im turbomaniabuch sieht man meistensnur "offene autos" (buggys, dragster) mit pull-throught...
1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
- crazy-habanero
Re: 1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
hatte ich auch schon dran gedacht...aber wie kann man dann den hitzestau unter der haube vermeiden?
Einfach ein Ausschnitt hinterm Nummernschild machen. Dann das Nummernschild mit Abstandshaltern montieren.
Dazu noch eine aufgestellte oder geschlitzte Haube. Dann hat man richtig Durchzug
...und sehr gut einwickeln..am besten gleich 2lagig...und wenn du es ganz genau machen willst machst du noch ne "Pampas" übern Lader machen.Die gibt es aber nur für recht grosse Lader und sind SCHWEINETEUER
Gibt es was Neues???
- -=| Käferboy |=-
Och na ja, eig. fertig, warte nur auf mein lambdatool für die ersten läufe...
Wastegate und popoff fehlen aber noch, kommen aber erst im urlaub dran
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Wastegate brauchst du beim Einkanal nicht!!!!
Popoff ist irrelevant bei der grossen Druckseite..Ich bin den Lader bei mir auch mal OHNE Wastegate gefahren und Popoof hatte ich eh noch nie...
MfG Lars
MfG Lars
- -=| Käferboy |=-
na ja nen pop-off macht bei nem Pull-Throught eh keinen sinn... hab ich vorher nicht wirklich drüber nach gedacht *g*
Aber, Lambda-tool ist da, düsenlehre und reibahlen auch, 4wochen urlaub und viel zeit, kann also los gehen
Mach Platt die Auslassventile!!!!!!!!
- -=| Käferboy |=-
So die Basis ist geschaffen
http://www.youtube.com/watch?v=INnBvGQY1rM
die tage werd ich ein wenig rum-abstimmen und aber noch einen anderen Vergaser probieren, jetzt ist nen 32er mit geschätzt 24er Venturi drauf, und will auf 40er Drosselklappe mit 28er Venturi, dann sollte noch was gehen
Jetzt ist also nurnoch spielerei bis zum 1.5 angesagt... DIE ZEIT WIRD KNAPP!!!!!
:D:D
- John Bitch
ALter, nich das du das verpeilst, das wochenende VORM 1. Mai
Aalglatt, da haste ja noch locker zeit da nochn kompressor draufzuschnallen...
LEUTE, NEHMT EUCH MAL N BEISPIEL!
Fuck off!
Herzlichen Glückwunsch
- -=| Käferboy |=-
Danke Jungs, ich denke am ende meines Urlaubs wird der Motor im Käfer verbaut sein, dann weiß ich auch welchen ladedruck der Turbo schafft, nicht das ich echt noch auf ein anderen Lader umsteigen muss vorm 1.5
Bzw. erstmal wird gecheckt wie der motor läuft und leistung von sich gibt!
ich halt euch auf dem laufenden
- DerHenning
Ganz großes Kino
Schätze bis zur Challenge wirst Du den Bock wegen optimierung wenigstens noch 2x stecken
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex
- Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
- Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
- Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
- Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Bis zur Challange ist der schon lange zerschmolzen...
- Baumschubsa
Super! :handgestures-thumbupleft:
Netter "Probelaufwagen" übrigens.
