AB-Motor für Emil
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
AB-Motor für Emil
Habe ja einige Motoren gesammelt. Da Emil`s Motor auf dem Rückweg vom MKT wohl den Geist aufgegeben hat, hab ich mal einen stärkeren Motor (Kennbuchstabe "AB") aus dem Regal geholt um den aufzubauen. Hier mal die ersten eindrücke:
- 1ganz.jpg (349.46 KiB) 16985 mal betrachtet
- 2Kopf.jpg (385.66 KiB) 16985 mal betrachtet
- 3einlas.jpg (321.7 KiB) 16985 mal betrachtet
- 4risse.jpg (399.9 KiB) 16985 mal betrachtet
- 5Kolben.jpg (256.8 KiB) 16985 mal betrachtet
gruß
Meister Eder / Martin
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: AB-Motor für Emil
Ich glaub deine garage ist feucht
eieiei martin da hast du dir aber was vorgenommen!
Get the bozack!
Viel Erfolg...
Wirds gleich nen 1640?
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Traumhaft die Maschine!
Gut das du zur Kontrolle den Kopf abgenommen hast, so weißt du das du da nix dran machen musst.
Einfach rein das Ding und die Saison geht weiter..
Also wie ich schon sagte...
Bau gleich was schönes draus..
Nen Satz 87er und ne W110...usw.
Ich ab noch neue Ventile rumliegen wenn ihr was braucht... meldet euch einfach..
- Meister Eder
110er Nocken müssten ja zu kriegen sein , wo sie bei der Challange nicht erlaubt sind
gruß
Käferrobert
- luftgeboxt
ich hab da noch nen guten D-motor....
damit die saison zügig weitergeht kann ich euch auch leihen damit Nadine wieder fahren kann
Pendelachsgetriebe liegen auch noch so vier Stück rum...
damit die saison zügig weitergeht kann ich euch auch leihen damit Nadine wieder fahren kann Pendelachsgetriebe liegen auch noch so vier Stück rum...
Get the bozack!
- Meister Eder
AUf das Angebot, mit Getriebe , würden wir gerne zukommen. Ich hab nur die "Modernen" Getriebe und noch nie einen Getriebekopf umgebaut.
Hier mal die Aufnahme , von Emil:
- getriebekopf.JPG (124.13 KiB) 16886 mal betrachtet
gruß
- luftgeboxt
ach Ja 67er! Daaaaaa muss ich erstnochmal schauen
Ich melde mich!
Get the bozack!
Käferrobert
Ach den deckel umsteckn is kein problem. 10min sache.
Saubermachen, neue dichtung, den schaltschnuffel reinfummeln und wieder festschrauben
- luftgeboxt
ansonsten ist das getriebe was ich habe auch passig...
Kennbuchstabe AB Zweipunktbefestigung und vor allem SAUBER und DICHT :handgestures-thumbupleft:
Sollte auch aus nem 67er 1300 stammen. Die Bodengruppe hab ich nämlich auch noch.
Wenn Du interesse hast meld dich einfach dann mach ich mal nen paar Fotos
Benny
Benny
Get the bozack!
Na super! Ganz toll! Was für `ne grandiose Idee solche Bilder zu posten! Geht´s noch? Wie soll ich jetzt meiner Frau erklären, dass ich `n Käfermotor ins Blumenbeet stellen will? Na?
www.bugs-and-scooters.de
- Meister Eder
Hab heute mal den AB weiter zerlegt, während Nad den D Motor angefangen hat. Beim AB musste ich die Kolbenbolzen rausprügeln und der 2. Zylinder , wollte sich nicht vom Kolben trennen. Stück für Stück gehämmert. Musste schnell Feierabend mache , da ich noch zur Schicht musste, daher mal später versuchen den Kolben - ohne seine Ringe- in den Zylinder zu stecken, ob das einfacher geht.
gruß
G-MAN
Ich hab noch nen Pressluftmeissel in Horn...
- Meister Eder
Heute mal Block gespalten . Bis auf`s mittlere NW-Lager nix fehlerhaftes entdeckt, bis auf den vielen Ölschmodder.
- deckel.jpg (127.57 KiB) 17054 mal betrachtet
- sieb.jpg (177.6 KiB) 17054 mal betrachtet
- nw_Lager.jpg (132.87 KiB) 17054 mal betrachtet
- verteilerantrieb.jpg (192.14 KiB) 17054 mal betrachtet
- haelfter.jpg (405.77 KiB) 17054 mal betrachtet
gruß
