Gruß Fleischi
1776er Typ 1 Motor
Re: 1776er billig Motor
Schwungrad erleichtert und gewuchtet ,danke an den Kipphebelpolierer
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
- image.jpg (22.24 KiB) 8475 mal betrachtet
- image.jpg (20.68 KiB) 8475 mal betrachtet
- triker66
Hast du das S-Rad mal gewogen?
triker66 hat geschrieben:Hey Fleischi bau doch bitte was leises in den Motor!![]()
Du kannst auch eine Schleichernocke einbauen, entweder 292 oder 296 Grad.
Wer billig kauf, kauft zwei mal!
Ja Trigger 66,hier in diesen Bericht habe ich nach Erfahrungswerte einer Nockenwelle gefragt.
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/welc ... 05-15.html
Hässt doch hier mal Antwort gegeben,hast du schon mal ne Scat verbaut ???
Schleicher ist zu teuer ,Engle hab ich auch schon klappern gehört,jezt probiere ich es selber aus.
Fleischi
- Männerlochkreis
Alles gut. Scat C Wellen laufen bei mir ohne Probleme, haltbar, unauffällig und deutlich leiser als die Engle Wellen.
Anfang der 90iger hatte ich einen ähnlichen Motor mit Engle W110 Welle, daher kann ich das sehr gut vergleichen.
Munter bleiben, der Winter kommt... und weiterschrauben
Maddin
Maddin
Vielen Dank Maddin, für deine Erfahrungswerte, genau das wollte ich wissen.
Fleischi
- triker66
Grüß dich Fleischi, ich werde die Tage eine Cb 2280 einbauen in einen 1776 Einkanal Motor.Fox 4 hat geschrieben:Vielen Dank Maddin, für deine Erfahrungswerte, genau das wollte ich wissen.![]()
Fleischi
Ich verspreche mir Drehmoment aus den Keller.
Es wir ein 34 Solex-Vergaser montiert. Aber mit einem schweren Schwungrad!
Und jetzt schreibe meinen Nickname richtig!
Gruß triker66
triker66 hat geschrieben:................ich werde die Tage eine Cb 2280 einbauen in einen 1776 Einkanal Motor.
Gruß triker66
So hier das Schwungrad, 5,6 kg !
Fleischi
Fleischi
- image.jpg (32.32 KiB) 8165 mal betrachtet
Mal zu den Kosten!
Motorgehäuse gebraucht 50€
Spindeln und aufboren. 200€
1776 Kolben und Zylinder 204€
Scat c25 Nockenwelle. 105€
Scat Stößel. 60€
40er Weber Anlage. 550€
Sebring Ausouff gebraucht. 200€
Hauptlager,Pleuellager,N.L. 100€
Sonstiges 50€
Bis jetzt, 1519€
Fleischi
Scat Stößel. 60€
Sonstiges 50€
Bis jetzt, 1519€
Fleischi
Heute Gehäuse und Köpfe von Engine plus zurückgekommem.
Gespindelt, Aufgebort auf 90,5, Köpfe tiefer gestochen und auf 90,5 Aufgebort und geplant!
Morgen Lager bestellen,nächste Woche geht's los!
Fleischi
Fleischi
- image.jpg (102.96 KiB) 8028 mal betrachtet
- image.jpg (65.92 KiB) 8028 mal betrachtet
- image.jpg (101.84 KiB) 8028 mal betrachtet
- image.jpg (85.17 KiB) 8028 mal betrachtet
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Hast du das Gehäuse Loctite schon geordert? Oder soll ich nochmal gucken welche Nummer das genau hat?
Hallo , habe die Woche ein paar Kartuschen Original VW Dichtungsmasse bekommen,aber kannst ruhig mal durchgeben.
Danke Fleischi
Danke Fleischi
Loctite 574....Bin sehr zufrieden damit, weil nur anaerob aushärtend, auch schön zu verarbeiten, wenig Sauerei am Block, weil man Überstand leicht wegputzen kann. Abgesehen davon, natürlich auch dicht...youngtimerfan hat geschrieben:Hast du das Gehäuse Loctite schon geordert? Oder soll ich nochmal gucken welche Nummer das genau hat?
Ist das das Porsche Zeugs ???yoko hat geschrieben:Loctite 574....Bin sehr zufrieden damit, weil nur anaerob aushärtend, auch schön zu verarbeiten, wenig Sauerei am Block, weil man Überstand leicht wegputzen kann. Abgesehen davon, natürlich auch dicht...youngtimerfan hat geschrieben:Hast du das Gehäuse Loctite schon geordert? Oder soll ich nochmal gucken welche Nummer das genau hat?
Fleischi
