Problem Motorlauf EJ 25
- bluelagune
Re: Problem Motorlauf EJ 25
die Zündspule kannst du dir sparen, die Messwerte zeigen ein Problem bei der Gemischbildung.
Probier mal das mit der Lambdasonde was ich oben geschrieben habe.
Hat der Gaszug genug Leerweg?
PS: Ohne Aktivkohlefilter kann er dort satt Falschluft ziehen.
PPS: Subaru OBD taugt nicht arg viel, der Fehler kann tausend Ursachen haben. In einer gewissen Zeitspanne sind einfach eine gewisse Anzahl Fehlzündungen gewesen. Klar, wenn das Gemisch nicht passt. Der Fehler geht nach ein paar Kilometern wieder automatisch weg.
LG
LG
- niko1957
- Käfer: 1303 Bj. 1974, Subaru Motor EJ 25 , 5-Gang Subaru
Hallo Bluelagune,
meinst du über die Dämpfe Leitung durch die Benzinpumpeneinheit? Wäre es dann schlauer, die Stutzen an der Einheit und am Motor zu verschließen?
Habe leider keinen Gas-Tester zur Hand, kann höchstens den Versuch machen, was sich ohne Sonde ändert.
Gruß Niko
Gruß Niko
Zitat. ... die Messwerte zeigen ein Problem bei der Gemischbildung.
Bei CO 1,05 und Lambda 1,022?
- niko1957
Beim letzten Versuch einer AU waren wirklich zeitweise Werte von 1.5-1.6 Lambda zu sehen.
Das kann sein, aber wie Lars schon schrieb: Damit läuft kein (Fremdzündungs) Motor, oder es ist ein Toyota Magermixmotor
Deshalb stimmt vermutlich die Messung schon nicht und dann wird es schwierig bis unmöglich auf dieser Basis einen Fehler zu finden.
- niko1957
Habe heute die Leitung für die Kraftstoffdämpfe , bei mir direkt vom Anschluss Pumpeneinheit zum Ansaugkrümmer, an beiden Seiten verschlossen. Normalerweise ist dazwischen der Aktivkohle Behälter mit Magnet Ventil etc. Schien mir einleuchtend, dass die leere Leitung mit permanentem Durchgang für Falschluft im Gemisch sorgen könnte. Ich kann zwar keine Abgas Messung Zuhause machen, aber eine kurze Probefahrt zeigte , dass der Motor sich jetzt besser "benimmt"! Viel besser zu dosierendes Gaspedal, langsames Anfahren endlich möglich.
Beim Lösen der Leitung war ich allerdings erstaunt, dass diese voller Sprit stand. Hätte ich nicht gedacht. Egal, Versuche einen neuen Termin bei meiner neuen Lieblings Werkstatt für die AU zu machen.
Gruß Niko
Gruß Niko
- niko1957
Hallo Kollegen,
Inzwischen hatte ich wieder 2 Termine in meiner hilfsbereiten Werkstatt. Beim ersten Mal wieder nicht die Werte erreicht. Haben an den gesteckten Rohrverbindungen meines 2. Schalldämpfers ordentlich Rußspuren gefunden. Nebenluft. Später mit abgebautem Dämpfer die Abgassonde bis fast zum Kat geschoben, Lappen zum Abdichten . Jetzt hatten wir den Lambdawert in der Toleranz. Immer noch zu hoher Co Wert. 0,6-0,9. Chef meinte, evtl. Kat zu kalt oder defekt. Also Drehzahl erhöht , Kühlwassertemp. bis 99 Grad, keine Besserung. Beim Gaswegnehmen untypisches Verhalten, Drehzahl geht nicht normal runter, stockt etwas , findet erstmal nicht die normale Leerlaufdrehzahl. Außerdem recht viel Rauch, verbranntes Öl. Später auf der Rückfahrt läuft er nur auf 3 Zylindern (gefühlt), MKL blinkt. Zu meiner Überraschung nicht Fehlermeldung: Fehlzündung ,sondern P 1507, Leerlaufregelung System fehlerhaft, Ausfallsicherungsmodus. Das hat die Werkstatt nicht mehr mitbekommen. Der Hinweis (Hausaufgabe) war, auf jeden Fall Kompression prüfen, evtl. könnte es auch hängendes Einspritzventil sein.
Habe eben Kompression geprüft. Dazu ist zu sagen, kalt, nicht betriebswarm. Um an meine Zündkerzen zu kommen muß ich u.A. Schalldämpfer abbauen, Kühlwasserleitung abbauen. Deswegen.
Zy.1= 190 PSI
Zy.2= 195 PSI
Zy.3= 210 PSI
Zy.4= 210 PSI
Subaru sagt , max. 7 PSI Unterschied zulässig. Die Kerzengewinde waren auch etwa ölig.
Als nächstes wäre wohl eine Druckverlustprüfung angesagt. Hatte vor kurzem so ein Gerät bestellt und umgehen wieder zurückgeschickt. Das pfiff aus allen Verbindungen.
Die Aussicht, evtl. den Motor auseinanderreißen zu müssen macht mich nicht gerade glücklich, aber was solls!
