Blinkerproblem
- crazy-habanero
Blinkerproblem
Hab in der suche nix gefunden.
Folgendes Problem
Wenn ich die Zündung einschalte
Leuchtet das birnchen im armaturenbrett dauerhaft
Und das blinkralais "fiept"
Sobald ich blinke blinken alle blinker und
Auch das birnchen in der anzeige.
Wenn ich das birnchen aus der anzeige
Abziehe, fiept das Relais nicht mehr
Blinker funktioniert trotzdem
Woran kann es liegen?
Danke
Folgendes Problem
Danke
Re: Blinkerproblem
Vermutlich ist der Pluspol am Tacho abgegangen (schwarzer Draht)
- crazy-habanero
Re: Blinkerproblem
ne,
hab da ein einzelbirnchen dran, da ich einen porsche tacho fahre
Re: Blinkerproblem
und das da der Plus fehlt?crazy-habanero hat geschrieben:ne,
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Blinkerproblem
Hat es in dieser Verschaltung überhaupt schon mal funktioniert?
Re: Blinkerproblem
hatte das selbe Problem beim 1303. Es war wirklich das Kabel am Tacho, das beim 1303 schlecht zu sehen ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- crazy-habanero
Re: Blinkerproblem
hi,
der 1303 tacho ist nicht mehr verbaut,
hatte erst vor das instrument des 924 mit multistecker zu verbauen,
habe jetzt ein multiinstrument vom 924 turbo, da ist aber kein multistecker mehr verbaut, sonder einzelbirnchen.
das blinkerbirnchen steckt in einer kunststofffassung, an der die signalleitung und masse angeschlossen sind, ein weiteres plus-kabel passt nicht an das birnchen.
das hatte noch nie funktioniert, bin immer ohne den fahrtrichtungsanzeiger gefahren (birnchen rausgemacht), ist auch nie aufgefallen.
da ich mich jetzt aber mal an die elektrik machen wollte, bzw. der neue motor bald einzihet wollte ich das mal alles machen.
oder soll ich eine metallfassung nutzen und an das anzeigengehäuse ein 12v kabel legen?
danke gruß
danke gruß
- crazy-habanero
Re: Blinkerproblem
Ich wüsste jetzt auch auf anhieb nicht wo ich da den 12v anschließen soll
- 20210222_151357.jpg (129.11 KiB) 2257 mal betrachtet
Re: Blinkerproblem
danke für die Information, nur leider etwas spät,
ich bin raus, habe keine Lust alles zu erraten was sonst noch geändert sein könnte
- crazy-habanero
Re: Blinkerproblem
Hm, die eigentliche frage stand ja ganz oben.
Ich dachte hslt es ist wurscht ob das einzelne birnchen in der kunststofffassung im instrument steckt oder ggf direkt im armaturebrett...
Re: Blinkerproblem
meine Antwort steht auch schon 2x oben, es hat sich nichts geändert
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Blinkerproblem
Lasse die Kunststofffassung drin und tausche mal das Massekabel gegen 12VPlus. Je nach Warnblinkschalter und verbautem Relais liegt auf der Kontrolle mal Masse oder Plus an, einfach testen.
- crazy-habanero
- crazy-habanero
Re: Blinkerproblem
hi,
habe es eben probiert,
12v und das signalkabel= alles gut!!!
holt sich also masse über die signalleitung aus dem warnblinkschalter!
danke für die tips
danke für die tips
Re: Blinkerproblem
so ist es
