AB-Motor für Emil
- desertergt
- Käfer: Deserter GT Bj 71
- Transporter: T1 Kasten Bj. 58
- Fahrzeug: T3 Pritsche
- Fahrzeug: Suzuki Jimny
- Fahrzeug: Yamaha R1
- Fahrzeug: Skyteam Gorilla 125
Re: AB-Motor für Emil
was ist das für ein ultraschallbad? wieviel hat es gekostet? taugt es?
- John Bitch
Es taugt leidlich.
15,-€
sonn kleines Teil für Schmuck vom Discounter.
15,-€
Fuck off!
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
- Fahrzeug: Kitcar "Lolette" auf Käferbasis
da bekommt man aber kein Motorgehäuse rein ?
heute Nacht mal ein Industriehochdruckreiniger mit Heißwasser genommen, da sind dann sogar, freiwillig, die Ölregelventile rausgeplumst. dann mit Pressluft mal überall hinterher.
Da kann mal gemessen und gelagert werden.
gruß
Meister Eder / Martin
- desertergt
genau so habe ich das auch gemacht, mit dampfstrahler, literweise bremsenreiniger und druckluft.
nur leider weiss man nicht was in den ölbohrungen so an verkrustungen schlummern...
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
messen ist erst ab 100 PS/Liter notwendigMeister Eder hat geschrieben:... Da kann mal gemessen und gelagert werden.
- Meister Eder
nach freilegen des Kolbenbodens etwas entdeckt , was sich nicht entfernen ließ:
- Kolbenr.jpg (328.43 KiB) 8337 mal betrachtet
gruß
Du willst doch nicht etwa die Kolben und Zylinder wieder verbauen????
Nimm doch die billigen 1641 vom Hoffmann und gut ist.Die kosten doch nichts...
Käferrobert
Poloeins hat geschrieben:Du willst doch nicht etwa die Kolben und Zylinder wieder verbauen????
Paahh das sagt der richtige
- Meister Eder
heute an Emil weitergeschraubt, hatte aber nix mit dem Motor zu tun:
- gertriewbe.jpg (353.9 KiB) 8299 mal betrachtet
gruß
G-MAN
Ohhhh das extra lange pro Schock superduper CSP Getriebe wa?
3,44 er Achse mit 0,77er 4 ten?
Für 130 Autobahnrichtgeschwindigkeit bei 2850 U/min
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
G-MAN hat geschrieben:Ohhhh das extra lange pro Schock superduper CSP Getriebe wa?
Du alter Spammer!
Get the bozack!
G-MAN
- Meister Eder
heute mal den , vom Kollegen zusammengeschweißten Adapter ausprobiert:
ich werde aber nicht mit 1000er PApier hier rumwerkeln , soll kein Challanger werden und auch kein Fotomotiv
- 10Ausdruecker.jpg (188.8 KiB) 8952 mal betrachtet
gruß
Ok...600er nass reicht auch:-D
- Meister Eder
Köpfe heute wieder zusammengebaut und das Hohnwerkzeug ausprobiert:
gruß
