1967 Käfer, Termin SPA 2014 äh 2015 "habe fertig"
Re: 1967 Käfer, Termin SPA 2012
den Käfer so aufs Dach zu legen, halt ich für sehr mutig. Und Holme anpassen ohne die Türen eingebaut zu haben, ist auch nicht ungefährlich. Das Dach hält weniger aus, als man denkt.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
...deswegen der dachträger, oder?
da ist die last an der regenrinne, nicht am dach.
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Ich bin auch schon ganz gespannt auf dass Ergebnisbugweiser hat geschrieben:den Käfer so aufs Dach zu legen, halt ich für sehr mutig. Und Holme anpassen ohne die Türen eingebaut zu haben, ist auch nicht ungefährlich. Das Dach hält weniger aus, als man denkt.
Du bekommst garantiert später Problem bei Einbau deiner Türen! Meiner Meinung nach können die Spaltmaße nicht stimmen. Wenn es ganz schlimm kommt, bekommst du die Türen nicht mal zu.
Wir haben bei der Restauration meines Käfer, diesen mehrfach auf die Bodenplatte gesetzt und Türen wieder eingebaut, um zu schauen ob alles passt.
Kleiner Tipp, ich würde wenn ich noch mal Holme tauschen müsste, die Türen gar nicht mehr ausbauen. Ich würde nur die Türen an der B-Säule mit Hilfe eines kleinen Flacheisens verschweißen, so das dass Spaltmaß später wieder passt.
Trotzdem viel Erfolg!!
ich lasse die Türen immer drin und stütze den Rahmen totzdem mit Zusatzstreben ab. Eine verzogene Karosserie habe ich nur bei meiner ersten Resto gehabt ( Anfängerfehler) .
Moin zusammen,
ich versteh euch, aber nicht das Ihr denkt ich baue den Kanal so auf dem Dach liegend aus. Ich hab das Häuschen nur so hingelegt, weil sich dann besser dran basteln läßt. Deshalb auch der Dachgepäckträger, damit das Gewicht auf die stabileren Ecken verlagert wird.
Ich werde natürlich das Häuschen erst wieder normal hinstellen, bevor ich den Kanal raustrenne. Auch hab ich die Versteifung so eingeschweißt, das die Türen wieder reinpassen.
Heute hab ich noch schnell den Kanal fertig geschweißt. Sieht nicht so schlecht aus. Ok, am Heizrohr siehts ziemlich gebraten aus, aber das Blech war so dünn, das ich die Schweißpunkte nicht wegschleifen wollte.
Hier mal das Ergebnis.
So, muß jetzt noch schnell Kaffee und Kuchen zu mir nehmen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
So, heute mal fleißig gewesen, Bilder folgen morgen.
Der rechte Warmluftkanal wurde eingeschweißt. Bevor der allerdings fixiert wurde, hab ich die Tür noch eingebaut und die Spaltmaße kontrolliert. Alles bestens.
Bevor es aber soweit kommen konnte hatte ich ein kleines Problem.
Das Käferhäuschen war hinten zu breit, oder aber die Bodengruppe war an der Stoßdämpferaufnahem zu schmal.
Ich habe den U-bügel (siehe Bild, hab gerade kein Bild von meinem) kürzen müssen, damit das Häuschen richtig sitzt.
Dennoch hat das Häuschen nicht zwischen die Stoßdämpferbefestigung gepaßt.
Insgesamt war das Häuschen auf jeder Seite ca. 3mm zu breit.
Was nun? Baue ich Cup-Steben ein und drücke den Rahmen etwas auseinander?
Wie schon geschrieben, Bilder kommen morgen.
Alles wird gut!
da bin ich mal gespannt
- Käfersucher
Das kann schon mal passieren!
Was das Häuschen auch auf dieser Bodenplatte?
Ich vermute nicht!
Die Passgenauigkeit ab Werk war da nicht ganz so genau, so dass du das Häuschen dort an die Bodenplatte anpassen musst.
Leichte Hammerschläge wirken dort Wunder!
Hatte ein Kollege auch gehabt !
Viel Spaß noch!
Ich vermute nicht!
Viel Spaß noch!
So, heute mal wieder was gemacht.
Wie gestern schon geschrieben hatte das Häuschen nicht ganz gepaßt. Leider hatten auch Hammerschläge auf die Seite keine Wirkung gezeigt, sodas ich leider zur Flex gegriffen habe. Ok, ich hab noch 2 recht vernünftige Seitenteile von meinem Mex, so das ich das wieder hinbekomme. Das Häuschen musste halt einfach mal auf die Platte.
Dazu wie gesagt, die Verstärkung gekürzt und Platz geschaffen. Auch mal die Maße der Bodengruppe aufgenommen.
Vielleicht hat ja jemand mal paar Vergleichswerte.
Neue Baustelle hat sich auch ergeben. Spritzwand muß teilweise neu gemacht werden. Außenschweller der linken Seite muß auch noch gemacht werden.
Aber es wird.
Aber es wird.
- Haeschen_07.JPG (168.53 KiB) 10440 mal betrachtet
Alles wird gut!
die Karosserie hat sich bestimmt durch das auf die Seite legen verzogen. Die Streben die du da verbaut hast, sind sehr dünn. Sowas war mir auch schon passiert. Mittlerweile verbaue ich nur noch richtig massive Streben wenn ich das Häusschen abhebe.
ovalifahrer56
Alter Schwede, da hast Du dir aber echt was vorgenommen
Such Die mal an allen 4 Ecken einen Fixpunkt und mach dann eine Diagonalmessung, so kannst Du schnell sehen ob alles gerade ist. Viel Erfolg
ne, verzogen hat sich nix. Nachdem das Häuschen auf der Bodenplatte saß habe ich ja alles vermessen, bevor ich den Kanal angepunktet hab.
Paßt schon
Paßt schon
Alles wird gut!
War das häuschen vorher auf dem bodenplatte oder hast du eine andere benutzt?
gruss markus
gruss markus
Ne, das Häuschen hab ich nachträglich gekauft.
Das originale war nicht mehr so dolle.
Alles wird gut!
Ja das hat was mit dem Bj zu tun kannste nachlesen in Bodengruppentherapie von helmut horn
auf seite 163-164 musst an dem halter der karosserie ca.4cm wegtrennen steht da eigentlich ganz gut beschrieben
dein häuschen müsste demnach vor 66 und die bodengruppe nach 67 sein
war bei mir auch so
kannste beruhigt sein nix verzogen oder so
gruß markus
war bei mir auch so
gruß markus
