AB-Motor für Emil
desertergt
Käfer: Deserter GT Bj 71
Transporter: T1 Kasten Bj. 58
Fahrzeug: T3 Pritsche
Fahrzeug: Suzuki Jimny
Fahrzeug: Yamaha R1
Fahrzeug: Skyteam Gorilla 125
Re: AB-Motor für Emil
Beitrag von desertergt »
was ist das für ein ultraschallbad? wieviel hat es gekostet? taugt es?
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Es taugt leidlich.
15,-€
sonn kleines Teil für Schmuck vom Discounter.
Fuck off!
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
da bekommt man aber kein Motorgehäuse rein ? ;)
heute Nacht mal ein Industriehochdruckreiniger mit Heißwasser genommen, da sind dann sogar, freiwillig, die Ölregelventile rausgeplumst. dann mit Pressluft mal überall hinterher.
Da kann mal gemessen und gelagert werden.
gruß
Meister Eder / Martin
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
genau so habe ich das auch gemacht, mit dampfstrahler, literweise bremsenreiniger und druckluft.
nur leider weiss man nicht was in den ölbohrungen so an verkrustungen schlummern... :?
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Meister Eder hat geschrieben:... Da kann mal gemessen und gelagert werden.
messen ist erst ab 100 PS/Liter notwendig :D
Meister Eder
nach freilegen des Kolbenbodens etwas entdeckt , was sich nicht entfernen ließ:
gruß
Du willst doch nicht etwa die Kolben und Zylinder wieder verbauen????
Nimm doch die billigen 1641 vom Hoffmann und gut ist.Die kosten doch nichts...
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Poloeins hat geschrieben:Du willst doch nicht etwa die Kolben und Zylinder wieder verbauen????
Paahh das sagt der richtige :lol:
Meister Eder
heute an Emil weitergeschraubt, hatte aber nix mit dem Motor zu tun:
gruß
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Ohhhh das extra lange pro Schock superduper CSP Getriebe wa?
3,44 er Achse mit 0,77er 4 ten?
Für 130 Autobahnrichtgeschwindigkeit bei 2850 U/min
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
G-MAN hat geschrieben:Ohhhh das extra lange pro Schock superduper CSP Getriebe wa?
Du alter Spammer! :mrgreen:
Get the bozack!
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
:teasing-blah:
Meister Eder
heute mal den , vom Kollegen zusammengeschweißten Adapter ausprobiert:
ich werde aber nicht mit 1000er PApier hier rumwerkeln , soll kein Challanger werden und auch kein Fotomotiv ;)
gruß
Ok...600er nass reicht auch:-D
Meister Eder
Köpfe heute wieder zusammengebaut und das Hohnwerkzeug ausprobiert:
gruß
