1776er Typ 1 Motor
Re: 1776er Typ 1 Motor
8-) Cool bleiben, das bekommst auch noch hin... schaut alles gut aus... :handgestures-thumbupright:
Wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder 8-)
triker66
Beitrag von triker66 »
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder 8-)
Dann hätte ich es selber gemacht! :lol:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Genau. :lol:
Ich verstehs nicht,hab die Schadeck pumpe trocken reingebaut und gedreht und hat funktioniert.
Dann klebe ich das teil rein und block :confusion-scratchheadyellow:
Hab schon überlegt ob nicht die falsche pumpe in der Verpackung war,für vier punkt.
Auf der Verpackung steht für 3 Punkt.
Fleischi
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Mess doch mal die Gesamtlänge des Antriebrades. Ich meine ~56,8mm ist für 3-Punkt und ~55,6mm für 4-Punkt Nockenwellenrad.
Zuletzt geändert von Typ15 am So 31. Jan 2016, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Typ15
triker66
Fox 4 hat geschrieben:Genau. :lol:
Fleischi
Was heißt trocken? Ich überprüfe das wenn das halbe Gehäuse vor mir liegt und zwar nur mit Nockenwelle und dem angeschraubten Nockenwellenrad und der Ölpumpe. Da kann man sehen ob was schleift, oder sich das Zahnrad der Ölpumpe raus drückt.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Du bist ja auch ein ganz schlauer ! :up:
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Typ15 hat geschrieben:Mess doch mal die Gesamtlänge des Antriebrades. Ich meine ~56,8mm ist für 3-Punkt und ~55,6mm für 4-Punkt Nockenwellenrad.
Danke für die Info,werde ich machen.
Fleischi
triker66
Fox 4 hat geschrieben:Du bist ja auch ein ganz schlauer ! :up:
Fleischi
Tja wer hat der hat! :lol:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
triker66 hat geschrieben:
Fleischi
das Problem schon mal gehabt meinst du!
Das ist meine erste Schadek Pumpe,habe das Problem bisher nicht gehabt!
Bin gerade in der Garage und hab noch mal gemessen!
Da geht's um nen beschissenen mm!
Das Schleif ich einfach ab!
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hier die zwei Kerben,die untere war noch mit den scat schrauben.
Die große Obere mit den Flacheren Schrauben.
Ja,wenn Manns weiß!
Passiert mir nicht noch mal!
Für alle die es nicht wissen,hier ein Bildchen!
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Sieg !Hat mir keine Ruhe gelassen!
Fleischi :D
:text-bravo:
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Hast Du die Stehbolzen der Ölpumpe mit Gewindedichtung eingeklebt?
Ansonsten wird es bei der Art der Montage undicht werden.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Danke Yoko !
Ja Jürgen habe ich gemacht ! :up:
Gruß Fleischi
