wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
roller25
Beitrag von roller25 »
Hallo zusammen
ich bin gerade dabei, meine Zusatzinstrumente für Öldruck, Öltemperatur und Drehzahlmesser unterzubringen.
Aber leider finde ich da keine vernünftige Stelle!?
Eigentlich wollte ich alles in die linke Blende neben den Tacho setzen und hatte mir dafür eine entsprechende Halterung von CSP besorgt. Leider passt diese aber NICHT in das Mexico Amaturenbrett, da dieses ja den Kunststoffüberzug hat.
o.k. ich könnte nun alle drei Anzeigen (1x80mm 2x52mm) in das linke Gitter setzen. Nur dafür bräuchte ich solch ein Gitter nochmals neu/gebraucht mit den Matten dahinter. Denn ich war so schnell, das ich den DZM da schon drin hab, da ich dachte ich könne die beiden anderen Anzeigen woanders sichtbar plazieren. Dem ist nur leider nicht so.
Ich fänds also nett zu wissen, wo ihr die Anzeigen hingefummelt habt.
Gruß Michael
P.S. falls noch jemand beide Ziegitte links und rechts vom Tacho abgeben möchte, nur zu
Back to basic!
hexahelix
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Beitrag von hexahelix »
Du schreibst mir aus der Seele, ich kann mich nämlich auch nicht entscheiden.
Meine Idee war es, das Radio (läuft eh nicht) rauszuschmeißen und dort drei Zusatzinstrumente hinzumachen.
So viele Alternativen gibt es ja auch nicht.
Ins Handschuhfach finde ich unpraktisch, unterm Aschenbecher ist nicht schön...
Ich werde am Samstag mal das Radio ausbauen und es dort probieren.
heckmotortreter
Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
Käfer: 63-er (Faltdach)
Beitrag von heckmotortreter »
Ich habe meine unter das Armaturenbrett gesetzt. Dort hat man sie gut im Blick und sie fallen nicht so sehr auf. Die Kabel kann man auch dezent verlegen. Es gibt auch spezielle Halterungen mit zwei oder drei Instrumenten um sie unter dem Armaturenbrett zu platzieren.
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
PS: Du kannst auch mal bei Norbert Bruns auf die Homepage gehen, der hat auch verschiedene Gitter in Edelstahl. http://www.kaeferrostfrei.de
hexahelix
Ich korrigiere mich, unterm Aschenbecher kann auch schön sein!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich lass mal das Bild sprechen…
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy »
Servus Gemeinde,
ich weiss nicht ob und wie praktikabel das Ganze ist, aber ich finde DAS HIER ganz sexy!
Kööööönnte man mit viel Geschick oder Zugang zu einer CNC Fräse auch selbst machen...
CU
SirGroovy
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Links und rechts im Ziergitter Uhr und Drehzahlmesser, da wo sonst der Aschenbecher war, das Ölthermometer.
@Boncho: coole Weitwinkelaufnahme.
@Sir Groovy: ich glaube bei Helge Ohmes gibts diese Halter.
more
Beitrag von more »
Unterm Armaturenbrett links neben dem Lenkrad. Kann man während der Fahrt ganz gut einsehen... :)
roller25
o.k. einige Intressante, aber auch die ein oder andere (für meinen geschmak) zu übertrieben Anordnung.
ich will mal schauen, ob ich nicht doch die vorhandenen Instrumente in die Gitter bekomme.
evtl. setze ich links unten vom DZM noch den Öldruck
und rechts in die Blende halt mittig (oder auf gleicher Höhe wie die Druckanzeige links) dann die Temperatur.
Ich hoffe mal am WE ein (für mich) brauchbares Ergebnis zu finden.
Gruß und danke für die bisherigen Beispiele.
Michael
Back to basic!
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
so? :mrgreen:
Get the bozack!
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
sehr geiler Thread hier. Klasse BAndbreite an Ideen. :up:
roller25
luftgeboxt hat geschrieben:so? :mrgreen:
jau, das könnte die Lösung werden, wie biste mit der Aufteilung zu frieden, was die Ableseerei angeht??
Gruß Michael
Back to basic!
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Ich weiß nicht, ob die Seite alle kennen, bei Käferrostfrei kann man sich Instrumentengitter mit Ausschnitten nach Wunsch in sehr professioneller Qualität zu absolut akzeptablen Preisen machen lassen, man hat dann saubere Ränder um die Instrumente und braucht nicht in den Gittern rumschnippeln.
--> individuelle Instrumentengitter
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Dann will ich doch auch mal die von mir ausprobierten Versionen zur Schau stellen:
hauke.
cal look Coco
