1641 driving force
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Re: 1641 driving force
Beitrag von -SR- »
so hab den block gerade auseinander gehabt.... nocke raus lagerschalen der nocke waren eigentl i.o sprich es waren 1- 2 glänzende stellen zu erkennen....spricht was gegen die glänzenden stelle??
so daraufhin hab ich den ganzen kurbeltrieb raus und siehe da
das saß wohl recht stramm....:( :angry-cussingblack:
dann habe ich den kurbeltrieb ohne mittleres lager eingebaut und mit den 6 dicken schrauben wieder verschraubt....leute ich sage euch "butterweich"
als nächstes wird morgen der kurbeltrieb + nocke verbaut...nochmal verschraubt und geschaut was sache ist wenn das dann weich läuft und nicht mehr so schwergängig dann sollte es wohl so sein das es an der mittleren lagerschale liegt bzw am lagerbock
resultat daraus ????spindeln lassen?
danke für eure aufmerksamkeit!
gruß andré
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich würds zu erst noch mit einem anderen lagersatz probieren..
das lager sitzt ja auch schief drinnen, oder täuscht das?
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Das ist der klassische Verschleissfall.
Das Mittellager arbeitet und die beiden Lagerböcke verschleißen somit wird das Lagerspiel enger was man durch deine Probemontage auch sehr schön sieht.
Tja, was tun ?
Das ist die Frage.
Spindeln, anderes Gehäuse, oder bei Mut zum Risiko - Lager anpassen, wenn's wenig ist durchaus möglich.. :handgestures-fingerscrossed:
-SR-
Beitrag von -SR- »
so kleines update....
heute habs wieder nen schmuckstück der besonderen art... :like:
muss noch nen bisschen hübsch gemacht werden aber sonst
wie siehts da eigentl mitn tüv aus ?? und jetzt kommts wieder ich fahre H-kennzeichen und möchte es behalten!
der tobi fährt ne ahnendorp street sport auf H ist ja identisch mit der GWD2 oder sehe ich das falsch...
gutachten kann ich sicher knicken oder??
gruß und vielen danke für eure aufmerksamkeit
andré
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
och du, das würd ich mit der streetsport abe als vergleichsgutachten probieren. ich mein das is ansich die gleich anlage... Glückwunsch zum Schnapper. Und wenns nix wird mit der eintragung kennste ja einen der aufs h kennzeichen scheißt, nech... und der hat sogar noch ne originale sebringanlage rumliegen, doppelnech... ;-)
Fuck off!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
John Bitch hat geschrieben:och du, das würd ich mit der streetsport abe als vergleichsgutachten probieren.
Zu der Streetsport gibt's aber keine ABE, nech. ;-)
Zur CSP Supercomp bzw. zur alten Ray gibt's nen Gutachten. Das ist auch bei den Käferfriseuren online wenn ich das richtig im Kopf hab.
-SR-
Beitrag von -SR- »
alte ray?? bzw alte csp link bitte!!!
John Bitch
nee, von rayjay gibts da nur was zum turbo. Gibts für die Streetsport keine ABE? DAS hätt ich nich gedacht...
Fuck off!
John Bitch
csp gibt nich zum download glaub ich. mußte mal auffer seite gucken ob du was findest...
Fuck off!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
vllt hilft diese Seite: http://www.gwd-weiser.de/?page_id=219
GWD-2-System
Aus dem von mir schon vor über 15 Jahren verwendeten GWD-1-System, bei dem die Endrohre noch unter den Kotflügeln austraten, entwickelte ein Mitanbieter die heute verwendete 4 in 2 Anlage mit Endrohraustritt unter der Heckschürze. Diese, bei uns als GWD-2-System bezeichnete Anlage wurde zwischenzeitlich durch größere Dämpfer und Deflektoreinsatz zwar erheblich leiser gemacht, verlor aber auch dadurch deutlich an Abgasdurchsatz. Wir bieten diese Anlage nur noch ohne Deflektoreinsätze vor den Dämpfern an, da ich dieses System ohne Änderung nicht mehr bei Motoren mit über 100 PS empfehlen kann. Vergleichsmessungen mit Deflektoreinsätzen an einem 145 PS starken 2,0 L Typ-1 Motor haben einen Leistungverlust von 12 PS gegenüber unserem GWD-3-System und 10 PS gegenüber der gleichen Anlage mit entfernten Deflektoreinsätzen ergeben.
AU1041 - GWD-2-Anlage mit Fächerkrümmer und 4 in 2-Endsystem
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Haben die Dämpfer ne E99 Kennzeichnung? Dann wärs die Kuru Supercompetition. Soweit ich weiß ist die erst von Kurrer und Rumpel, dann von Kerscher und heute von CSP verkauft worden. Hersteller müsste eig immer Ray/Jetex gewesen sein.
Ob GWD was ähnliches gebaut hat oder nur gelabelt, kein Plan. Aber ich denke da würd ich als erstes fragen, wenn der da schon seine Signatur drauf schlägt muss das ja für irgendwas gut sein. Gutachten für die Kuru gibts auf jd Fall, das sollte also auf H gehen. Die EG-Betriebserlaubnis gibts doch nur für die aktuelle von CSP,oder?
-SR-
Beitrag von -SR- »
Also ich hab mal heute morgen nachgeschaut es ist keine E99 makierung zu sehen...sind zwar nen Haufen Nummern drauf erkennbares Merkmal ist das es wohl Ne bosal Anlage ist...!?
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Ich kann mal in meinem Gutachtenordner kramen, hab da noch was von Kuru..
Andernfalls würde ich einfach mal beim Weiser fragen, evtl im Zusammenhang mit ner Eintragung auf H und deinem sonstigen Gebastel...
Boncho
Fahrzeug: W201
YellowTailBuG hat geschrieben:sind zwar nen Haufen Nummern drauf erkennbares Merkmal ist das es wohl Ne bosal Anlage ist...!?
Die beiden Dämpfer sind Vorschalldämpfer von irgend nem Opel. Glaub nen alter Omega oder Kadett oder sowas. Das is Standardware und die stellt Bosal her. Das hat nix mit der Anlage zu tun.
Hab kurz mal auf meinem Rechner gekramt:
Ray E99 Gutachten.pdf
(734.05 KiB) 375-mal heruntergeladen
-SR-
Beitrag von -SR- »
so also ne ray e99 sollte einfach eintragbar sein?
weil ich meine man könnte ja einfach schlagzahlen reinhauen in krümmer oder so;)!?!
oder wie seht ihr das?
ja ich werde dnan mal telefonieren und gucken welcher tüver sich breitschlagen lässT!!!
