Stabi
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
Stabi
Hallo Miteinander,
ich würde bei meinem 1303 gerne die Stabistange ausbauen und diese überholen bzw. neu lackieren.
Kann ich ohne Stabi notfalls fahren? ich meine ja keine Touren aber kurz zum Werkstatt und wieder zurück.
Grüße Jochem
Grüße Jochem
Re: Stabi
nein, keine 30cm weit
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Stabi
Mal ernsthaft !
Hast du dir eigentlich den Aufbau der Vorderachse vom 03 schonmal angeschaut ?
Die Frage sollte sich dann erübrigen wenn dann ein wenig technischer Sachverstand, oder besser gesagt logisches Verständnis greift.
Beim 1200er sieht das anders aus.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Stabi
Wenn die Fahrtrichtung egal und der Antrieb stark genug ist, kommt man auch deutlich weiter.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:nein, keine 30cm weit
JochemsKäfer
Re: Stabi
Ferdi, das war ja meine Vermutung....trotz Sachverstand kann man mal eine Frage stellen?Mal ernsthaft !
Jochem
JochemsKäfer
Re: Stabi
wäre hier 23mm Stabi mit Urethan Buchse eine sinnvolle Investierung?
Jochem
Jochem
Re: Stabi
Sinnvoller wäre der Stabi von Kerscher mit dem größeren VerstellbereichJochemsKäfer hat geschrieben:wäre hier 23mm Stabi mit Urethan Buchse eine sinnvolle Investierung?
Jochem
beides kommt auf dem Einsatzzweck an, für ein Serienmodell ist beides übertrieben und hat eher nachteile
Re: Stabi
Kannst mal ein Bild davon posten - hab gerade ein Verständnisproblem wie das in den Querlenkern passen soll..... ??Firefox hat geschrieben:Ich hab an meinem 03 einen zweiten originalen mit angebracht.
Deutlich weniger Seitenneigung.
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
- Firefox
Re: Stabi
Der zweite Stabi (aus dem selben Modell !!!) wird mittels Klammern (die du selbst herstellen darfst) unter den angebauten montiert.
Die Enden die in die Querlenker geführt werden schneidest du ab.
Fertig.
Fertig.
- IMG_4707.JPG (306.26 KiB) 4075 mal betrachtet
Re: Stabi
Schaut nach Alu Flachmaterial aus... Welches Mass hat das Material und wieviel Abstand ist zwischen den beiden Stabis?
- Firefox
Re: Stabi
Die Maße hab ich leider nicht mehr, lassen sich aber schnell mit der Schieblehre ermitteln.
Die Klammern aus Alu habe ich damals komplett selbst gebaut.
Das Feilen der Außenradien hat mich sehr stark an meine Jahrzehnte zurückliegende Ausbildung erinnert.
Die Dinger lassen sich aber auf einer CNC-Bank, wenn man darauf Zugriff hat, rubbeldifatz nachfertigen.
JochemsKäfer
Re: Stabi
alternativ:
Aluminium Klotz kaufen (Ebay), 2 stück 19mm Bohrungen drin (HSS Stahlbohrer 19mm, oder andere Durchmesser), und der Block schön durch die Mitte sägen.
Dicke des Sägeblattes ist dann gleich die Klemmung. Bohrung, Flachsenker, und Gewinde in der Mitte.
Jochem
Jochem
Re: Stabi
Also das riecht nach meinem CNCler...Bedarf?Firefox hat geschrieben:Die Maße hab ich leider nicht mehr, lassen sich aber schnell mit der Schieblehre ermitteln.
Dann würde ich davon mal ein paar machen lassen...
Tante Edith:
Gerade gesehen,das es bei CSP garkeine Serienstabis für die 03 Dinger gibt...dann macht dein 80er Jahre Tuning heúte ja keinen Sinn mehr...
