B. Scheuert hat geschrieben: ↑Sa 23. Dez 2023, 14:25
Das längliche Nummernschild hinten geht gar nicht. Und vorn ist es schief angebracht. Da fängt es schon an
Da sehe ich wenig Potenzial für die geplanten Arbeiten
Du Sack
Das sind noch die alten, da war ich nicht dran. Aber der Zusammenhang leuchtet ein, das erklärt die Elektrikprobleme ganz gut…
Hier mal die Büchse der Pandora
- IMG_5632.jpeg (367.89 KiB) 38402 mal betrachtet
So richtig fiese Fehler hat der ja nun auch nicht.
Interessanterweise funktionieren die hinteren Blinker nur bei Warnblinker, bei normalem Blinken blinkt es nur vorne.
Und generell funktioniert gerade nur Standlicht vorne, alles andere (Abblend-/Fernlicht) ist tot. Ist zwar zu 98% die Sicherung, aber da Standlicht vorne funktioniert, ist da zumindest irgendwas wild verdrahtet.
