1776er Typ 1 Motor
Fox 4
Re: 1776er billig Motor
Beitrag von Fox 4 »
Schwungrad erleichtert und gewuchtet ,danke an den Kipphebelpolierer :romance-kisscheek:
Gruß Fleischi
triker66
Beitrag von triker66 »
Hast du das S-Rad mal gewogen?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
triker66 hat geschrieben:Hey Fleischi bau doch bitte was leises in den Motor! :lol:
Du kannst auch eine Schleichernocke einbauen, entweder 292 oder 296 Grad.
Wer billig kauf, kauft zwei mal!
Ja Trigger 66,hier in diesen Bericht habe ich nach Erfahrungswerte einer Nockenwelle gefragt.
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/welc ... 05-15.html
Hässt doch hier mal Antwort gegeben,hast du schon mal ne Scat verbaut ???
Schleicher ist zu teuer ,Engle hab ich auch schon klappern gehört,jezt probiere ich es selber aus.
Fleischi
Männerlochkreis
Beitrag von Männerlochkreis »
Alles gut. Scat C Wellen laufen bei mir ohne Probleme, haltbar, unauffällig und deutlich leiser als die Engle Wellen.
Anfang der 90iger hatte ich einen ähnlichen Motor mit Engle W110 Welle, daher kann ich das sehr gut vergleichen.
Munter bleiben, der Winter kommt... und weiterschrauben
Maddin
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Vielen Dank Maddin, für deine Erfahrungswerte, genau das wollte ich wissen. :up: :up: :up:
:text-thankyouyellow: Fleischi
triker66
Fox 4 hat geschrieben:Vielen Dank Maddin, für deine Erfahrungswerte, genau das wollte ich wissen. :up: :up: :up:
Grüß dich Fleischi, ich werde die Tage eine Cb 2280 einbauen in einen 1776 Einkanal Motor.
Ich verspreche mir Drehmoment aus den Keller.
Es wir ein 34 Solex-Vergaser montiert. Aber mit einem schweren Schwungrad!
Und jetzt schreibe meinen Nickname richtig!
Gruß triker66
triker66 hat geschrieben:................ich werde die Tage eine Cb 2280 einbauen in einen 1776 Einkanal Motor.
Gruß triker66
:handgestures-thumbupright: Bekommst du sicher, die ist für so was gut! Meine 2280 läuft zwar in einem 1641er- 2-Kanal mit 34er-Serienvergaser, mein Klubkollege ist äußerst zufrieden damit, zieht mit dem 4.Gang schon ab 45-50 km/h super an (und er hat hinten sehr große Räder-235/75R15 !).
:character-oldtimer:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
So hier das Schwungrad, 5,6 kg !
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Mal zu den Kosten!
Motorgehäuse gebraucht 50€
Spindeln und aufboren. 200€
1776 Kolben und Zylinder 204€
Scat c25 Nockenwelle. 105€
Scat Stößel. 60€
40er Weber Anlage. 550€
Sebring Ausouff gebraucht. 200€
Hauptlager,Pleuellager,N.L. 100€
Sonstiges 50€
Bis jetzt, 1519€
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Heute Gehäuse und Köpfe von Engine plus zurückgekommem.
Gespindelt, Aufgebort auf 90,5, Köpfe tiefer gestochen und auf 90,5 Aufgebort und geplant!
Morgen Lager bestellen,nächste Woche geht's los!
Fleischi :mrgreen:
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Hast du das Gehäuse Loctite schon geordert? Oder soll ich nochmal gucken welche Nummer das genau hat?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hallo , habe die Woche ein paar Kartuschen Original VW Dichtungsmasse bekommen,aber kannst ruhig mal durchgeben.
Danke Fleischi
youngtimerfan hat geschrieben:Hast du das Gehäuse Loctite schon geordert? Oder soll ich nochmal gucken welche Nummer das genau hat?
Loctite 574....Bin sehr zufrieden damit, weil nur anaerob aushärtend, auch schön zu verarbeiten, wenig Sauerei am Block, weil man Überstand leicht wegputzen kann. Abgesehen davon, natürlich auch dicht... :)
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
yoko hat geschrieben:
Ist das das Porsche Zeugs ???
Fleischi
