EJ22 Treibstoffleitungen/ gedrehte Wasserbrücke
Hallo zusammen, ich baue einen EJ22 (95) für einen Käfer um. Mit gedrehter Wasserbrücke wird’s unter der Ansaugspinne recht eng für die Wasserschläuche und die Kraftstoffleitungen. Gibt‘s da einen etablierten Ansatz? Konkret stört der größere Temperatursensor massiv (Siehe Bild 3). Ich würde mich freuen, wenn jemand da einen guten Tipp hat. LG Sven
- Sensor raus
- 1DF68CF6-9248-4504-B3C3-39D091FB5A37.jpeg (173.25 KiB) 19301 mal betrachtet
- Sensor drin
- 1F058A2C-170B-455E-9439-B5D1B37D0EA9.jpeg (233.84 KiB) 19301 mal betrachtet
- Kraftstoffleitungen
- 8CBBE36D-DB5D-4A84-AEFC-C4D501BDD180.jpeg (248.99 KiB) 19301 mal betrachtet
- Gedrehte Wasserbrücke
- B782EB67-17C8-4474-913D-A75E026F79FC.jpeg (399.91 KiB) 19301 mal betrachtet
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Re: EJ22 Treibstoffleitungen/ gedrehte Wasserbrücke
Moin. Bieg die Leitung leicht hoch... oder kauf dir diese Unterlagen für die Ansaugbrücke damit die nicht so heiß wird. Bringt auch 5mm oder mehr in der höhe.
Mfg Sushiboxer
Mfg Sushiboxer
Danke, Ich denke um das leichte biegen komme ich nicht herum. Kannst Du mir Details zu den „Unterlagen“ geben? Gruß S.sushiboxer hat geschrieben: ↑Do 14. Apr 2022, 18:46 Moin. Bieg die Leitung leicht hoch... oder kauf dir diese Unterlagen für die Ansaugbrücke damit die nicht so heiß wird. Bringt auch 5mm oder mehr in der höhe.
Mfg Sushiboxer
…und kann mir jemand sagen, ob ich diese ganzen Leitungen und das Ventil unter der Ansaugspinne brauche? Vorlauf, Verbindung der beiden Kraftstoffbrücken und Rücklauf ist offensichtlich - wofür sind die anderen (dünneren) Leitungen?
- B9678F3E-6EC3-4580-93AB-B343E0C49358.jpeg (344 KiB) 19213 mal betrachtet
Ich denke für den Aktivkohlefilter. Kann nachher mal ein Bild am Bus machen.
Alles wird gut!
So was habe ich in Manual gefunden. Subaru ist in den Manuals echt geizig mit anschaulichen Darstellungen - oder Erläuterung der Funktion :-/
Das ist dann also ein Aktivkohlefilter, wahrscheinlich zur Tankentlüftung? Braucht man im Käfer wohl eher nicht. Spricht was gegen "weg mit den Leitungen"
- hose.jpg (24.67 KiB) 19157 mal betrachtet
...finde leider klein Bild, wo die Verbindung zwischen den Treibstoffschläuchen und dem Leitungssystem unter der Ansaugspinne eindeutig dargestellt ist. Aber so könnte es passen:
- drei Leitungen auf der "rechten" Seite -> Zu-(9) und Rücklauf (10) + Tankentlüftung (7)
- zwei Leitungen auf der "linken" Seite -> Aktivkohlefilter (15+16)
- einzelne Leitung auf der linken Seite -> Rücklauf (10) an Kraftststoffdruckregelventil
Stimmt das so? Kann das jemand bestätigen/ überprüfen?
- fuelsystem.jpg (82.49 KiB) 19156 mal betrachtet
Der Aktivkohlefiler wird bei der Schadstoffeinstufung interessant. Beim Bus bin ich auf Euro2.
Der Prüfer fands gut das ich den Aktivkohlefilter verbaut habe. Der Abgang des Filters geht zur Tankentlüftung.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
bei Euro 1 kannst den weglassen im Käfer...
Temperaturfühler könnte man auch an eine andere Stelle in der Wasserbrücke bauen, musst halt was umschweißen, Gewinde bohren etc.