Hatte übrigens den Benzindruckregler nach Vorgaben getestet und für gut befunden.
soweit für heute
Gruß Niko
Zy.1= 190 PSI
Zy.2= 195 PSI
Zy.3= 210 PSI
Zy.4= 210 PSI
soweit für heute
Gruß Niko
Mit einem tropfenden Einspritzventil hast Du keine passenden Lambdawerte und die CO Werte wären noch viel höher.
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Was für ein Leerlaufregelventil ist bei dir verbaut?
Ich hatte neulich mal wieder Probleme mit einer MKL und ausgehendem Auto, da musst wieder mal das LLR gesäubert werden:
Vorher: Nachher: Mit Bremsenreiniger gesäubert und den "Pilz" mit einem Schleifflies wieder schön glatte gemacht, das hing durch die Verkokungen immer wieder mal in der Regelöffnung fest.
Das würde ich nach deinem fetten Motorlauf auf jeden Fall auch mal reinigen.
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
- niko1957
Hallo Kollegen,
Seit meinem letzten Beitrag: neues Gerät zur Druckverlustprüfung besorgt (gleiche Preisklasse, anderer Verkäufer. Alles funktioniert, brauchbare deutsche Gebrauchsanweisung. )
Zyl. 1 20%
Zyl. 2 25%
Zyl. 3 20%
Zyl. 4 35%
Alles im "Low" Bereich. Kalt gemessen.
konnte bei keinem Zyl. Geräusche feststellen.
Zündspule durchgemessen. Anschlüsse 2 und 4 dunkel angelaufen, daher nicht die richtigen Ohm Werte. Ließ sich durch aufpolieren verbessern, habe aber einen neue Spule verbaut, hatte ich liegen.
Neue NGK Kerzen, die eingebauten hatten 0,8 anstatt 1,0mm Abstand.
Ölwechsel. Ich hatte vor 150 KM 3,5 Liter 10w 40 eingefüllt. Beim Ablassen waren es noch 2,5 Liter!
Diesmal 10w60 genommen.
Motor gestartet, die ersten Minuten viel Qualm , danach normaler Leerlauf. Qualmt beim Gas geben immer noch. Hat immer noch die nervige Angewohnheit bei kleiner Drosselklappen Öffnung ständig nachzuregeln.
Heute Leerlaufluft-Magnetventil ausgebaut und gesäubert. Leicht verschmutzt. Merkwürdigerweise war kein O-Ring als Dichtung eingebaut. O-Ring ergänzt.
PCV-Ventil ausgebaut und gesäubert. Leicht verschmutzt aber leichtgängig.
Spülluft-Magnetventil ausgebaut und geprüft, sauber und funktioniert.
Magnetventil für luftumfaßte Einspritzventile (heißt wirklich so!) ausgebaut und geprüft. Sauber und funktioniert.
Motor gestartet , keine Veränderung zu vorher.
Meint ihr, bei den Werten (Kompression und Druckverlust), ist eine Motordemontage nicht zu vermeiden?
Hatte beim Umbau eine gekürzte Subaru Ölwanne, die ich danach mit einem kleinen Extra-Sumpf versehen hatte, verbaut. Frage mich, ob das zum Ölverbrauch beitragen kann. Glaube aber nicht. (Fotos)
Gruß Niko
Zyl. 1 20%
Zyl. 2 25%
Zyl. 3 20%
Zyl. 4 35%
Gruß Niko
- IMG_20200902_133957.jpg (114.04 KiB) 10504 mal betrachtet
- IMG_20200902_133945.jpg (116 KiB) 10504 mal betrachtet
Also eins ist sicher...wenn du richtig gemessen hast und du einen Druckverlust von 20% und mehr hast, brauchst du einen guten Kompressor für die Messung:D
Das müsste wie blöd irgendwo zischen!
"Normal" ist 2-3%...und das kann schon zuviel sein.
Ich schaue zwar auf die Skala...aber eigentlich nutze ich eher das Ohr bei einer Druckverlustmessung!
Öldeckel auf, reinhören
Drosselklappe auf und Luftfilter ab. reinhören
Kopf ans Endrohr, reinhören
Wenn du 20% hättest, würde das schon ordentlich abblasen!
Wie mein alter Lehrmeister schon sagte: Wer misst , misst Mist
Damit läßt sich aber kaum einem Ölverbrauch auf die Spur kommen und dem Gemischproblem schon gar nicht.
- niko1957
Hallo Jochem ,JochemsKäfer hat geschrieben: ↑Di 16. Jul 2024, 16:27Was waren dann die Werte?Lambda und CO zu hoch.
Druckverlusst test.An verschlissene Kolbenringe mag ich nicht so recht glauben, nach 169.000 KM. Evtl. zu viel Öl?
Ich habe aktuell ein Fall, EJ25 wobei die Ventilschaftdichtungen weggezogen waren. Der Motor hat dann richtig viel Öl verbraucht.
Grüße Jochem
möchte mal nachfragen, wie hast du das festgestellt, und heißt das, dass die Dichtungen aus ihrem Sitz raus waren? Hast du das am abgebauten Zyl.-Kopf repariert oder evtl. im eingebauten Zustand?
Gruß Niko
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
Hallo Niko,
der Kipphebel muss runter. Dann kann man die Dichtungen gut sehen. Prüfen ob sie noch gut abdichten und reparieren, geht dann nur beim komplett zerlegen.
