EJ22 Treibstoffleitungen/ gedrehte Wasserbrücke
x-sven
Beitrag von x-sven »
Hallo zusammen, ich baue einen EJ22 (95) für einen Käfer um. Mit gedrehter Wasserbrücke wird’s unter der Ansaugspinne recht eng für die Wasserschläuche und die Kraftstoffleitungen. Gibt‘s da einen etablierten Ansatz? Konkret stört der größere Temperatursensor massiv (Siehe Bild 3). Ich würde mich freuen, wenn jemand da einen guten Tipp hat. LG Sven
Sensor raus
Sensor raus
Sensor drin
Sensor drin
Kraftstoffleitungen
Kraftstoffleitungen
Gedrehte Wasserbrücke
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Re: EJ22 Treibstoffleitungen/ gedrehte Wasserbrücke
Beitrag von sushiboxer »
Moin. Bieg die Leitung leicht hoch... oder kauf dir diese Unterlagen für die Ansaugbrücke damit die nicht so heiß wird. Bringt auch 5mm oder mehr in der höhe.
Mfg Sushiboxer
x-sven
sushiboxer hat geschrieben: ↑Do 14. Apr 2022, 18:46 Moin. Bieg die Leitung leicht hoch... oder kauf dir diese Unterlagen für die Ansaugbrücke damit die nicht so heiß wird. Bringt auch 5mm oder mehr in der höhe.
Mfg Sushiboxer
Danke, Ich denke um das leichte biegen komme ich nicht herum. Kannst Du mir Details zu den „Unterlagen“ geben? Gruß S.
x-sven
…und kann mir jemand sagen, ob ich diese ganzen Leitungen und das Ventil unter der Ansaugspinne brauche? Vorlauf, Verbindung der beiden Kraftstoffbrücken und Rücklauf ist offensichtlich - wofür sind die anderen (dünneren) Leitungen? 🤔
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Ich denke für den Aktivkohlefilter. Kann nachher mal ein Bild am Bus machen.
Alles wird gut!
x-sven
So was habe ich in Manual gefunden. Subaru ist in den Manuals echt geizig mit anschaulichen Darstellungen - oder Erläuterung der Funktion :-/
Das ist dann also ein Aktivkohlefilter, wahrscheinlich zur Tankentlüftung? Braucht man im Käfer wohl eher nicht. Spricht was gegen "weg mit den Leitungen" :twisted:
x-sven
...finde leider klein Bild, wo die Verbindung zwischen den Treibstoffschläuchen und dem Leitungssystem unter der Ansaugspinne eindeutig dargestellt ist. Aber so könnte es passen:
- drei Leitungen auf der "rechten" Seite -> Zu-(9) und Rücklauf (10) + Tankentlüftung (7)
- zwei Leitungen auf der "linken" Seite -> Aktivkohlefilter (15+16)
- einzelne Leitung auf der linken Seite -> Rücklauf (10) an Kraftststoffdruckregelventil
Stimmt das so? Kann das jemand bestätigen/ überprüfen? :ugeek:
Landy74
Der Aktivkohlefiler wird bei der Schadstoffeinstufung interessant. Beim Bus bin ich auf Euro2.
Der Prüfer fands gut das ich den Aktivkohlefilter verbaut habe. Der Abgang des Filters geht zur Tankentlüftung.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Landy74
Alles wird gut!
x-sven
Landy74 hat geschrieben: ↑Fr 15. Apr 2022, 12:18 20220415_130450.jpg
Danke Wolfgang, man kann sehr gut die Leitungsdicke der beiden Anschlüsse auf der linken Seite erkennen. Grüße Sven
Axel_wo
Transporter: T3 Vanagon
Beitrag von Axel_wo »
Das ist eine sehr schöne Lösung für den AKF.
Wurde dabei der originale Halter für den Subaru-AKF verwendet oder wie wurde der AKF an der Karosserie vom T3 befestigt?
Danke vorab für die Antwort.
Viele Grüße
Axel Wollesen
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
bei Euro 1 kannst den weglassen im Käfer...
Temperaturfühler könnte man auch an eine andere Stelle in der Wasserbrücke bauen, musst halt was umschweißen, Gewinde bohren etc.
