Stabi
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Stabi
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Miteinander,
ich würde bei meinem 1303 gerne die Stabistange ausbauen und diese überholen bzw. neu lackieren.
Kann ich ohne Stabi notfalls fahren? ich meine ja keine Touren aber kurz zum Werkstatt und wieder zurück.
Grüße Jochem
Re: Stabi
nein, keine 30cm weit
Re: Stabi
:handgestures-thumbupright:
Mit Garantie. :lol:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Stabi
Beitrag von Firefox »
Mal ernsthaft !
Hast du dir eigentlich den Aufbau der Vorderachse vom 03 schonmal angeschaut ?
Die Frage sollte sich dann erübrigen wenn dann ein wenig technischer Sachverstand, oder besser gesagt logisches Verständnis greift.
Beim 1200er sieht das anders aus.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Stabi
Beitrag von rme »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:nein, keine 30cm weit
Wenn die Fahrtrichtung egal und der Antrieb stark genug ist, kommt man auch deutlich weiter.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: Stabi
Mal ernsthaft !
Ferdi, das war ja meine Vermutung....trotz Sachverstand kann man mal eine Frage stellen?
Jochem
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: Stabi
wäre hier 23mm Stabi mit Urethan Buchse eine sinnvolle Investierung?
Jochem
Re: Stabi
JochemsKäfer hat geschrieben:wäre hier 23mm Stabi mit Urethan Buchse eine sinnvolle Investierung?
Jochem
Sinnvoller wäre der Stabi von Kerscher mit dem größeren Verstellbereich
beides kommt auf dem Einsatzzweck an, für ein Serienmodell ist beides übertrieben und hat eher nachteile
Firefox
Re: Stabi
Ich hab an meinem 03 einen zweiten originalen mit angebracht.
Deutlich weniger Seitenneigung.
AIC-Peter
Re: Stabi
Beitrag von AIC-Peter »
Firefox hat geschrieben:Ich hab an meinem 03 einen zweiten originalen mit angebracht.
Kannst mal ein Bild davon posten - hab gerade ein Verständnisproblem wie das in den Querlenkern passen soll..... ?? :?
Gruß aus Bayern
Peter
Firefox
Re: Stabi
Der zweite Stabi (aus dem selben Modell !!!) wird mittels Klammern (die du selbst herstellen darfst) unter den angebauten montiert.
Die Enden die in die Querlenker geführt werden schneidest du ab.
Fertig.
Re: Stabi
:like:
Schaut nach Alu Flachmaterial aus... Welches Mass hat das Material und wieviel Abstand ist zwischen den beiden Stabis?
Firefox
Re: Stabi
Die Maße hab ich leider nicht mehr, lassen sich aber schnell mit der Schieblehre ermitteln.
Die Klammern aus Alu habe ich damals komplett selbst gebaut.
Das Feilen der Außenradien hat mich sehr stark an meine Jahrzehnte zurückliegende Ausbildung erinnert.
Die Dinger lassen sich aber auf einer CNC-Bank, wenn man darauf Zugriff hat, rubbeldifatz nachfertigen.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: Stabi
alternativ:
Aluminium Klotz kaufen (Ebay), 2 stück 19mm Bohrungen drin (HSS Stahlbohrer 19mm, oder andere Durchmesser), und der Block schön durch die Mitte sägen.
Dicke des Sägeblattes ist dann gleich die Klemmung. Bohrung, Flachsenker, und Gewinde in der Mitte.
Jochem
Re: Stabi
Firefox hat geschrieben:Die Maße hab ich leider nicht mehr, lassen sich aber schnell mit der Schieblehre ermitteln.
Also das riecht nach meinem CNCler...Bedarf?
Dann würde ich davon mal ein paar machen lassen...
Tante Edith:
Gerade gesehen,das es bei CSP garkeine Serienstabis für die 03 Dinger gibt...dann macht dein 80er Jahre Tuning heúte ja keinen Sinn mehr...
