1776er Typ 1 Motor
Re: 1776er Typ 1 Motor
Wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder
- triker66
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder
Dann hätte ich es selber gemacht!
Genau.
Ich verstehs nicht,hab die Schadeck pumpe trocken reingebaut und gedreht und hat funktioniert.
Dann klebe ich das teil rein und block
Hab schon überlegt ob nicht die falsche pumpe in der Verpackung war,für vier punkt.
Auf der Verpackung steht für 3 Punkt.
Fleischi
Fleischi
Typ15
- Käfer: 1303 LS Cabrio Bj. 1978
Mess doch mal die Gesamtlänge des Antriebrades. Ich meine ~56,8mm ist für 3-Punkt und ~55,6mm für 4-Punkt Nockenwellenrad.
Zuletzt geändert von Typ15 am So 31. Jan 2016, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Typ15
Typ15
- triker66
Fox 4 hat geschrieben:Genau.![]()
Dann klebe ich das teil rein und block![]()
Fleischi
Was heißt trocken? Ich überprüfe das wenn das halbe Gehäuse vor mir liegt und zwar nur mit Nockenwelle und dem angeschraubten Nockenwellenrad und der Ölpumpe. Da kann man sehen ob was schleift, oder sich das Zahnrad der Ölpumpe raus drückt.
Du bist ja auch ein ganz schlauer !
Fleischi
Fleischi
Danke für die Info,werde ich machen.Typ15 hat geschrieben:Mess doch mal die Gesamtlänge des Antriebrades. Ich meine ~56,8mm ist für 3-Punkt und ~55,6mm für 4-Punkt Nockenwellenrad.
Fleischi
- triker66
Fox 4 hat geschrieben:Du bist ja auch ein ganz schlauer !![]()
Fleischi
Tja wer hat der hat!
das Problem schon mal gehabt meinst du!triker66 hat geschrieben:Fox 4 hat geschrieben:Du bist ja auch ein ganz schlauer !![]()
Fleischi
Das ist meine erste Schadek Pumpe,habe das Problem bisher nicht gehabt!
Bin gerade in der Garage und hab noch mal gemessen!
Da geht's um nen beschissenen mm!
Das Schleif ich einfach ab!
Fleischi
Hier die zwei Kerben,die untere war noch mit den scat schrauben.
Die große Obere mit den Flacheren Schrauben.
Ja,wenn Manns weiß!
Passiert mir nicht noch mal!
Für alle die es nicht wissen,hier ein Bildchen!
Fleischi
Ja,wenn Manns weiß!
Fleischi
- image.jpeg (79.27 KiB) 6902 mal betrachtet
Sieg !Hat mir keine Ruhe gelassen!
Fleischi
Fleischi
- image.png (758.05 KiB) 6847 mal betrachtet
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Hast Du die Stehbolzen der Ölpumpe mit Gewindedichtung eingeklebt?
Ansonsten wird es bei der Art der Montage undicht werden.
Danke Yoko !
Ja Jürgen habe ich gemacht !
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
