Filterölpumpe für 24 und 30PS Motoren
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
hier meine bereits erprobte selbst konstruierte Filterölpumpe mit einigen Verbesserungen.
Im wesentlichen besteht sie aus einer neuen 21mm Ölpumpe von Ernst Peter Hagen, die mit einer zusätzlichen Bohrung,sowie einem Stopfen in der Druckseite der zwischen Zusatzbohrung und Pumpenkammer sitzt und einem in die Dichtfläche eingearbeitetem O-Ring .
Davor geschraubt ist die Adapterplatte aus Stahl innerhalb der die Bohrungen zum Filteranschluß verlaufen.
Der Filter ist ein kleiner W66 Schraufilter von MANN.
Gegenüber dem Vorläufer ist diese Version jetzt top dicht auch nach den ersten 100km.
Wenn Interesse besteht könnte ich eine kleine Auflage bei einem befreundeten Dreher produzieren lassen.
Meine auf 40mm verbreiterte Seilzugbremse steht kurz vor der Montage.
Ich bin selbst gespannt ob alles so hinhaut wie ich mir das gedacht habe.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
- ölpumpe ovali 014.jpg (111.88 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 013.jpg (73.84 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 012.jpg (118.73 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 011.jpg (78.39 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 010.jpg (61.91 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 009.jpg (71.39 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 008.jpg (63.36 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 007.jpg (78.42 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 006.jpg (100.6 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 005.jpg (141.01 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 004.jpg (149.67 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 003.jpg (114.3 KiB) 13292 mal betrachtet
- ölpumpe ovali 002.jpg (103.16 KiB) 13292 mal betrachtet
- Uwe
Re: Filterölpumpe für 24 und 30PS Motoren
Schöne Idee
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
schöne Sache
passt das noch mit dem original Auspuff?
Und wozu sind diese beiden Schrauben hier?
Und natürlich die Preisfrage - was für die Adapterplatte denn kosten?
schöne Sache
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ich glaube schon das es passt, zumindest sieht der Auspuff an Hans Ovali sehr original aus. Die beiden (Maden)schrauben auf dem Bild verschließen die Ölkanäle in der Platte.
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Das ist doch mal eine sinnvolle Sache für die 30PS fahrer und tuner. Den optischen Aspekt mal außen vor gelassen deutlich sinnvoller als Fram oder andere Nebenstromfilter.
Grüße, Tobi
Sinn macht das aber nur wenn du auch die Ölpumpe dazu nimmst. Mit einer Serien 30PS Pumpe funktioniert das nicht. Die Pumpe ist ja auch entsprechend geändert und mit O-Ring würde ich dann auch fahren wollen.schickard hat geschrieben: Und natürlich die Preisfrage - was für die Adapterplatte denn kosten?
Grüße, Tobi
Ey Hans...
bring mal mit zum Stammtisch
MfG Lars
MfG Lars
- rme
Pumpe war schon da - nur der Lars nicht.Poloeins hat geschrieben:Ey Hans...
MfG Lars
Ich hätte auch Interesse an so einer Pumpe inkl. Filter
Wenn du einen ungefähren Preis weißt, meld dich mal.
Grüße Merik
Grüße Merik
- schickard
Hi Tobi,Boncho hat geschrieben:Das ist doch mal eine sinnvolle Sache für die 30PS fahrer und tuner. Den optischen Aspekt mal außen vor gelassen deutlich sinnvoller als Fram oder andere Nebenstromfilter.
Grüße, Tobi
würde diese umarbeiten:
Quelle: http://www.eckstein-kuebel.de/e12ak266.jpg // http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1066786651
Hat ja auch die umlaufende Nut für einen Dichtring, sollte passen
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Die Nut ist so nicht für einen Dichtring.
1. zu klein und 2. ist das ne Ölrücklaufnut. Die muss nachgefräst werden.
Dafür wurde ich auch interesse haben.
Mit Frage ob auch nicht (lieber) ein 26mm Pumpe als Basis verwendet werden konnte?
Also +1
Also +1
1192cc T1 N/A Challenger
Der Walter kauft 30Ps Zeug...tztztz...
Ey Walter wir beide 2013 30PS Turbo für die Challenge????
Ich muss doch wohl irgendwann starten wann ich jemals an der '36hp Challenge' teilnehmen möchte, nicht?
Motor 30Ps (zu überholen) hatte ich schon länger
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo Leute,
man braucht hier gar nicht selber zu antworten,da ist schon vorab eine kompetente Antwort geliefert.
Die Madenschrauben verschließen wie schon gesagt die Ölkanäle.Von der Seite Sind auch welche eingebracht.
Man kann auch fast jede andere Ölpumpe umbauen,der Platz wird aber knapp.Die Vorgängerölpumpe war größer und wurde hier prompt bemängelt da sie 8mm Bohrungen aufweist.Passen tut eine Pumpe mit 8mm Befestigungsbohrungen aber prima.
Ich bin froh gute neue Pumpen bekommen zu haben.Ich werde mal die 5 Pumpen die ich gekauft habe fertigstellen lassen.
Der Preis liegt dann an meinem Dreher.Es ist halt ein gutes Stück präziser Handarbeit.
Ich melde mich dann.
Schön das es Euch gefällt.
Hans Müller-Daum
P.S.:vom 17-19.August ist in Leichlingen Kradenpuhl beim Karl-Heinz Flach ein Nachläufertreffen.Das sind die kleinen Anhänger mit nur einem Rad.
Und Anfang September geht es nach Cap d´Adge Südfrankreich.
Hans Müller-Daum
- schickard
Die von mir gekaufte Pumpe ist leider nicht für einen Umbau geeignet, da die Ausbuchtungen neben den Rädern zu gross ist. Da bleibt zu wenig Material für die Madenschraube
Dann warte ich mal mit auf den Dreher
