wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
- roller25
Hallo zusammen
ich bin gerade dabei, meine Zusatzinstrumente für Öldruck, Öltemperatur und Drehzahlmesser unterzubringen.
Aber leider finde ich da keine vernünftige Stelle!?
Eigentlich wollte ich alles in die linke Blende neben den Tacho setzen und hatte mir dafür eine entsprechende Halterung von CSP besorgt. Leider passt diese aber NICHT in das Mexico Amaturenbrett, da dieses ja den Kunststoffüberzug hat.
o.k. ich könnte nun alle drei Anzeigen (1x80mm 2x52mm) in das linke Gitter setzen. Nur dafür bräuchte ich solch ein Gitter nochmals neu/gebraucht mit den Matten dahinter. Denn ich war so schnell, das ich den DZM da schon drin hab, da ich dachte ich könne die beiden anderen Anzeigen woanders sichtbar plazieren. Dem ist nur leider nicht so.
Ich fänds also nett zu wissen, wo ihr die Anzeigen hingefummelt habt.
Gruß Michael
P.S. falls noch jemand beide Ziegitte links und rechts vom Tacho abgeben möchte, nur zu
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- hexahelix
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Du schreibst mir aus der Seele, ich kann mich nämlich auch nicht entscheiden.
Meine Idee war es, das Radio (läuft eh nicht) rauszuschmeißen und dort drei Zusatzinstrumente hinzumachen.
So viele Alternativen gibt es ja auch nicht.
Ins Handschuhfach finde ich unpraktisch, unterm Aschenbecher ist nicht schön...
Ich werde am Samstag mal das Radio ausbauen und es dort probieren.
- heckmotortreter
- Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
- Käfer: 63-er (Faltdach)
Ich habe meine unter das Armaturenbrett gesetzt. Dort hat man sie gut im Blick und sie fallen nicht so sehr auf. Die Kabel kann man auch dezent verlegen. Es gibt auch spezielle Halterungen mit zwei oder drei Instrumenten um sie unter dem Armaturenbrett zu platzieren.
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
PS: Du kannst auch mal bei Norbert Bruns auf die Homepage gehen, der hat auch verschiedene Gitter in Edelstahl. http://www.kaeferrostfrei.de
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
- Zusatzinstrumente.jpg (23.28 KiB) 17522 mal betrachtet
- Zusatzinstrumente2.JPG (73.88 KiB) 17522 mal betrachtet
- hexahelix
Ich korrigiere mich, unterm Aschenbecher kann auch schön sein!
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Ich lass mal das Bild sprechen…
- SirGroovy
Servus Gemeinde,
ich weiss nicht ob und wie praktikabel das Ganze ist, aber ich finde DAS HIER ganz sexy!
Kööööönnte man mit viel Geschick oder Zugang zu einer CNC Fräse auch selbst machen...
CU
SirGroovy
CU
SirGroovy
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Links und rechts im Ziergitter Uhr und Drehzahlmesser, da wo sonst der Aschenbecher war, das Ölthermometer.
@Boncho: coole Weitwinkelaufnahme.
@Sir Groovy: ich glaube bei Helge Ohmes gibts diese Halter.
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
Unterm Armaturenbrett links neben dem Lenkrad. Kann man während der Fahrt ganz gut einsehen...
- instrumente2.jpg (77.99 KiB) 17452 mal betrachtet
- instrumente.jpg (59.79 KiB) 17452 mal betrachtet
- roller25
o.k. einige Intressante, aber auch die ein oder andere (für meinen geschmak) zu übertrieben Anordnung.
ich will mal schauen, ob ich nicht doch die vorhandenen Instrumente in die Gitter bekomme.
evtl. setze ich links unten vom DZM noch den Öldruck
und rechts in die Blende halt mittig (oder auf gleicher Höhe wie die Druckanzeige links) dann die Temperatur.
Ich hoffe mal am WE ein (für mich) brauchbares Ergebnis zu finden.
Gruß und danke für die bisherigen Beispiele.
Michael
Michael
Back to basic!
Back to basic!
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
so?
- Tacho.jpg (116.86 KiB) 17429 mal betrachtet
Get the bozack!
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
sehr geiler Thread hier. Klasse BAndbreite an Ideen.
- roller25
jau, das könnte die Lösung werden, wie biste mit der Aufteilung zu frieden, was die Ableseerei angeht??luftgeboxt hat geschrieben:so?
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Ich weiß nicht, ob die Seite alle kennen, bei Käferrostfrei kann man sich Instrumentengitter mit Ausschnitten nach Wunsch in sehr professioneller Qualität zu absolut akzeptablen Preisen machen lassen, man hat dann saubere Ränder um die Instrumente und braucht nicht in den Gittern rumschnippeln.
--> individuelle Instrumentengitter
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
Dann will ich doch auch mal die von mir ausprobierten Versionen zur Schau stellen:
hauke.
hauke.
- IMG_7682_1024x768.jpg (277.45 KiB) 17412 mal betrachtet
- IMG_8016_1024x768.jpg (293.07 KiB) 17412 mal betrachtet
- IMG_8369_768x1024.jpg (245.07 KiB) 17412 mal betrachtet
- IMG_8910_1024x768.jpg (223.72 KiB) 17412 mal betrachtet
- IMG_8906_1024x768.jpg (240.49 KiB) 17412 mal betrachtet
- IMG_8905_768x1024.jpg (222.37 KiB) 17412 mal betrachtet
- IMG_9272_1024x768.jpg (247.08 KiB) 17412 mal betrachtet
- IMG_9271_1024x768.jpg (180.64 KiB) 17412 mal betrachtet
cal look Coco
