Nur packen das die umwälzpumpen die ich mir raus gesucht habe?
Wobei unterm Strich..Bis auf den Überlauf wäre das System vom Aufbau identisch.
Bis jetzt bin ich ja da noch nicht
nächste Woche hole ich erstmal die 964 Zylinder, besuche Kummentat und dann könnte ich den Block zusammenstecken um zu sehen wo ich mit original pleuel Länge Ende...
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Meinungen?
Brennraum Niere.
An der Kerze sagen wir mal gerade,
gegenüber schön schräg, gleichmäßige Quetschkanten.
Ventile werden statt 39/33 dann 43/36
Da braucht dann einer gut Ausdauer fürs aufschweißen
aber was will man machen? Als armer Student muss man nehmen was da ist
Gruß und schönen Rest Sonntag
Christoph
Brennraum Niere.
Christoph
- 20161015_160618.jpg (71.92 KiB) 5500 mal betrachtet
Zuletzt geändert von youngtimerfan am So 16. Okt 2016, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Schön modelliert
Du kannst doch jetzt schon einmal auslitern, um zu sehen wohin die Reise geht. Ich vermute mal das die Verdichtung mit 1,5mm Kolbenrückstand zu hoch sein wird. Somit dürfte die Aufschweißorgie doch nicht so intensiv werden.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Das kommt wahrscheinlich morgen an die Reihe, weiß ja jetzt was ich am besten nehmen muss
das blaue Zeug aus der Binden Werbung...ah ne warte Frostschutz
wie gesagt das war ja nur grob, ich muss ja noch paar Millimeter runter.
Die 1.5mm KR muss ich fahren (Nikasil Zylindern Erfahrung Berichte)
ABER wie weit sollte der Zylinder in dem Kopf stehen? Gibt es da eine grobe Erfahrung?
Da dürfte es nicht soviel Spielraum geben. Schau mal wie weit deine Kerze schon rausschaut
Da bleiben Dir vielleicht noch 1 - 3 mm. Das ist aber bestimmt kein Problem. Die Hauptsache ist eine Führung für die Zylinder.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
so ein ähnliches projekt gabs schon mal, ist aber gestorben denk ich..?
bin schon gespannt!
bin schon gespannt!
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Klar ist das gestorben...
reden alle nur viel...
Der aktuelle Stand:
block soweit gefräst
stößelbuchsen Vertiefungen fertig
Zylinder da
Plan für diesen Monat noch, gehäuse aufbohren und zylinder passend bearbeiten, Köpfe dann auch aufbohren uns grob mal eben alles stecken um zu sehen welche Kolben ich gebaut benötige und welche Pleuel
Der aktuelle Stand:
Zylinder da
