aus 1776 wird etwas mehr durch Neuaufbau
Wie einige hier ja mitbekommen haben, machte mein alter 1776er Brezelmotor komische Klappergeräusche beim unter Last beschleunigen. Natürlich nur wenn er warm war. Somit ist er jetzt erst mal rausgeflogen, damit ich ihn überholen und verbessern kann. Da sowas für mich Neuland ist, wird die Revision ein wenig dauern. Ich halte euch aber auf dem laufenden und bin Dankbar für Tipps und Anregungen.
das ist er
das ist er
Bild 9099.jpg (127.36 KiB) 11069 mal betrachtet
Bild 9100.jpg (112.88 KiB) 11069 mal betrachtet
Re: aus 1776 wird etwas mehr durch Neuaufbau
und weiter zerlegt.
Bild 9859.jpg (127.09 KiB) 11068 mal betrachtet
KuZ
KuZ
Bild 9860.jpg (127.94 KiB) 11068 mal betrachtet
Engle W110
Engle W110
Bild 9865.jpg (95.7 KiB) 11068 mal betrachtet
Bild 9869.jpg (157.16 KiB) 11068 mal betrachtet
Bild 9871.jpg (130.17 KiB) 11068 mal betrachtet
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
W110 in nem 1776…. Eieieiei :lol:
Die gehört getauscht. ;-)
Wie sehen die Lager aus? Klappergrund schon gefunden?
ein Pleul(2.Z) hat sehr viel Seitenspiel , 1.Z nicht ganz so viel . An Pleul 3 u 4 komm ich so noch nicht dran. Müßte die Kurbelwelle rausheben oder einen Motorständer haben, so einen für an die Werkbank zu schrauben.
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
weiter ..... weiter .....weiter ...... :like:
Boncho
Fahrzeug: W201
Was spricht dagegen, die Kurbelwelle rauszunehmen? Musst du doch eh. Ich hab den Shortblock bisher noch immer ohne irgend nen Motorhalter gebaut und werds auch weiter so tun. ;-)
Gruß, Tobi
ich wollte den ganzen Kram so zum Lars bringen , damit er was dazu sagen kann. Schon gesehen wie die KuZ aussehen, so schwarz an den Seiten. Ist das normal ? Laufleistung unbekannt.
Robert
Beitrag von Robert »
Das schwarze an den Seiten ist normal, das sind die Reste der Graphitbeschichtung, normalerweise sind die Kolben rundum schwarz.
Ich würde mal darauf tippen, dass die Lagergasse gespindelt werden muss, lässt sich allerdings anhand der Fotos schwer sagen. Fahr einfach mal mit dem Finger über die Lagerflächen in den Gehäusehälften, wenn die nicht eben sind, muss da was gemacht werden.
kaeferdesaster
stößel schön markieren ! :-)
und ......weiter .....weiter ......weiter ...... :like:
Wenn du bei dem Hubraum bleibst würde ich das Geld für eine andere Nocke lieber in die Köpfe stecken und 1:1,25 drauf machen...
Ja Tobi und Jens...ich weiss:-D...aber mich kann das einfach überzeugen.Und besonders hoch wird der 1776ccm eh nicht drehen mit 35,5 und 32 Ventilen...
MfG Lars
Stößel sind markiert und hab mir gleich noch was gebastelt:
Stößelbrettchen
Stößelbrettchen
Bild 9904.jpg (82.92 KiB) 11549 mal betrachtet
was wird es?
was wird es?
Bild 9906.jpg (110.13 KiB) 11549 mal betrachtet
ist noch nicht fertig.
Bild 9909.jpg (126.13 KiB) 11549 mal betrachtet
kaeferdesaster
:handgestures-thumbupright:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
sollte funktionieren :handgestures-thumbupright:
aber besser wäre die drehachse auf höhe der lagergasse, dass du dir beim drehen leichter tust...
stimmt, das habe ich im Brateifer gar nicht bedacht. Muss ich mal sehen ob ich das noch abändern kann.
Oder den hier als Basis nehmen und verbessern....
http://www.vwparts.net/BP7010.html
