1200er "Espresso"-Motor
-=| Käferboy |=-
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Draht ist genug da, nur die leistung musste hochdrehen und dann klappt das ;)
Aber das ist doch MAG geschweißt? wozu dann noch ein mig/mag-gerät?
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
ah, stimmt :)
meinte WIG
mein MIG MAG is nur son billiges baumarkt-teil für 240V, das is schon fast ganz oben mit der leistung
gruß
Also noch weiter hoch mit der Leistung...
-=| Käferboy |=-
Okey da liegt das problem ;) Investier lieber in nen richtiges MAG-Gerät, WIG-Schweißen ist nicht grad einfach und billig auch nicht! Hab mein lehrgang in WIG grad hinter mir...
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
stahl wig-schweißen ist perlen vor die säue ;) ;) ausserdem auch nicht haltbarer als mig. Man bringt zuviel hitze ein. Es entstehen zuviele spannungen im gefüge. Muss anschließend angelassen(spannungfrei geglüht) werden. Sonst reißt es neben der schweißnaht. Ware rohrleitungsbauer schweißen autogen. Ist aber auch ganz und gar nicht ohne. Strom hoch, weniger draht und ne vernünftige vorbereitung(ist eh das a+o), dann klappt das auch mit mig. ;)
Get the bozack!
Merik
Beitrag von Merik »
Sag mal, hat das Turbo-Auspuffrohr den gleichen Durchmesser, wie die Krümmerrohre?
Wenn ja... hast du dir das gut überlegt?
Jedenfalls gehts hier vorran, das finde ich super :)
Grüße Merik
Ganz genau...
Es gibt nichts Gutes ausser man tut es!!!
Und gewonnen haben bis jetzt nur Leute die auch fertig wurden...
Ich würde eher sagen das das Rohr der Abgang des Wastegates ist...wenn ich das richtig sehe...
-=| Käferboy |=-
Lars hat recht, auf dem letzten bild kannste erkennen das es das wastegate ist merik! ;)
Also als außlass nen schön dickes rohr nehmen!
crazy-habanero
jepp,
ist das wastegate-rohr
das rohr zum auspuff kommt dann dran wenn der motor hinten drin sitzt
crazy-habanero
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Okey da liegt das problem ;) Investier lieber in nen richtiges MAG-Gerät, WIG-Schweißen ist nicht grad einfach und billig auch nicht! Hab mein lehrgang in WIG grad hinter mir...
tip vom fachmann...ok :) thanx
bin ja auch mehr der autodidakt...learning by doing! (und ja, aus fehlern lernt man)
guck ja auch schon immermal, aber hier in der nähe gibts keine werkstattauflösungen oder so...
also wenn einer weiß wo man mal "günstig" ein "profi"-gerät herbekommt, immer her damit...
dann werd ich mal das gerät auf höchster stufe quälen... :lol:
gruß lothar
wie weit ist das von dir bis nach Attendorn???
Merik
Beitrag von Merik »
Ahhh, okay, das hab ich nicht gesehen. :obscene-drinkingcheers:
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Wichtig ist auch wie man sich die Schweßnähte vorbereitet ...............
Ich möchte ja nicht die Flanschen planen müssen wenn da viele Bögen und etliches an Rohr dranhängt !
Zu den Flananschen kann ich dir folgenden Tip geben.
Fertige die Flansche so das das Rohr sich durchschieben lässt und stecke dann das Rohr nur zu 3/4 in den Flansch und verschweiße es dann von innen und ausen - ist auch sehr Strömungsgünstig.............
Wenn diese schweißarbeiten am Flansch abgeschlossen sind,kannst du du ihn planen ohne das da viel Rohr dranhängt und er wird sich dann nicht mehr verziehen....................
So fertige ich das:
128 11.jpg (73.42 KiB) 5556 mal betrachtet
127 11.jpg (82.92 KiB) 5556 mal betrachtet
crazy-habanero
nach attendorn?
ca. 180km...
warum?
crazy-habanero
@ elo
das sieht mal sauber aus... :up:
