Sag aber nichts
2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
- Ralf/Pigalle
Re: 2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Ich weiß es , ich weiß es
Sag aber nichts
Sag aber nichts
- Uwe
Ui, schön. Ein Ratespiel.
Da mach ich mit.
Wenn du das Lager so rum eingebaut hast, dann gibts Probleme Ist mir auch schon mal passiert, das tut der Kurbelwelle nicht gut
Da mach ich mit.
kaeferdesaster
pleul schlägt gegen gehäuse und nockenwelle ???? du hast da nur stückchenweise was weggenommen ..... ????
Ich gebe Uwe recht...Das Lager müsste 180grad gedreht sein...Schade das es auch so rum passt;-)
Interessant Interessant......weiter so.....morgen früh kommt die Auflösung.
Gewinnen könnt Ihr leider nichts, höchsten an Erfahrung........
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
...ist die Gehäusehalfte so beim Zerlegen gewesen?
Mittleres KW-Lager eine Lagerschale vergessen, oder ist die noch in der anderen Gehäusehälfte?
Harald
Harald
Der Ölpumoenstöpsel fehlt auch...
- DerHenning
da ist doch noch die Einlaufpaste auf der Nockenwelle - also beim stecken.ghiafix hat geschrieben:...ist die Gehäusehalfte so beim Zerlegen gewesen?
Harald
Ich hab keine Ahnung - deshalb sach ich nix
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
- Männerlochkreis
ne beschissene Vermutung ist der Anfang jeder Katastrophe....
...daher enthalte ich mich mal bei der Stimmabgabe zum Foto
und schaue mir die mechanischen Spuren lieber heute mal live an.
Gut das du wenigstens den Fehler gefunden hast
Munter bleiben
Munter bleiben
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Die Nockenwellepaste ist zu dick aufgetragen und die obere Pleuelschraube hat das falsche Drehmoment, sehe ich an der Materialstruktur.
Das verdreht verbaute Lager ist mir auch auf den ersten Blick aufgefallen, das falsche Drehmoment an der Pleulschraube erst auf den zweiten...
Wirklich schön wenn man nach sowas einen Fehler findet. Das tut gut...
- Uwe
Andererseits:Uwe hat geschrieben: Wenn du das Lager so rum eingebaut hast, dann gibts Probleme
Wenn das Lager wirklich falsch drin gewesen wäre,
dann hätte er höchstwahrscheinlich nicht so lang gehalten.
drehzahltier
Hi, ich rate mal mit.
1; wenn der Temperaturgeber da ob im Kopf eingebaut ist hat er sicher nur 140° und unter dem Kopf hast Du 250° bei soviel voll Material, ist wenigstens eine Kühlung von und eingebaut ?
2; die Quetschkante ist nicht zu breit , meine Erfahrung
3; Verd. zu hoch max. 11:1 für die Strasse oder viel fetter einstellen oder fährst Du 110 Okt.
4; Doppelzündung ,haha.
5 Kolben Bodenkühlung ?
6; Kurbelwelle nah Ja , aber das sage ich nicht !
7; was sagt Hr. Becker dazu ?
8: warst Du überhaupt auf den Prüfstand.
9; ich finde es trotzdem Schade das er Kaputt gegangen ist.
So jetzt reicht es zu viel super schlau daher geredet.
- Uwe
Ohohoh,
So eine Menge Mängel hat das Drehzahltier gefunden
Sag mal, wo bist du denn her?
"Hinter dem Wald" ?
Dann müssten wir ja Nachbarn sein?
Nein, aber ich hab Angst dass der Thorsten meinen Rekord von 230WBX-PS knackt.
Oder hat schon einer hier mehr aus einem WBX gequetscht?
seis drum, ich würds im gönnen
"Hinter dem Wald" ?
drehzahltier hat geschrieben:Hi, ich rate mal mit.
